Dreamscience Performance+ mit Hardware aus meiner Signatur:
http://s14.directupload.net/images/140624/gg4u9nkm.jpg
Dürfte schon etwas mehr sein eigentlich bei 3" ab Turbo....
Hatte mit Serienanlage, K&N 57i und Airtec LLK und der Dsci Map 259Ps und ca. 440Nm.
Seitdem die 3" drunter kam gings dann um einiges mehr nach vorne und die Kupplung rutscht :D
ich wollte so auf ca 400nm kommen. Hab ich gut hinbekommen :D
Ja NM sind schon gut!
Aber etwas mehr PS sollten es eigentlich sein mit der 3".
Glaub Perf+ ist mit 260Ps angegeben bei Serienanlage oder 3" ab KAT. Weiß es nicht genau gerade
mir fehlt die DP um komplett 3" zu haben =/
Dreamscience gibt Perf+ mit 255 PS / 386 Nm an ;)
Ich hatte damals ~260 PS / 406 Nm mit ECU Spacer+Filter und 3" Mongoose ab Kat
Heute morgen bei Thorsten in der Puma Schmiede den neuen R-Sport LLK Stage 1 und die 3 Zoll DP-Kat-Kombi mit EG verbauen lassen.
Somit hätte ich folgende Hardware für die Leistung verbaut:
Spacer und Pipercross Filter
Puma Schmiede SUV
RS Zündkerzen
RS Kupplung
3 Zoll DP und 200er HJS Kat
BullX Streetline (alte Version) ab Kat
R-Sport LLK Stage 1
Software: Dreamscience dsci
Heraus kamen 279 PS und 491nm:
http://s7.directupload.net/images/14...p/xptueevr.jpg
Ich bin happy ohne Ende weil ich genau da hin wollte (eigentlich 40nm weniger, aber die nehm ich jetzt auch mit) :thunmup Mit der richtigen Ansaugung geht da klar noch mehr aber :nomoney
Vielen Dank nochmal an Thorsten für diesen herrlichen Morgen in der Schmiede:victory (Achtung Insider: Denk dran - 70db!:smilie_frech_033:)
Gruß Harald
Sauber Harry!
Mit Dsci Stufe und Serien Auspuff ab KAT hatte ich damals nur 259PS!
Seitdem war ich nicht mehr, aber das wird im August bei Thorsten folgen :D
Stelle mich aber auf die gewohnte Enttäuschung ein :D
Zwar schon n Weile her, aber hier mal eins von mir mit folgendes Mods:
- 3" ab Turbo mit 200Zellen HJS Katt
- BullX (alte Version)
- Standard LLK
- OEM Software
- Pipercross + Ecu-Spacer
http://s14.directupload.net/images/1...p/vcbie5td.jpg
Mal gucken was dann demnächst raus kommt mit größerem LLK und EInzelabstimmung :D
Hallo allerseits
Wie schon einige mitbekommen haben war ich ja gestern beim Thorsten (Pumaschmiede)
Die Anfahrt von 550km haben sich mehr als nur gelohnt
Verbaut wurde der Block Mod und das PS CAI Ansaugkit
Zum schluss noch eine Leistungsmessung
http://www.bildercache.de/minibild/2...-162540-86.jpg
Die Verbauten Teile stehen in der Signatur
Natürlich mit Serienlader
Mfg
Wenn ichs nicht mit eigenen Augen gesehen hätte würde ich es nicht glauben^^
Und dann auch noch beim Thorsten auf der Rolle! RESPECT! ;)
Hier mal mein DSCI Mod C Diagramm zum Diskutieren.
http://s1.directupload.net/images/14...p/i7unjx5x.jpg
Sven
Sieht man auch warum.
Beim Mario liegen übers gesamte band 0,2 bar mehr ld an.
Er hat bei 6000 noch ein bar, bei dir sind es nur 0,8.
Bei 4700 wo du noch 1 bar hast, sind es beim Mario 1,2 bar.
Dazu noch ne WAES.
Ja schon gesehn
eigentlich geht's um die kurve ab 6500u/min
Woher kommen die 0,2bar mehr LD von der WAES?
Das sollte bedeuten, dass eigentlich JEDER wenn er eine Forge Dose einbaut locker die 300+ schafft....
Das müsste mein ModB+ ja sogar dann schaffen.
Was kommt da nur mim ModX raus?
Mir fehlt bei der Stufe 3 auch etwas Druck, heute sollte die Forge Druckdose kommen, mal sehen was es bringt.
Nach dem Block Mod fahre ich nochmal auf die Rolle.
Grüsse,
Ralf
OK ich kaufe mir ne Forge druckdose :D
Aber bitte mit der richtigen Feder Bestellen und drauf achten das ihr die dann auch mitgeliefert bekommt :p
