Frag doch mal den Benutzer MPL ob er dir das nen bischen näher erläutern kann. Er hat im Forum Anleitungen auch einen eigenen Thread dazu erstellt, wie er es gemacht hat.
Hab mich heut dann mal doch alleine ans TFL gemacht. Hat dann nach einigem hin und her dann doch noch geklappt :). Das Licht sieht echt super aus :)
Woher bekomme ich denn das Relais für den ST?
Suche nämlich das Relais für TFL am ST.
Hat mir wer nen Link?
Geht das bei jedem ST? Hab kein Xenon.
Welches Relais meinst du?
Den Relais für Halogenlicht der TFL macht oder schaltet dann
Bei Licht auf 0 brennt es nur vorne und wenn es dämmert geht hinten noch mit an.
Die Teilenummer für das Relais für die Halogen Scheinis ist: 1425751 (ist das gleiche wie für die Hupe) Kostet schlappe 30 €.
Dazu brauchst du noch zwei Sicherungen. Soll aber nicht bei allen funktionieren.
Der Schalter muss dabei auf Auto stehen, sonst ist alles aus.
Gibts alles beim :) oder?
Ist aber sehr teuer, gibts da nix billigeres?
Hallo Leute, wollte mal wissen ob das normal ist:
habe mÃr vor kurzem die Tagfahrlichter (Nebler) von racing-fever bestellt und gestern einbauen lassen, das mit dem zusätzlichen kabelbaum war echt gut, aber die Dinger sitzen vorne nicht plan in dem Gehäuse drin, habe etwa 8-10 mm Luft ?! Habe extra welche für meinen FL bestellt. Ist das normal ? Habe auch mal ne Anfrage an die
fa. racing-fever gestellt, leider noch keine antwort. Danke und Grüße
Ja,das ist leider normal.
Da die originalen einen runden Kopf haben und die Led´s flache.
Bekommt man aber auch so eingebaut das sie ohne Spalt drin sitzen.
Homer
Mal so am Rande
du hast bei Racing-Fever bestellt ??
wie lange hast du gewartet oder hat der sein Shop wieder in die Hand genommen??:-D:-D
hab so ca ne woche gewartet ging glaub ich ganz schnell, aber wie krieg ich die dinger so rein, damit ich keinen spalt habe
Am besten Unterlagscheiben dazwischen machen bis es passt.
So haben es die meisten verbaut
alles klar werds mal versuchen danke
@ M-Love
Ich würde es an deiner stelle erst mal ausprobieren ob es überhaupt geht. Denn wie schon gesagt bei manchen geht es nicht.
Um es auszuprobieren kannst ja das Relais von deiner Hupe nehmen. Das kommt auf steckplatz R5 im Sicherungskasten unterm Handschufach. Bei den Sicherungen bin ich mir nicht mehr sicher wohin. Steht aber in der Bedienungsanleitung drin.
Wenn es dann funktioniert kannst du ja mit dem Relais zu nem Elektronik Fachmarkt gehen. da bekommst du sicher auch was.
Das Relais von der Hupe ist auch im Handschuhfach drunter oder? Das einfach rausnehmen und in R5 stecken oder?
Woher bekomm ich die Sicherungen? Die brauch ich auch oder?
Sicherungen bekommst beim Freundlichen oder im Supermarkt, oder wo auch immer die auch nur irgendwelches Autozubehör haben. Der Freundliche gibt dir die Dinger vielleicht sogar für umsonst wenn du brav fragst. ;)
Beim FL mit Lichtautomatik geht das TFL über Abblend. zu 99%. Beim vFL bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall muss er Lichtautomatik haben!
Einfach nur nach "Sicherungen" fragen, verlangen oder kaufen? Oder haben die einen bestimmten Namen?
Sorry für die vielen Fragen, hab davon noch keine Ahnung.
Geh zum Händler und sag dem Mann am Lager, oder wo auch immer du da hingehst, du bräuchtest eine 20A (A=Ampere) Sicherung für den Sicherungskasten im Fahrzeuginnenraum.
Ich habe das mit der 20A Sicherung jetzt mal auf die schnelle aus einem anderen Forum gesucht, weiß selber nicht mehr genau was das für eine war.
Nach dem einsetzen von Relais und Sicherung hat der Kram bei mir sofort geklappt. Licht auf Automatik und bei Zündung an leuchten am Tag nur die Abblendis und wenn es zu dunkel wird geht alles an.
Der Nachteil an der Sache ist allerdings das die Lichtautomatik einem schon manchmal auf die Nerven gehen kann.
