Motorkontrollleuchte + Sportkat
Hi Leute.
Ich habe seit etwa 700 km eine Mongoose ab Turbo inkl. 200 Zellen Sportkat drunter und gestern ging die Motorkontrollleuchte an. Ich war auf einer Schnellstraße mit gemütlichen 100 unterwegs und als die Lampe anging. Die Leistung blieb normal und das Auto hat sich gleich wie immer angefühlt. Der Wagen ist übrigens bis auf die AGA und einer Tieferlegung original.
Ich war heute in der Werkstatt die mir die AGA eingebaut haben, zum Fehler auslesen und da hats geheissen "Kat unterhalb des Grenzwertes". Den Fehler haben sie mir rausgelöscht, allerdings meinte der Meister, das ich diesen Fehler noch öfters sehen werde, falls ich weiter mit Original Software fahre. Nach einer kurzen Recherche hier im Forum bin ich dann auf diese 2 Threads gestossen:
viewtopic.php?f=2&t=1292&start=0&hilit=motorkontro llleuchte
viewtopic.php?f=2&t=982&hilit=motorkontrolleuchte
Allerdings habe ich darin keine 100%ige Lösung für das Problem gefunden. Kat und Sonde sind funktionstüchtig und richtig eingebaut.
Wie kann ich diese Fehlermeldung künftig vermeiden? Ist die Aussage richtig, das eine geänderte Software diesen Fehler unterdrücken/ignorieren/whatever kann? Wie schädlich ist es für das Auto mit dieser Fehlermeldung herumzufahren?
Danke für hilfreiche Antworten.
Re: Motorkontrollleuchte + Sportkat
Noch etwas: Kann ich mit der Software von DS die zweite Lambdasonde überlisten? Weiß das einer hier?
Mit DS kann man die 2te Lamda nicht überlisten.
Laut Aussage von DS wäre das strafbar ect.......
Man kann mit DS aber den Fehlerspeicher löschen.
Ich hab gehört das man Euro4 mit nem 200 Zeller nur dann schafft wenn er richtig warmgefahren/heiß gefahren wurde.
Kann sein das mit deinem cruisen die Reinigunswirkung nicht erreicht wurde :keineahnung
Was die Lambda angeht, so habe ich mittlerweile erfahren das es auch andere Möglichkeiten gibt, die zu überlisten. Das DS die Fehlerspeicher löschen kann, wusste ich. Ich muss mir das jetzt genauer anschauen wie oft der Fehler auftritt, bis jetzt ist es ja nur einmal vorgekommen.
Das kann durchaus sein. Etwa 50 km bevor die Lampe anging, wollte mir ein Evo X unbedingt beweisen das er schneller ist und ich habe mitgespielt. Der Evo war dann schlussendlich auch schneller. :fu Es kann schon sein, das sich der Kat danach soweit abgekühlt hat.
Ich fahre auch die mtb downpipe und 200zeller , in 5tkm ging bei mir 1 mal die lampe an, wurde ausgelesen und kat bla bla, ist kurz aus der kennlinie gelaufen und sonst nix, das passiert halt mal, fehler gelöscht und seitdem ist ruhe gewesen. Fahre auch andere software.
Hi
Fähre zur Zeit kaum mit meinem ST. Letzte Woche am wochenende hat bei der Heimfahrt die MKL aufgeleuchtet kann das am mongoose 200zeller liegen? Fahre die mongoose ab Turbo schon bestimmt 1,5 Jahre ohne Probleme. Hat es vielleicht damit zu tun das ich ihn nur 1-2 mal die Woche bewege ca 50km und sich durch die Kurzstrecken Ablagerungen im Kat Bilder und dadurch die Werte nicht mehr passen?
Habe die Batterie abgeklemmt um zu schauen ob der Fehler wieder kommt bei der Testfahrt. Ich weiß dadurch lösche ich den Fehler nicht. Habe aber durchs arbeiten grad kaum Freizeit und es ist schwierig den Fehler Auslesen zu lassen. Wollte nur mal eure Meinung / Erahrung wissen...
Gruss Denis
MKL wegen Sportkat rausprogrammieren?!?!
Hallo zusammen! Habe leider noch keine Info gefunden, ob man "einfach" die MKL wegen dem Sportkat rausprogrammieren kann?! Bei mir leuchtet diese immer auf bei meinem 200Zellen Blueflame Kat! Ein Kat-Eliminator hat absolut nichts gebracht und noch einen weiteren Fehler angezeigt! Teil wurde nun wieder rausgeschraubt! Typische Fehlermeldung nun "Wirkungsgrad Kat. Bank 1".
