Meiner ist auch nur an denn unteren fest, hab damals mit hg telefoniert und die meinen das reicht.
Du musst die Halter erst biegen und unten hinten bündig an den originalen Kühlerhalter anschrauben.
Der sitzt nach dem biegen tiefer als der originale
Dann frage ich mal blöd: Meinst du L-formig nach oben? Ist dann nicht der Anschluss vom Schlauch im Weg?
Nimm dir zwei Kugelschreiber bau se auseinander säge die röhrchen so ab das se genau den abstand llk Wasserkühler haben kabelbinder durch und gut is ;-)
ist nicht böse gemeint, es soll aber schon ordentlich sein;)
Ja aber ein bisschen schräg und dann halt hinten bündig mit dem original halter
hupe noch verlegen
mit dem Anschluß das hat gepasst
ok, dann werde ich das die Tage mal probieren.
Wo hast Du die Hupe denn hingesetzt?
Ich hab das kabel verlängert und hab sie hinter den linken Nebler fest gemacht da müsste am Holmen ein Gewindestab sein
ok danke, ich schaue mal, was das gibt ;)
Glaubs oder glaubs nicht anders bekommst den oben nirgends fest... nur unten die lummeligen allu blechfetzen...
Mein Airtec LLK ist auch nur unten mit den L-Förmigen haltern befestigt und es hält.
jop der airtec wird eigendlich eingehängt ...
So ich hab heute mal nachgeschaut. Und ja ich lag daneben mein Airtec hat doch halter hinten. :roll:
Also mein Pro Alloy wird unten mit dem Zwei extra Platten von unten gehalten und oben an zwei vorhandenen Schrauben befestigt. Hier Oben und Unten. Bilder sind aus der Code Red Anleitung sieht aber im Prinzip genauso aus beim Pro Alloy.
http://s14.directupload.net/images/131105/eknhu6us.jpg
Kleinen ich glaube der kleine reicht von Pro Alloy
Hat denn irgendwer den hier drin ?? http://www.em-racing.de/LLK-600mm-x-300mm-x-75mm
Wie ist das denn mit den Schlauchanschlüssen ? Was hat der serienmäßige nomal für nen Dm ?? :smilie_verl_025:
