Mal ne frage anfangs wurde die Seite erwähnt (em-racing.de)
Wollte jezt mal wissen ob die Größe in den St rein passt?
http://www.em-racing.de/LLK-600mm-x-300mm-x-75mm
Lg
Lg
Ja der passt. Hatte ich auch mal verbaut, bis ich gewechselt habe
Ahh ok danke bringt's der oder is der eher net soo?
Doch, die Uni LLK´s sind echt nicht schlecht von der Kühleistung.
Aber alles andere als Plug and Play. Und man benötigt noch andere teile.
Lässt sich aber alles hier nachlesen. Benötigte teile sowie Erfahrungen
Das freut mich ;) Ja genau, auf der Beifahrerseite war das!
will mir nächsten monat auch einen llk gönnen , die frage sollte einer sein wo alles dabei ist (Montagekit mit schläcuhen) oder wo man die alten übernehmen kann..tendiere zwischen ps und airtec;) was springt da so an mehrleistung raus
Der Airtec Gen.3 ist eine gute Wahl.Beim Ray bekommst du den auch als Kit.
bin am überlegen mir den großen LLK von Radtec zu holen. Da ja hinter dem LLK der Wasserkühler sitzt hat der große von Radtec da einen negativen Einfluss drauf?
Wie sind so eure Erfahrungen?
Nunja, praktisch jeder große Ladeluftkühler verdeckt den Wasserkühler ein Stück.
Probleme gibt es deshalb zumindest keine gravierenden - die Kühlwasseranzeige zeigt einem ja sowieso bloß geschönte Werte an, außer Polen is offen :rolleyes:
btw: Kann auch den Airtec empfehlen. Unschön nur, das die schwarze Pulverlackierung bei meinem schon arg gelitten hat ...
Hab den radtec drin und bin zufrieden ist halt ein großes teil.
Dann müsste meine Frontschürze ja sogar noch schlimmer aussehen, immerhin hat die schon mehr km auf dem Buckel als der LLK :razz:
Muss aber auch sagen, die Pulverbeschichtung hat besonders beim Abflug der vorderen Unterbodenverkleidung (bei Vollgas!) gelitten.
Nunja, finds nicht so tragisch. Hauptsache das Trumm funktioniert wie es soll :cool:
Hab mal eine frage an die Experten hier.Wollte meinen LLK in Schwarz Pulverbeschichten lassen,geht das so einfach oder gibt es da Probleme?
Ein bekannter hat sich vom kühler bauer nen kühler bauen lassen und der sagte zu ihm das man nichts schlimmeres machen kann als ihn zu pulvern weil er damit einen Großteil seiner funktion verliert und nicht mehr richtig kühlt.
Der hat es ihm genau erklärt aber da müsst ich nochmal nachfragen.
Und ich hab mal gelesen das der Unterschied zwischen dem polierten und dem gepulverten Airtec so minimal ist das man es vernachlässigen kann.
Ich bin mir da net so hundert pro sicher ob der net speziell beschichtet is, lackieren soll anscheinend kein Problem sein nur eben beim pulvern.
Alles klar,dann bleibt er halt Silber.
Besten dank für die Infos ;)
+1
Kann mir nicht vorstellen, das es zwischen blank / gepulvert nen messbaren Unterschied aufm Dyno gibt.
Ansonsten müsste meiner ja nun langsam immer mehr Leistung bekommen, die Beschichtung geht teilweise ab :D
Edit:
Übrigens, der LLK vom Audi TTRS kommt ab Werk schon schwarz gepulvert daher
Ja schon, aber ob es nachträglich machbar wäre?
http://www.rhrenntechnik.de/product_...r-schwarz.html
habe vor den mir zu holen is da alles dabei muss man da die hupe versetzen , is doch der gleiche wie hier aus dem shop oder? kann man dort die alten schläuche benutzen? will ihn in verbindung mit einem msd ersatz und dreamscience race + bringen merkt man gut den unterschied
Wie bei jeden großen LLK musst du auch hier die Hupe versetzen, die Schläuche kannst du weiter benutzen. Bei geänderter SW ist es immer besser auf einen großen LLK zu wechseln ;)
okaysuper;) is es arg schwierig die hupe zu versetzen?
