Müssten diese hier sein.
http://www.racing-fever.de/racing-fever.de-19-felgen-de-2.html
Japan Racing hat auch so ähnliche, sind aber ohne Gutachten, gibt glaube nur Festigkeitsgutachten für die.. gibt aber einen MK3 der Felgen von denen legal drauf hat in DE
http://www.japanracing.de/19-Felgen/...-Zoll::81.html
könnten auch diese hier sein
http://pumaspeed.com/product-Rota-Gr...x108_17072.jsp
Guten Abend :)
habe mir heute die RS Mk2 Felgen zugelegt, sollen auf meinen Focus ST vfl!
Was benötige ich für die Eintragung bzw wie läuft das ab, habe gehört dass eine Einzelabnahme gemacht werden muss... kosten ca?
Fahre momentan die ST Felgen mit vorne 30mm und hinten 40mm pro Achse, was habt ihr montiert damit sie bündig mit den Radkästen abschließen?
Serienfahrwerk ist momentan noch verbaut sollen aber Tieferlegungsfedern verbaut werden
Gruß ST II
servus,
ja einzelabnahme ist notwendig. ich hab die HR federn und 30mm spurplatten pro achse. Da musst du halt glück haben, ich war erst in Dachau und der meinte ich muss den tacho angleichen lassen da bin ich wo anders hin und dort hat es geklappt, da musste ich nur nachweisen das spur und sturz passen. Kosten waren ca. 150€ soweit ich das in erinnerung habe. Ich hab allerdings 235 35 19 verbaut. mit 225 sollte es einfacher sein, allerdings habe ich viel bessere haftung mit den 235 :)
Ich schaue auch im Moment, wie es mit den RS Felgen aussieht. Werde dann berichten :)
Edit: War jetzt beim TÜV, Eintragung kein Problem mit Spurplatten 15mm vorne und 20mm hinten und Serienfahrwerk. Der Prüfer hat sich die Nummern auf der Felge notiert und nach ein paar Minuten "suchen" (oder was auch immer er am Rechner gemacht hat) hatte ich dann die Papiere :)
Hallo jemand ahnung ob die originalen felgen vom st mk3 auf den st mk2 ohne Probleme drauf zu ziehen sind in Kombination mit 225/40 r18? Oder geht das nicht wegen rdks Sensoren oder spielen die keine rolle kenne mich mit den Sensoren leider nicht aus.
Kommt auf das Baujahr an. Mein 2012er hat z. B. keine Sensoren sondern nur ein inaktives RDKS. Kann man also in dem Fall problemlos raufziehen.
:teach Nur daran denken das die MK3 Felge eine ET von 55 mm hat und da durch noch tiefer im Haus hockt als die MK2 Felge mit ihrer 52,5 mm ET ;) und höchstwahrscheinlich dadurch auch noch mal bei TÜV vorgeführt werden dürfte .
die ET ist das kleinste Problem.
Eher würde ich mir Gedanken machen um die Radbefestigung.
der mk3 hat da andere Muttern bzw. Bolzen
Anderes gewinde?
andere Bauform / Durchmesser mein ich , sowie kleinere Löcher.
hat irgendwas mit der globalen vermarktung zu tun , wenn ichs noch recht weis...
Fährt hier jemand auf dem MK2 die ASA TEC AS2 in 18"?
Ich fahr die aber in 19"
Schade hätte gerne mal Bilder in 18" auf dem ST sehen wollen.
für den Sommer liegen 245/35R 18 bereit, et 40 (das is vorne das einzige was geht :D) Freut mich schon
mfg Sebastian
du hast pm
Hat wer oder kennt einer Felgen in 9*19 für n Focus ?
Moin moin,
hat jemand oben genannte Felgen auf seinen ST montiert?
Wenn ja gerne ein Bild und Erfahrungen posten.
Danke und einen schönen Sonntag
oben is gut, scheinen ja als ob etliche posts in den Suche bereich verschoben worden sind.
