Das ist ja ein Mist mit den Unterschiedlichen Membranen.
Kann die KGE dann drin bleiben, wenn man nur die Membran tauscht?
https://www.ebay.de/itm/292746302580...yABEgL5NvD_BwE
Gibt es diese auch aus Deutschland?
Ja die KGE kann dabei drin bleiben.
Falls du noch den original Luftfilterkasten drin hast, muss der vermutlich raus, sonst kommst nicht dran.
Die Membrane sitzt unter dem runden Deckel Links.
(Der Große Deckel ist vom Ölfilter)
https://www.picclickimg.com/d/l400/p...RS-MK-2-II.jpg
Keine Ahnung ob es die Membranen auch irgendwo hier gibt, aber selbst wenn, wird es wohl nicht günstiger(eher teurer).
Also kannst ruhig auch in Polen kaufen. Musst da auch keine Angst haben, das nichts ankommt oder so(zumal es ja PayPal gibt).
habe jetzt auf die Schnelle nix auf meine Frage gefunden.
Laut Beschreibung hier im Chat soll man den Deckel einfach herunterhebeln.
Meine Frage: Geht dabei nix kaputt? Und bekomme ich den Deckel auch wieder fest und dicht aufgesetzt?
Hat dazu jemand vielleicht Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
An sich ist der Deckel nur drauf geklippst.
Ich konnte ihn zumindest mit nem Schraubendreher runterhebeln und dann wieder drauf drücken.
Es sah nichts gebrochen aus oder so.
Danach war aber immer ein ganz leichter Ölfilm quasi auf dem ganzen schwarzen Bereich der KGE.
Wobei der sicher auch vorher schon da war und ich nur nicht so drauf geachtet habe.
Das Lag aber glaube wenn dann nicht nur an dem Deckel(falls überhaupt), sondern auch an den beiden Leitungen die direkt neben dem Deckel ans Gehäuse gehen.
Naja irgendwann hab ich dann trotzdem mal ne neue KGE verbaut, weil ich sie günstig bekommen habe :D.
Sollte die Membrane nochmal nochmal kaputt gehen, würde ich aber wieder nur diese wechseln.
Ich glaub ich habe die alte KGE noch im Keller. Wenn ich dran denke, kann ich nachher ja nochmal gucken und Bilder machen.
Edit: hab sie wohl doch schon entsorgt :(
Ich habe an meinem Mondeo mk4 mit dem 2.5T Motor das Problem trotz Wechsel des KGE+Schlauch (erneuert) und trotzdem habe ich noch bei laufendem Motor im Stand enorm hohes Vacum am offenen Öldeckel! Wenn man die flache Hand auf die Öffnung legt wird diese richtig angesaugt. Kennt jemand dieses Problem?
Gruß Haplo.
