Wie sieht es da mit der Kabelverlegung aus? Müssen da dann auch extra Kabel verlegt werden oder wie ist das?
wenn du die neuen Leuchten meinst, kann dir das noch keiner beantworten, ich denke für die NSW wird es der normale Stecker sein, also Plug&play...für den Rest wird es wohl wie bei den anderen TFL sein ?
Ja die mein ich.
Und wie schaltet man das dann? Oder geht das von selber an?
Also TFL muss grundsätzlich so geschaltet sein das es aus geht sobald das Abblendlich an geht.
Die Nebler dann wohl über den Normalen Schalter im innenraum.
Also das TFL dann automatisch oder?
Richtig! Du kannst es dir ja bei mir am Sonntag anschauen. ;)
Ok kann ich machen. Danke MPL
Interessant ist es aber mit den neuen mit Neblern...
Hi
Wollte mal fragen ob die leuchten jemand verbaut hat und ob die was taugen
http://www.racing-fever.de/focus-st-...rleuchten.html
Nehm ich die am besten mit oder ohne kabelbaum?
Danke
MPL und ich haben die drin.
Bin sehr zufrieden damit.
Wie der "Kabelbaum" aussehen soll weiß ich nicht.
Danke
Hast du die mit dem zusätzlichen kabelsatz bestellt oder nicht?
War des Plug and Play?
Ich habe die Tagfahrleuchten auch eingebaut.
Sie sind nicht Plug and Play, ich finde den Einbau aber recht einfach.
Einen zusätzlichen kabelbaum habe ich nicht
>>>>> Hier gibts ne Anleitung vom mpl <<<<<
gruß
Hey, ist es jetzt nun Legal, wenn man diese Runden LED tagfahrlichter in den neblern verbaut oder nicht ? lg
Ja ist legal und die Leuchten haben sogar ein EG prüfzeichen.
so scheinen jetzt verfügbar zu sein
mal paar Bilder :
http://www.sw-tuning.de/Front-Rueckl...12::28160.html
wer erbarmt sich die zuerst einzubauen ?
Sieht ja nicht schlecht aus, aber stolzer preis :D
Bei denen für den MK2 steht only FL :(
Ich will die für vFL -.-
die passen bei allen MK2 und nicht nur da auch Dacia, Renault u.s.w.
Fuer weniger als 100 € würde ich die nehmen.
aber der shop ist auch so irgendwie teuer
gibts auch bei ebay
http://www.ebay.de/itm/320885886561
Interessant aber leider zu teuer.
Unter 100€ wären okay...
Hey Leute,
hab da en ganz böses Problem:
Wollte die Auco Tagfahrlichter installieren (nach der Anleitung aus dem Forum). Habe einen FL und sehe jetzt dass die Anleitung von nem vFL war. Auf jeden Fall bringt er mir jetzt "Getriebestörung" und ich kann ihn nicht mehr starten. Bitte sagt mir jetzt nicht dass ich irgendein Steuergerät geschossen hab. KAnn mir jemand weiterhelfen?
Ich habe das Kabel aus dem Sicherungskasten wieder entfernt....ging trotzdem nichts. An dem Kabel am Scheinwerfer dürfte er sich doch nicht stören?! Batterie habe ich auch ab und wieder angeklemmt.
Bitte um Hilfe :-(
geh nochmal alles durch weil wenn du die anleitung befolgt hast funktioniert das auch bei nem fl hab nämlich auch welche drin....
Musste ihn zur Ford schleppen. Das Diagnosegerät hatte keinen Kontakt mehr zum Steuergerät aufnehmen können. --> Irgendein Relais zerschossen. Keine Ahnung wieso?! -.-
die batterie haste abgehabt beim einbau????
ich bin am überlegen ob ich mir Tagfahrlichter für meinen Focus ST vFl holen soll. Und zwar diese, wo die original Nebelscheinwerfer ersetzen.
http://www.ebay.de/itm/LED-Tagfahrli...item2ebdb38b49
Hat solche jemand verbaut? Bin um jeden Eindruck/Erfahrungsbericht/Foto aus dem Altag mit den Dingern dankbar.
Und dann stellt sich noch die Frage, mit oder ohne Dimmfunktion?! Hab keine Xenon Scheinwerfer, bin mir nicht so sicher ob das evt. doof aussieht wenn nachts die Halogen Scheinwerfer leuchten und unten drunter die LED Tfl. Aber somit würde ja die Funktion als "Nebelscheinwerfer" nicht ganz weg fallen.
