Wo hast du die genau durchgezogen ?
Gibts ein Foto :-D ?
Mal ne andere Frage...war jetzt beim ersten Service...müssen die zum Öl ablassen die vordere Abdeckung abnehmen oder nur die Hintere?
Hab auch zusätzliche Schrauben drin und die sehen aus als wären Sie nicht "bewegt" worden.
guckst du hier http://www.ford-st-forum.com/forum/s...l=1#post337055
Beitrag von spacebox :cool:
Rein mal aus Interesse, haben die denen das Teil weggeflogen ist die Kiste vorn mal aufsetzen lassen ?
Bevor mir das Teil weggeflogen ist, ist die Kiste noch nie aufgesessen.
Gestern Abend auf der A3 bei Düsseldorf hat sich meine bei 260 km/h dann auch verabschiedet, gleich mal in die Garage und mal schauen ob dabei nicht noch mehr kaputt gegangen ist. :(
Also langsam ist das wirklich lächerlich !
Selbst heute würde Ford sicher immer noch erzählen das das nur Einzelfälle wären.....
Hab meinen nun auch verloren. Hat jemand mal die Teilenummer für den Focus ST FL?
steht doch hier im Thread :confused::rolleyes:
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...l=1#post333537
Meine hat sich vor 2 Wochen auch bei 250 auf der Autobahn verabschiedet.
Der Audi hinter mir hat sich offensichtlich sehr über die 1000 Plastiksplitter gefreut die ihm entgegengeflogen kamen, was er mir durch intensives betätigen der Lichthupe signalisiert hat...:rolleyes:
Ich werd mir allerdings keine neue Abdeckung holen. Keine Lust dass die dann auch wieder fortfliegt und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass es so wichtig ist das Teil drunter zu haben...
LOL
Hab ich wohl überlesen. Hab etz mehrere Fordhändler angerufen. Die wollen alles 76 Euro haben für das bisschen Plastik. Alter nervt mich das schon wieder :evil:
Vergess nicht dass du eventuell auch noch die Halter und Schrauben dazu brauchst, bei mir sind die auch fast alle mit fortgeflogen... ^^
AAAAAHHHHHHH. Des auch noch. Meine Fresse
passiert das nur beim Facelift oder auch vFL? Was ich jetzt so gelesen habe, habt ihr alle nen FL oder?
deswegen hab ich mittig jetzt ne schraube drin :D
Ich würde sie auf jedenfall wieder drunterbauen, weil sonst die Kühler nicht richtig durchströmt werden. Die Luft, die vorne reingeht, geht dann auch gleich wieder nach unten weg anstatt durch die Kühler.
Könnte Wetten daß ihr auch noch ein Loch in der Radhausschale habt. Die wird nämlich mitgehalten von der Abdeckung.
Heute auf der AB bei 160 Km/h das ganze Plastik weggerissen! Die schrauben sind noch alle drin:o ausser vorne
http://img195.imageshack.us/img195/7...0818191807.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/9...0818225045.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/5...0818195457.jpg
Und beide Radhausschalen sind durch:mad: Danke Ford :rolleyes:
mit den Schrauben wird der vordere Teil auch nicht richtig festgehalten, das wird nur durch drei Klammern eigentlich fixiert, fehlt da eine oder ist ab dann wackelt das teil und irgendwann reisst es duch die Schwingung ab..da helfen auch nicht die kleinen vier Schräubchen am Ende
aber du bist der erste wo es schon bei 160 weggeflogen ist, normalerweise ist das erst ab 200 der Fall :-/
gut zu wissen, also hat die Änderung seitens Ford auch nichts gebracht und das DIng fliegt trotzdem weg, denn diese Schraube ist eigentlich bei den späteren FL Modellen eingeführt worden
dann waren die die abgeflogen sind, nie richtig eingebaut.Meine hält selbst nach einen Frontschaden(Auffahrunfall von Vorbesitzer) immer noch ,obwohl sie schon an zwei Stellen gebrochen ist.Und ich bin nicht gerade langsam unterwegs.
Bei meinem ST Bj.06 ist das Teil 2008 abgeflogen bei etwa 240km/h.
In der Ford Werkstatt hab ich mir das Teil bei einem normalen Focus angeschaut, dort ist es wohl exakt der gleiche Misst.
Nachdem ich das gesehen habe sagte ich denen das sowas klappriges nicht mehr an mein Auto kommt und seitdem fahre ich ohne.
ohne ist aber ebenso nicht gut , zumal deine radhäuser nun keinen halt mehr haben...
die werden jetzt ja regelrecht gegen den reifen gedrückt durch den fahrtwind :o
mal von der LLK anströmung abgesehn ...
Ich habe bei mit 2 zusätzliche Schrauben rein gemacht und diese Woche als ich auf der Bühne war, habe ich 3 Löcher gebohrt und mit 3 dicke Kabelbinder verzurrt.
Meins ist noch nie verloren gegangen.
Mit den Radhäusern gibt es keinerlei Probleme.
Das mit dem LLK mag sein....
Nicht nur der LLK wird nicht mehr richtig angeströmt, auch der dahinter liegende Wasserkühler! Wer sich den Vorderbau mal genau ansieht wird feststellen, das die vorn anströmende Luft quasi gezwungen wird, durch die beiden Kühler zu strömen. Fehlt die untere Abdeckung, kann die Luft nach unten unters Fahrzeug ausweichen.
Das stimmt. Da ich allerdings keinerlei Probleme was die Temp. angeht habe, hatte ich das so gelassen.
Habe den CodeRed Ladeluftkuehler verbaut. Natuerlich ist dieser mit Sicherheit effektiver mit Abdeckung aber ich hab keine Lust das der Misst wieder davonfliegt.
Wenn dann muss man wie es so mancher gemacht hat die Abdeckung zusätzlich befestigen.
Seitlich vor dem Ladeluftkuehler sind ja auch noch Luftleit"bleche" angebracht, die hat es damals ebenfalls zerrissen so das ich sie rausreissen konnte.
Es geht also auch ohne dieses ganze Kunstoffgedöhns auf kosstens von Effiziens des Ladeluftkühlers.
So eine Konstruktion finde ich schon ziemlich unüberlegt und gefährlich.
Sichert das doch einfach zusätzlich ab!
Ich habe jetzt 70000Km auf der Uhr und habe es nie verloren und ich bin regelmäßig auf der Autobahn.
Die Abdeckung ist bombenfest!
Aber wer es nicht will der lässt es halt einfach.
Weiss jemand zufällig wie teuer die vordere Luftführung ist?
Gruß Jörg
steht hier schon mind. dreimal erwähnt im thread
Hier mal ein Bild von meiner Kabelbinder Technik. :D
http://img193.imageshack.us/img193/3...erboden006.jpg
Da muss ich schon was überfahren das ich die Abdeckung verliere! ;)
Hast du dafür extra Löcher gebohrt ?
Ach ja nette Adiletten :-D.....
Edit: Ok gerade gelesen das du welche gebohrt hast ;-).
Gute Idee.Ich wollte demnächst sowieso zusätzliche Schrauben dort abringen.Das mit den Kabelbindern scheint mir noch eleganter zu sein. Zwei der Klammern stehen etwas hervor und schrammen beizeiten bei steileren Auffahrten über den Asphalt,was sich sehr dramatisch anhört.
