Die hier zum Bsp.
:eek: 200€ für ne Atrappe?
Sind die dann wenigstens Plug&Play?
Hat jemand so eine "gekaufte" drunter?
oder ein einfaches Mittelschalldämpferersatzrohr:
http://www.sportauspuff-experte.de/A...-18-23079.html
... findet man aber auch immer mal wieder hier im Forum im Bieteberreich oder in der Bucht eben. (um die Hälfte des Neupreises)
... Plug&Play nur bedingt: brauchst ne Flex (o.ö.) Reduzierstück von 70mm auf 60,5mm(ist glaub der original Durchmesser) ... und zumindest 2 Schellen + Dichtung.
Ich hätte da was. Ein Fox Rohr mit 60mm Durchmesser aber ein aufgeschweißtes Anschlussstück mit 70mm Durchmesser.
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...Ersatzrohr-FOX
Siehste auch im Biete Bereich.
@dr390:wenn deine abgasanlage serie ist reicht es das ersatzrohr von fox zu nehmen hat fast den gleichen rohrdurchmesser wie deine aga.
du brauchst nur noch ein verbindungsrohr um das fox rohr und den endschalldämpfer zu verbinden. ist eine einfache sache und in einer halben stunde erledigt.
gruß benno
Kurze Frage an die Mongoose-Fahrer:
die Anlage ab Kat ist ja zweiteilig - kommt um das Verbindungsstück noch ne Schelle irgendeiner Art oder wird das nur ordentlich feste ineinandergeschoben?
Kommt noch eine Schelle dran...
Ne einfache Rohrschelle a) oder so n Auspuffschellenteil b)?
a) http://i.ebayimg.com/t/80mm-Auspuffs...Bdg~~60_35.JPG
b) http://data.motor-talk.de/data/galle...elle-14997.jpg
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...TTfAt_DhK5Et7g
So eine hier!
Gruß Jörg
Hi Leute
bin ganz neu hier aber hab mich schon etwas umgesehen hier :)
Bekomme am 28.12 mein ST und für mich steht schon fest da muss gleich ne Anlage drunter:-D
Die Mongoose hört sich ja wirklich TOP an aber nun hab ich hier schon gelesen gibt manchmal Probleme mit der Eintragung!?
Habt ihr sie ohne Probleme eingetragen bekommen oder gibt es mittlerweile sogar eine ABE?
:( also sieht es wohl nicht so gut aus
gibt es "vergleichbaren" mit ABE?
Ich habe meine ohne Probleme eingetragen bekommen letztes Jahr. Und Lil'Racer hat seine vor paar Wochen auch eingetragen... Geht alles:)
ok danke für die schnellen Antworten :)
und wo kann ich die am besten bestellen?
Hier im forumsshop kannste die bestellen
Danke naja abwarten erstmal, hoffe nur bekomme die im Endeffekt wirklich eingetragen:o
Hi!
Ich hab ne Blueflame ab Kat...und irgendwie hab ich mich mittlerweile auch wieder an den Sound gewöhnt, und ich will unbedingt dass er noch mehr knallt, ploppt und faucht!
Die Standardanlage knallt ja mit MSD Atrappe wunderbar! Würde das bei der Blueflame mit Atrappe auch so ballern!? Noch doller!? Es muss ja auch noch fahrbei bleiben... Hab da an die Atrappe von MTB gedacht? Is die einzige die ich gefunden hab in 3 Zoll. Und nur n Rohr will ich nicht drunter bauen. Aufschneiden will ich die gute Blueflame auch nicht...
Oder macht nen Sportkat am Sound auch was her? Zwecks Knallen und vorallem Fauchen?
THX
Hab sportkat und die blueflame mit DP also und ich muss sagen knallt wie Sau
Beim hochschalten mit LD, oder bei ca. 2000/umin Gasspiel bääm :D
Beim runterschalten rotzt und ploppt die karre :D
Kenne nicht viele Autos die sowas machen
Also bringt der Sportkat schon mehr an Knallerei auf jeden Fall?
@Devil Ben: Hast du den Sportkat schon immer dran oder hast du auch nen Vergleich Blueflame mit Standard und mit Sportkat?
sollte er schon.er lässt ja auch mehr durch als ein serien kat....
Aber ne MSD Atrappe würde günstiger kommen....bringt die denn auch was in die Richtung?
Eigentlich sollte das ja scheppern wie sau, wenn es bei der Serienanlage mit MSD Atrappe schon Knallt und Fetscht..???
jup ist günstiger und bringt auch was.
Passt denn die MSD Atrappe von Friedrich an die Blueflame??? Weil da extra dabei steht "nur für Friedrich Abgasanlage"???
schätze mal nicht das sie passt,aber warum machst du nicht gleich ein rohr in den msd?
die aga hat doch keine eg ob mit oder ohne msd.....
Naja ich wollte die gute AGA eig. unangetastet lassen...Hab sie ja auch eingetragen bekommen so wie sie ist.
Mal schauen... :/
wen ich so sehe mit was viele hier rumfahren ist das doch bestimmt nicht alles eingetragen? :D
würde mir dann auch gern K&N + Mongoose verbauen aber ist ja "eig" nicht zulässig, wie macht ihr das? oder einfach auf Risiko? :razz:
Alles original, der hört sich so an, oder kennen sie sonst einen 5Zylinder Turbomotor!
So verklickert man das dem netten Polizisten. :lollol
Falls dieser nette Herr einen TTRS oder so fährt, tja dann hast du pech gehabt!
Naja mal im Ernst.
So übermäßig laut wird das alles einfach nicht, dazu sollte man innerorts einfach ganz gemütlich fahren und nicht einen auf dicke Hose machen.
Wenn du dann nicht gerade noch ein Schriftzug drauf hast wie: "ICH RASE NICHT, ICH FLIEGE TIEF!" dann wird man auch einfach nicht angehalten.
Meist wird man einfach nur angehalten weil man irgendwie aufgefallen ist.
Wer sich auf der Strasse kindisch verhält der wird auch so behandelt!
Wie heißt es so schön KEEP IT LOW!
Einfacher ist es wenn du einfach alles mit eG nimmst, oder zumindest einträgst, wenn es möglich ist. ;)
Immerhin kann man ganz legal die Kiste auf 300+ aufblasen. (Code Red)
Ich fahre auch eine Mongoose und wurde nie angehalten.
Selbst da wo die Polizei mal die Leute einzelnen rauswinkt hat sich keiner für mich interessiert.
http://www.ebay.de/itm/Ford-Focus-2-...item20c81e11fe
Ist das nen gutes MSD Ersatzrohr?
Brauch ich da noch irgendwelche Schellen zstzl oder ist alles dabei?
Kann eben falls bestätigen, noch nie angehalten wurden wegen der mongoose... ab turbo...
so laut ist das alles nicht, hatte mir damals mehr von versprochen, was solls...
tüv ebenfalls ohne probleme, ist zwar eingetragen ab kat mit diesem wisch den es damals mal gab aber den wollte der tüver nicht mal sehen
An alle die sich ein Rohr in den MSD gebastelt haben.
Das Rohr habt ihr ja sicher nicht rundrum geschweißt oder, geht ja auch schlecht bei so einem kleinen Aussschnitt !?
Und ist es dann egal, das dann unten der Spalt noch offen ist ? Normal dürfte das ja nichts aus machen, da das orig Rohr ja auch voller Löscher ist !?