Gruß ans Forum
Wenns legal sein soll, dann ohne Dimmfunktion. die Nebelscheinwerferfassung bei uns sind zu tief um die teile legal im gedimmten zustand zu verbauen.
Ich hab die 2 Paar von den Dingern. Ein Paar im Focus und ein Paar im Fiesta. Die sind top:thunmup
Hey hab bei racing-fever diese Tagfahrlichter gesehen: http://www.racing-fever.de/led-tagfa...irect-fit.html
Damit bleibt die Nebelscheinwerferfunktion wohl erhalten. Mir sind die allerdings ein wenig zu teuer...
Kennt jemand ein Modul, womit man das gleiche mit den originalen NSW oder auch mit denen ausm Ford-ST-Shop (http://ford-st-forum.com/shop/produc...cfe21dabdc96f5) hinkriegen würde?
Also Zündung an=Tagfahrlichter an; Abblendlicht an=Tagfahrlicher aus. Aber so dass die NSW noch funktionieren wenn man sie manuell einschält.
Oder ist das mit den TFL ausm shop schon so? :p
ich kenne nur die
http://liontuning-carparts.de/user/i...ansit-7863.jpg
er will doch die Nebler Funktion behalten so wie ich das rauslese, deine im Link sind voll LED TFL
btw wenn du meine im Link nimmst ist das Modul integriert das Nebler separat mit dem Schalter an gehen und das TFL sich automatisch ein und ausschaltet bei Abblendlicht
Versteh ich das jetzt richtig, dass die ausm ersten link led tfl und LED NSW sind und das mit zulassung??
so wird das zumindest angepriesen ;)
aufbau ist eben 50/50 , was ich nicht grad schön finde...
@Ralle_87 , deinen wunsch kannste legal vergessen.
egal ob serien nsw oder tfl vom shop , da fehlen einfach die prüfzeichen...
So. War den ganzen Tag unterwegs...ja ich möchte die NSW Funktion behalten. Dachte mir schon, dass man das legal vergessen kann. Aber die, die ich gepostet habe scheinen ja eine Zulassung zu haben. Vielleicht frag ich da mal nach wie das rechtlich ist. Jedenfalls sind mir die zu teuer...
P.S. die die blackisch gepostet hat find ich nicht schön :/
bevor ich mir ein neues Paar LED Tagfahrlichter zulege wollte ich mal eure Meinung hören.
Ich habe das Problem, dass das linke Tagfahrlicht noch "klimmt" wenn ich auf Xenon umschalte (sieht mega sch***e aus jetzt im Winter bei Dunkelheit). Der Fordmeister hat schon beide Lichter gegen getauscht und das Problem wanderte mit dem Licht. Er sagt das eine Licht ist defekt. Hier ein paar Bilder die es zeigen + ein Video:
Licht aus:
http://s7.directupload.net/images/131025/hrc4h3az.jpg
Xenon an:
http://s7.directupload.net/images/131025/5wylk3rr.jpg
Licht aus:
http://s7.directupload.net/images/131025/b5456a6l.jpg
Xenon an:
http://s1.directupload.net/images/131025/fli4znfb.jpg
Video (Xenon an):
http://www.vidup.de/v/AxMTH/
Noch eine weitere Frage:
- Ist es normal, dass der Abstand von Licht zu silberRing so groß ist?
ja ist "normal" , die seriennebler haben auch gut abstand zum chromring...
tja wenns mit dem TFL mitläuft beim wechseln.
dann kann man da nix groß machen, schein dann ja wirklich am tfl zu liegen.
ist aber auch so schwierig , wenn man nicht weis wie die kabel verlegt/angeschlossen wurden...
bzw. wie viele elektrokenntnisse vorhanden sind
Ich hab die gleichen Lichter( mit Abblendfunktion) das heißt wenn die Xenon an sind wird das Tagfahrlicht schwächer und umgekehrt
Der Abstand ist so groß...das ist normal
Ich hab mein Dauerplus aus einer Klemme im Sicherungskasten, wenn die Zündung aus ist leuchten die Tfl noch ca. 10 sek bis sie aus gehen
aber beide schön gleichmäßig ohne zu flackern
Servus Leute
Bin gerade dabei meine TFL einzubauen.Funktioniert auch so wie es soll (Zündung an=TFL an; Standlich an=TFL aus)
Leider habe ich aber, sobald ich die Zündung anmache, im BC die Meldung "Transmission Warning". Sobald ich das Kabel von Klemme 15 also Zündungsplus abmache ist die Meldung weg.
Kann mir einer sagen, warum er das macht bzw. was ich falsch gemacht habe?
