weiß jemand ob es in DE ein Händler gibt der die "farbigen" Airtecs anbietet?
Hoffentlich kommt jetzt bald der neue ProAlloy LLK endlich raus. Kann es kaum erwarten den zukaufen.
Erzielt noch bessere Kühlergebnisse. Hab aber noch keine Daten/Werte gesehen. Kern soll wohl auch
größer sein.
Hat es jemand von euch geschafft mit Torque Pro die Temperatur nach dem LLK zu messen? Eventuell über eine zusätzliche PID?
Leider bekomme ich nur "Intake Air" (IAT) angezeigt. Diese scheint immer identisch zur Umgebungstemperatur zu sein, daher nehme ich an das Intake Air vor dem LLK gemessen wird.
E: Was ich suche ist die BAT (Boost Air Temperature)
geht 100% mit tourqe aber ob das air intake hies :confused: merkste ja daran das wenn du auf den pin und drehzahl gehst die temperatur steigen sollte.
Mit dem Code red den ich ja auch fahre sollten es bei den austemperaturen vollgas irgendwas zwischen 35° - 45° sein
Iat ist die temperatur im mapt-sensor nach dem llk. Wenn die genauso hoch ist, wie die umgebungstemperatur (vorallem unter last) dann ist das ein sehr guter llk. Vor dem llk ist die temperatur deutlich höher. Da haben wir aber keinen sensor.
Kann ich mir nicht vorstellen!
Die IAT bleibt bei mir immer nahezu konstant. Heute morgen hatten wir 12 Grad als ich den Wagen gestartet habe. Die IAT lag die ganze Zeit bei 12-14°C. Auch nach mehrmaligen durchbeschleunigen. Ich nehme an unser LMM (MAF) besitzt einen integrierten Temperatursensor (IAT). Sowas habe ich auch schonmal in einem Ford Forum gelesen.
Das ganze macht zwar wenig Sinn aber ich denke da wird Ford einfach Geld gespart haben und hat allen Focus Modellen diesen MAF Sensor verpasst. Die Sauger Motoren brauchen diese Info selbstverständlich.
So, wie ich es geschrieben habe ist es fakt. Du musst auch die temperatur anschauen, wenn du mit ladedruck fährst. Sonst ist sie logischerweise etwa umgebungstemperatur. Mit kleinem llk hatte ich mittels des iat-pids temperaturen über 50grad gemessen...
Ford Focus IAT Location: It is integrated into the Mass Air Flow sensor. The Air charge temperature sensor uses pins # 1 and 6 on the MAF connector. The colors are White with a Violet stripe and Brown with a White stripe.
Ich will mich jetzt nicht streiten. Bitte schau mal bei Google selbst nach.Zitat:
The IAT sensor is incorperated into the MAF (mass air flow sensor.) All OBDII ford vehicles that utilize a 6-wire mass air flow sensor have a combined MAF/IAT, 4-wire MAF sensors have a seperate IAT.
Diese Aussagen habe ich zu genüge gefunden und passen perfekt zu meinen Beobachtungen.
PS: Macht ja auch Sinn das zur Berechnung der Luftmenge auch die Temperatur der Luft mit berücksichtigt werden muss!
Bitte setz dir ein diagramm der iat ins torque und beschleunige im 5ten bis zum begrenzer. Du wirst sehen, wie die iat steigt.
Die motorsteuerung braucht doch die temperatur der luft, welche in den motor strömt, zur berechnung. Alles andere interessiert ihn herzlich wenig.
Um das ganze nun eindeutig abzuschließen:
http://img823.imageshack.us/img823/7...g0168lw.th.jpg
Unser lmm hat nur 4 Kabel - somit keine temperaturmessung am lmm.
Ich habe dir hier mal ein Vid von Tourqe hochgeladen, leider ist die quali mies weil die tourqe sync software irgendwie mit meinem neuen WIN8 rechner nich will. Da habe ichs abgefilmt :D aber man erkennt was the boss und ich meinen.
Hat einer ein Programm wo ich eine MP4 datein inkl untertitel in eine AVI umwandeln kann?
Zu dem zeitpunkt waren drausen ca 24°
Links unten ist die Temp nach LLK, selbst mit serien SW wird die bei 24° ausentemp nich 24° nach LLK bleiben
http://www.youtube.com/watch?v=6r_3p...ature=youtu.be
ich kann dir sagen das es so ist wie the Boss das schreibt wir haben so viele Tests Gefahren ST Taucher und ich und es ist die Air intake temp weil mit nen Serien Llk hat man unter volllast weit über 60 grad bei ner Außentemperatur von 23 grad
mit nen Airtec /Code red liegt man hingegen bei 35 grad deshalb regelt er auch nicht die Leistung runter :)
warum lesen Dan alle vom Prüfstand die ansaugtemp mit aus guck die Diagramme an und die umluft und ansaugtemp haben nen Unterschied von 10 grad
aufm prüfstand hatte ich knapp 90° mit serien LLK :D
Es ist so, wie Martin es schreibt, alles andere würde ja auch wenig Sinn machen.
