Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 35 von 35
Thema: welche spurplatten bei focus rs felgen
  1. #21
    whitepower
    Gast
    danke für deinen hinweis.
    aber so wie der thread heißt stimmt das doch und es als angabe hinzuzufügen ist bestimmt nicht verkehrt
    auf den ersten seiten wird nämlich auch von 40mm va und 60mm ha geredet. passen tuts aber, keine frage aber ford gibt es so nicht frei. berfe mich da auf die assage der ford werke in köln. ford sagt ach das auf der felge keine 225er reifen gefahren werden dürfen.
    ka wie das der einzelne tüvmann sieht aber wie gesagt - assage ford.
  2. #22
    13.01.2011
    16
    und wenn ford sagt, spring vom hochhaus, springst du
    berufe dich doch mal auf das, was andere leute dir sagen bzw. les was andere schreiben, und les das es geht
    scheiß auf das was ford sagt bei ford is alles stand der technik, was klappert und quietscht
    gn8
    ach un btw, dein "u" auf der tastatur is kaputt
  3. #23
    whitepower
    Gast
    ich weiss, z manchmal auch
    ich wollte hier niemandem vorschreiben was er zu tun oder u lassen hat, nur sind das angaben die nicht nur auf gerede und gefährlichem halbwissen bestehen.
    jedem das seine und der von homer zb sieht klasse aus und kein thema der hat andere angaben zu dem thema und es soll sich super fahren lassen...
  4. #24
    Marcel1710
    Gast
    RS felgen
    Hallo alle zusammen,
    wie sieht das eigentlich mit der bereifung aus???
    Darf ich 225 oder 235 fahren oder beides ???
    Danke gruß Marcel
  5. #25
    22.03.2009
    26
    ich muss das thema nu nochmal rauskramen, da es bei mir aktuell ist:
    ich möchte die rs felgen auf meinen st ziehen. ich würde dann folgende spurplatten nehmen:
    vorne 40 mm pro achse
    hinten 50 mm pro achse
    ich hab zusätzlich ne tieferlegung: eibach pro kit
    fährt jemand diese kombination und kann mir sagen ob da was schleift? hat jemand vielleicht sogar bilder von nder kombination
    vielen dank für antworten!
  6. #26
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    37
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Das reicht Locker diese Spurplatten, die RS-Felgen haben ET 60 und mit 40er Platten haben die danach ET 40, und so wie ich die Original ST Felgen mit ET 52,5 und 40er Platten(Achse) und habe danach ET32,5 und dann ist es grad so passend also hinten die 50er Platten würde ich nicht empfehlen mach einfach
    VA 40mm und HA 40mm, Hinten 50mm Platten würde ich nicht empfehlen
  7. #27
    22.03.2009
    26
    sieht es nicht komisch aus wenn vorn und hinten die gleichen platten drauf sind? ich meine mal gehört zu haben, dass beim st die vorder räder weiter rausstehen als die hinterräder..
    das würde man ja mit unterschiedlichen platten beheben...
    wie sehen denn 30 an der VA und 40 an der HA aus?
    sorry für die vielen fragen, ich möchte es nur schön bündig mit dem radkasten haben
  8. #28
    20.05.2010
    2.157
    37
    VA 30 geht natürlich auch, kommt halt nicht so extrem raus, weil du ja erstmal auf gut Deutsch die RS ET überbrücken musst
    Vielleicht hast du ja ein ST-Fahrer in deiner Nähe der Bock hat(mit Platten) das ganze zu testen wie es dir am besten passt
  9. #29
    22.03.2009
    26
    okay, ich werd dann wohl 20/20 nehmen, danke für die hilfe!
  10. #30
    Grünschnabel Avatar von Falkoni8888
    23.03.2015
    Flensburg
    40
    Moin hab mir auch rs felgen zugelegt Spurplatten hab ich VA 50 HA 50 ....nun zur meiner Frage muss man 225 reifen oder gehen auch 235? Ist ein Tachoabgleich von Nöten und wenn ja was kostet sowas?
    Mongoose ab Turbo 200 Zellen Sportkat-Mongoose ( 114 Slash Cut )
    R-Sport LLK Stage 1
    Bluefin Stage 3+
    50 mm Eibach Spurplatten ( hinten )
    PS Drehmomentstuetze
    K&N 57 i Ansaugung
    RS Kupplung
    Blockmod
  11. #31
    Möchtegern Avatar von stali8
    04.01.2010
    Saarland
    341
    15
    3 Danke in 3 Beiträgen
    Die Original-RS Reifen kannst du so fahren. Der Querschnitt wird kleiner und dementsprechend bleibt der Abrollumfang gleich.
  12. #32
    23.03.2015
    Flensburg
    40
    Super vielen dank
    R-Sport LLK Stage 1
    Bluefin Stage 3+
    K&N 57 i Ansaugung
    RS Kupplung
    Blockmod
  13. #33
    Möchtegern Avatar von Mongo
    12.09.2014
    Gelsenkirchen
    263
    6
    10 Danke in 9 Beiträgen
    ich fahre vorne 15mm pro Rad, hinten 25mm pro Rad. Kein Schleifen.
    Vorne kommt er nochmal 1-1,5cm tiefer.
  14. #34
    naja08
    Gast
    a Der Text, den Sie eingegeben haben, ist zu kurz. Bitte erweitern Sie den Text auf die
    Geändert von naja08 (14.03.2020 um 22:45 Uhr)
  15. #35
    23.03.2015
    Flensburg
    40
    So ich war heute beim Tüv rs Felgen in Verbindung mit H &R Federn und 50iger Platten hinten und vorne...und die 235 35 19 Reifen.....Tüvler sagt ist zu wenig Platz hinten und vorne.....werde jetzt nächste Woche nochmal zum anderen Tüv fahren ja einige sogar 60iger Platten hinten....warum sollten bei mir nichtmal die 50iger passen
    R-Sport LLK Stage 1
    Bluefin Stage 3+
    K&N 57 i Ansaugung
    RS Kupplung
    Blockmod