Ne, das ist in 5 Minuten erledigt.
Ein passendes Gewinde zum Einschrauben der Hupe ist auf dem Airtec schon oben angeschweißt. Dann musst du nur noch den Kabelbaum etwas öffnen und das Kabel verlängern.
okay aber den airtec einbaun is simple oder?
Jo, isses
[10 Zeichen Sperre]
hab mal ne frage , ich bin habe die stufe 3 von mtb und somit auch deb großen forge llk. jetzt meine frage, währe es empfehlenswert den eintragen zu lassen (falls mal ein unfall o.ä sein sollte) oder könnte man darauf verzichten da der ja nicht so ´´auffällt ´´ wie z.b ein gewindefahrwerk. war nämlich heute beim tüv und der meinte das man nen llk mit leistungsmessung eintragen kann. also würde man ja auch rausbekommen das ich keine 225ps mehr habe . wie habt ihr das gehandhabt?
Ein 0815 LLK ist nicht so einfach eintragbar.
Da müssen zig Tests durchgeführt werden, nicht nur eine Leistungsmessung. Auch ist ein neues Abgasgutachten fällig, das kostet einige 1000 Euro.
So zumindest mein Wissensstand, ich habs dann eben bleiben lassen
hate den prüfer auch extra gefragt er sagte nur das ne leistungsmessung gemacht wird und dann eingetragen wird oder eben nicht. beim dem offenen ansaugkit sagte er das ne lärmpegelmessung gemacht wird die da wäre mit 50 übern hof des tüv gelände fahren. ich wusste nicht ob ich lachen sollte das das meiner meinung nach ne komische methode ist sowas zu prüfen
Gibt es eigendlich weitere LLK mit gutachten ?!?
mich hat grad der bei is-racing verwundert :
http://www.is-racing.de/product_info...roducts_id=164
der läge ja preislich auch so im feld der anderen , das mit tüv...
und noch billiger als direkt bei hg :D
ich hab den hg drin der ist echt top
Habe nun auch überlegt mir einen Code Red LLK zu kaufen.
Bei meinem 2009er ST ist noch alles Serie!
Will auch erstmal kein Chiptuning vornehmen...ersteinmal einen größeren Ladeluftkühler..der ein bisschen besser für den ST wird...vorallem bei den warmen Sommertagen.
Wie ist es mit der Installation des LLK ?! Plug&Play ?? Muss etwas verändert werden?!
Lieben Gruß
Hmm.....hab wohl mitbekommen, dass der Code Red LLK nicht so empfehlenswert wäre.... da er sich "aufblähen" könnte,....
..also in dieser Preisklasse wäre noch der von Airtec....
Wie gesagt....bei Serienstand nur der LLK....ist mir schon klar..da da an Leistungssteigerung nichts zu erwarten ist...ausser bei heißen Tagen... oder?!
Das der Code Red LLK sich aufbläht ist Geschichte, die neuen machen das scheinbar nicht mehr. ;)
Ein großer LLK bringt nicht nur im Hochsommer was. Würd sagen gefühlt verliert man mit dem Seriending ab spätestens 20 Grad Leistung, auch mit Serien Software
Hallo Devil l Ben,
Sag mal du hast doch auch den HG drin, hast du da noch eine extra Halterung angebracht?
Die original Halterung (die beiden laschen) das ist doch nichts halbes und ganzes, eine lasche hat sich schon bei mir verabschiedet nach nicht mal einem Jahr...
Viele Grüße
Flecky
Ich habe noch einen kabelbinder dran gemacht das der nicht mehr so schwingen kann
Bis jetzt schaut es noch ganz gut aus werde vll irgendwann noch luftleitbleche anschweisen passen da ich selber kein schweißgerät für Alu habe
Ja die Kabelbinder habe ich auch ,links und rechts ........hat aber leider nicht viel gebracht.....oder unsere Straßen
sind hier zu schlecht....
Viele Grüße