Ich hatte auf dem Prüfstand bei 29,66 °C eine Max *IAT von 36,86 °C.
Auf dem Diagramm kann man sehr gut sehen, wie die *IAT mit steigender Drehzahl zunimmt.
Ciao Chris
Mein Torque zeigt mir bei normaler fahrt ohne Ladedruck und bei 25-27 Grad Aussentemp eine Intake von 30 Grad an.
Wenn ich dann Gas gebe und der Ladedruck aufgebaut wird gehts dann von 30Grad auf 40-45 Grad, hab ich am Samstag gemessen :) und das nur mit kurzer beschleunigung ;-)
Ich bin nach der Arbeit auf die Bahn und konnte nach mehrmaligen beschleunigen auf 200 nun tatsächlich einen Anstieg der IAT feststellen.
Allerdings war es nicht möglich diese über 30°C zu treiben. Sobald ich vom Gas gehe sinkt diese wieder innerhalb von Sekunden auf Umgebungstemperatur-Niveau ab. Die Außentemperatur lag etwa bei 19-20°C. Also entweder mein Code Red LLK ist der absolute Hit oder der fehlende Unterbodenschutz in Verbindung einer defekten Radhaus-schale sind der Schlüssel.
Jedenfalls hätten wir das nun auch geklärt, danke nochmal an DheBoss.
Naja, du fährst sicher mit seriensoftware. Da haste auch nicht wirklich hohen ladedruck.
Da sieht man das der recht günstige und relativ kleine Code Red LLK durchaus sein Geld wert ist :)
Das war rein allegemein gemeint weil hier ja alle die riesigsten LLK reinhauen müssen.
Ich fahre auch den CR LLK und habe den auch gemessen und genau genommen ist der sogar größer wie der Airtec (alles gemessen) ;)
Das fällt nur durch die etwas andere Form die sogar besser im wind liegt nicht so auf :D
CR hat keine mehr im Shop drin :confused:
Klar bestell hier:
http://www.compactsportscars.de/code...us-st-2-5.html
Mal so in die Runde gefragt. Passt denn der LLK vom RS auf den vFL ST oder FL ST???
Ich war jz zu faul den Thread durchzulesen :D Sry
EDIT: FÜNDIG GEWORDEN! Passt anscheinend nicht wg. Halterungen und Anschlüsse
Hei Leute was haltet ihr vom R-Sport Ladeluftkühler?
Gibts ziemlich billig bei European Parts...
Hat den jemand verbaut?
Gibts außer den Code:Red und Airtec in der Preisklasse Plug and Play Alternativen?
Gruß Blue ST 91
Gibt noch den evo1 von der pumaschmiede. Kostet glaub ich 350 ohne luftleitbleche.
Und wie ist der von der Größe her?
Hast du den verbaut?
Schau mal bei mir unter User Fahrzeuge da siehst n Bild von. Ist recht groß und passt super
Danke für die Info...
Sieht echt nicht schlecht aus...
Werde mir den oder den Airtec holen...
Hier mal der Vergleich zwischen Serien LLK und dem LLK Evo 1 (mit Luftleitblech) von Puma-Schmiede
http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/s2c9l3yv.jpg
http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/8a6zz338.jpg
Bis zu welcher Außentemperatur hast du mit dem Evo 1 LLK gefühlt noch deine volle Leistung.
Oder anders gefragt, würde bei dir ein größerer LLK jetzt noch was bringen, oder erst wenn du z.B. auf Rs-Lader umbauen würdest?
Der EVO 1 is ausgelegt für über 300PS, ich denke mal das der vollkommen genügt.
Genau kann ichs dir nicht sagen, aber ich hatte letzt bei 30 Grad Aussentemp. noch meien volle Leistung, hat sich zumindest so angefühlt. :D
Und wie ist der Evo 1 von der Passgenauigkeit?
Sind Anpassungsarbeiten erforderlich?
Mfg
anhand der bilder würd ich jetzt einfach behaupten, dass die hupe versetzt werden muss. also ein kleineres übel.
das musst du aber glaub ich bei fast allen llk.
Genau, der passt ohne Anpassung ;-)
Mann muss wie schon erwähnt nur die Hupe versetzen. Der Rest is Plug & Play
Ich hab jetzt grade den Airtec Gen4 eingebaut und hab dabei die beiden großen Plastikleitbleche links und rechts rausgeschraubt und weggelassen dürfte normal nicht schaden oder?
jop, des passt so. müsstest se vorher wieder zurechtsäbeln... aber einfacher isses se einfach weg zu lassen.
mfg
