Na also dann bin dort ja Richtig.......
Ich habe mich auch für die revo Software entschieden und sie wird diesen Samstag drauf gespielt. Es wird bei mir definitiv die Stufe 1 werden da ich zu große sorgen einfach bei Stufe 2 habe wegen meiner Serien Kupplung.
Am am sonntag werde ich dann mal ein kleines Fazit über die Stufe schreiben.
mfg
Wie oben schon beschrieben bin ich auf der suche nach einer neuen software mit flasher mit der es möglich ist 2 bzw 3 autos zu flaschen.
Aktuell haben wir die code red drauf welche jedoch recht bescheiden ist.
Danke schon mal.
dsci pro ist das möglich für 2 fahrzeuge.
3 geht aber nicht gleichzeitig ohne verlust von leben
Wie meinst du das mit verlust von leben?
Also kann ich bei dem dream 2 autos flashen und bei dei dem jeweilligen auto verschiedene mods testen?
Stufe 2 mit 3zoll abgasanlage ab turbo,großen ladeluftkühler sowie offenes ansaugsystem.
Auf der rolle um die 250 ps was aber nicht das schlimme ist eher die sehr schlechte gasanahme und sehr rucklig teilweise.
Kann vill auch dran liegen das es eine der ersten software nr von code red ist die auf den markt kam von.
Naja die 250Ps sind schon schlimm :D
Da muss entweder die Software richtig fürn A.... sein, oder etwas ist an der Hardware am Motor faul.
Das könnte dann auch deine Probleme machen....
Haben die software bei 2 st drauf und beide haben die gleichen sympome dehalb soll eine neue her nur halt für 2 fahrzeuge.
sind die beiden ST schon hardware mäßig optimiert ?
wenn nicht , dann lasst die neue SW weg und kümmert euch erstmal darum ...
Laut seiner Aussage mit 3" Anlage + offenes Ansaugkit.
Wieviel km haste denn drauf? Sind die Kerzen schon gewechselt worden oder wurden irgendwelche
Fehler hinterlegt?
Hast schonmal die batterie abgeklemmt und ne Weile gewartet und wieder abgeklemmt?
bewirkt manchmal wunder.
Mit der Hardware sollten mit Seriensoftware schon über 250PS anliegen !
eben ...
und deswegen fragte ich obs hardware mäßig optimiert wurde.
sprich ordendliche aga / kat , guten LLK, schläuche , schellen - dichtheit ist das thema !
dazu checks der sensoren , des kat ect.
es kann nicht sein das 2 ST die gleichen probleme haben und es da nur die SW sein soll...
(zumal ich denke das die beiden die gleichen teile verbaut haben)
Ja und wenn das Auto vor der Messung nicht ordentlich gefahren wurde wird es auch nichts mit der Messung werden, oder gewisse Punkte nicht beachtet wurden bei der Messung usw. Es kann an vielen Punkten liegen, denke es geht ihm aber hauptsächlich um den schlechten Lauf der Software.
Nein gleiche hardware ist nicht verbaut das stimmt.
Bei meinen ist ansaug und ladeluftkühler von code red war damals ein komplett packet.
Was ich nur gesehen habe ist das die software von 07 ist.
Weiß jemand ob es mittlerweile updates gibt bezüglich software?
Kerzen habe ich regelmäßig gewechselt.
Jetzt machst dir noch den Weg nach hinten frei mit einer anderen Auspuffanlage dann haste auch die gewünschte Mehrleistung. Es bringt nichts wenn die ansaugung stimmt aber der turbo gebremst wird. Dann wird er auch besser laufen.
wenns bei ihm auch noc hdie kleine trommel ist , dann kann er auch gleich auf nen anderen filter wechseln.
wa im übrigen KEIN offenes cais darstellt ...
ich bleib trotzdem dabei es liegt an der hardware :rolleyes:
da sind mit sicherheit "macken" mit verbaut worden bzw. nun vorhanden
