Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ST MK2 klima Spinnt
    19.11.2013
    6
    ST MK2 klima Spinnt
    Moin Jungs,
    Ich hab seit einigen Tagen das Problem das wenn ich die Klima einschalte die Kupplung einmal Schaltet aus geht und nicht mehr an geht.
    Also die Kupplung wird einmal angezogen, druck erreicht, öffnet und sonst passiert nichts mehr, ich habe dann mal abgewartet bis zum nächsten tag und wieder das gleiche Problem.
    Ich hab auch das Gefühl das wenn er länger steht, die Klima wieder geht und nach kurzer Fahrzeit es wieder anfängt.
    Könnte mir bei diesem Problem weiterhelfen.
    Klima Service hab ich erst gemacht Anlage ist Dicht und korrekt befüllt.
    29.05.2016
    75217
    75
    12
    3 Danke in 3 Beiträgen
    Wird vermutlich deine Kompressorkupplung die Grätsche machen.
    Luftspalt zu gross zwischen der Kupplung.
    Weiß nicht obs die Kupplung mittlerweile einzeln gibt, oder der Kompressor muss neu.
    Mfg
    Dom
    Grünschnabel Avatar von ST-93
    21.04.2013
    Bad kreuznach
    66
    Das symptom hatte ich auch mal und es war bei mir die magnetkupplung, dann wurde der ganze kompressor gewechselt dann war es wieder gut.
    >Dreamscience Stratagem IMAP
    >MOD B (295 PS, 450NM)
    >Pro Alloy LLK
    >RS-Ansaugung mit K&N 57S
    >RS Style Ansaugverrohrung
    >RS Kupplung
    >RS Lufthuzen
    >Schaltwegverkürzung
    >H&R Federn
    >3" Bull-X ab Kat (Alte Version)
    >3" PS Downpipe-200 Zellen Kat Kombi
    >PS-SUV
    >Blockmod
    >Barracuda Karizzma Felgen in Matt Schwarz
    >Pumpkin Android Radio
    > Rieger Heckdiffusor
    Moderator Avatar von st dave
    21.10.2013
    Berlin
    1.703
    103
    234 Danke in 217 Beiträgen
    Auf der letzten Seite des Threads unten gibt es die do it your self Lösung mit der Kupplung .
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...sor#post525255
    02.03.2022
    Neustadt an der Aisch
    6
    Noch jemand aktiv?
    Grüßt euch,
    habe ein ähnliches Problem, allerdings springt bei mir der Kompressor alle ca. 10 Sek an und geht dann nach 10 Sek wieder aus und das immer so weiter.
    Das merkt man natürlich durch ein leichtes Ruckeln beim fahren, und im Leerlauf bspw. an der Ampel sowieso.
    Ich habe schon den Trick mit den Blechen an der Kupplungsscheibe ausprobiert, jedoch keine besserung - oder eventuell einfach das Bleck zu dünn (hatte nur einen alten Konservendosendeckel da )
    Kühlmittel wurde abgesaugt, Anlage ca. 20min gespült und mit 600g neu befüllt.
    In einigen Foren beschreiben die Leute dieses Phänomen als normal, bei unseren relativ stark motorisierten Kisten wäre das ja auch nicht soooo schlimm. Allerdings haben das Problem auch 60 PS Fiesta Kisten bei denen das mMn nicht normal sein kann.
    Vielleicht liegt es auch an den noch relativ milden Temperaturen und der Kompressor läuft erst bei höheren Temperaturen komplett dauerhaft mit?
    Ist das wirklich normal und bei euch auch so oder läuft euer Kompressor dauerhaft sobald ihr AC anschaltet?
    Danke
    Möchtegern Avatar von 4Speed
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    250
    10
    6 Danke in 6 Beiträgen
    Hi, also bei mir ist es von Anfang an ähnlich. Meiner wird jetzt 16 Jahre und die Klima läuft immer noch ohne Probleme mit der ersten Füllung. Der Kompressor schaltet zwar gefühlt sehr oft, aber nicht alle 10 Sek. Denke dass es normal ist………leider kann ich dir keinen weiteren Tipp geben.
    VG
    02.03.2022
    6
    nadann werd ich einfach mal abwarten bis die temperaturen wärmer werden.
    danke dir
    06.06.2021
    7
    Hi
    hatte auch das Problem, dass der Kompressor erst nur kurz und nachher gar nicht mehr anzog.(Temperaturabhängig) Problem war ein zu großer Luftspalt an der Magnetkupplung.
    Ich habe eine der hauchdünnen Unterlegscheiben (wie M10) weggemacht und nun läuft er einwandfrei. Mit ein wenig handwerklichem Geschick sollte das jeder hinbekommen.
    Hoffe ich konnte helfen.
