du hast ne PM ;DZitat:
gelöscht
Hab dir mal meine Daten geschrieben ...
denke allein durch die minimale Ausstattung wirds wohl kein Problem sein, da was zu finden *g*
Mir fiel gestern der Schalter der FS-Heizung wieder in die Hände ... wie sieht das nun aus?
@2fast2fofo Gibts die Methode noch bzw. kann man da noch was machen?
Es geht!!! Ich habe auch verucht es zu erklären. Aber da manche gleich mit so komischen Sprüchen kommen... :x
Fakt ist... es ist nicht ganz einfach die bWSS einzuprogrammieren. Man muss erst mal ein Auto finden, das die gleiche Ausstattung hat wie das eigene (also alles was mit dem GEM zu tun hat). Und dann muss man das Modul praktisch löschen, und dann mit den Daten des "Spenderfahrzeuges" programmieren.
Hallo.....
wer von Euch hat bei seinem Focus schon eine beheizbare Windschutzscheibe nachgerüstet ?
beheizbare WS ist verbaut....Kabel liegen ....Schalter ist verbaut....Relais grau und 2x40ah Sicherungen gesteckt....
und sie funktioniert nicht.....
habe ich was vergessen ?...hat ihr noch einen Tipp für mich .....
Gruß titanium115
Auch wenn's jetzt ne blöde Idee ist...:eek: Hattest du beim testen den Motor an? Soweit ich weiß funktioniert die frontscheibenheizung nur wenn der Motor läuft... Hinten reicht Zündung an..... Versuchs mal...
Du musst zu deinem Ford Händler deines vertrauens fahren.... die müssen dir die FSH im GEM freischalten...
Ok dann war's das schonmal nicht....
Jep muß freigeschaltet werden.
Ich arbeite bei Ford in ner Werkstatt ;) - also JA ich kenne das "problem"
ist doch ansoch schon lange bekannt , dass man alles übers gem freischalten muss ...
selbst ne poplige SRA kannste nicht mal eben nachrüsten ohne das gem proggen zu müssen :kotz
Was kann man denn noch über die gem freischalten lassen? :D
Hier steht alles drin:
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...de-umbenannt-)
Wenn du Pech hast , brauchst du ein neues GEM für Vollausstattung.
