Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 120 von 138
Thema: Motorsystemfehler,reduzierte Beschleunigung
  1. #101
    20.03.2013
    25
    ST Tacho oder Steuergerät defekt ?!?A
    Soo mein ST will nicht mehr zeigt nur noch Motorsystem Servololenkungs fehler an und esp fehler. Angefangen Hat es auf der Autobahn Tacho ging kurz aus und wieder an ganz schnell dann Motorsystemfehler war da also lief er im Notlauf weiter zum glück. Zwei tage später ist das Auto dann auf der arbeit stehen geblieben und ging nur noch an aber Tacho zeigte bei der Motordrehzal 0 an ging kurz auf 900 und wieder null mehr nicht.Auto zur freihen werkstadt gebracht die konnten nur noch einige fehler auslesen aber den wagen haben sie nicht mehr an bekommen. Jetzt steht er bei mir und ich habe das hier gefunden das das Tacho gerne mal ne kalte lötstele hat und die fehler dann kommen wie hier beschrieben. Habe Tacho von nem kumple mal löten lassen, tacho wieder eingebaut wollte noch die fehler löschen aber der wagen läst mich sie nicht mehr löschen. Was soll ich jetzt tuhen ach Batterie habe ich auch ne neue rein gemacht. Neues Steuergerät kaufen ? Habe auch noch Dreamsience Software drauf.
    Geändert von ElLoco (26.02.2017 um 13:50 Uhr)
  2. #102
    Liebhaber Avatar von n3sh0m
    14.07.2013
    Leipzig
    514
    36 Danke in 27 Beiträgen
    Zitat Zitat von ElLoco Beitrag anzeigen
    Soo mein ST will nicht mehr zeigt nur noch Motorsystem Servololenkungs fehler an und esp fehler. Angefangen Hat es auf der Autobahn Tacho ging kurz aus und wieder an ganz schnell dann Motorsystemfehler war da also lief er im Notlauf weiter zum glück. 2 tage später ist das Auto dann auf der arbeit stehen geblieben und ging nur noch an aber Tacho zeigte bei der Motordrehzal 0 an ging kurz auf 900 und wieder null mehr nicht.Auto zur freihen werkstadt gebracht die konnten nur noch einige fehler auslesen aber den wagen haben sie nicht mehr an bekommen. Jetzt steht er bei mir und ich habe das hier gefunden das das Tacho gerne mal ne kalte lötstele hat und die fehler dann kommen wie hier beschrieben. Habe Tacho von nem kumple mal löten lassen, tacho wieder eingebaut wollte noch die fehler löschen aber der wagen läst mich sie nicht mehr löschen. Was soll ich jetzt tuhen ach Batterie habe ich auch ne neue rein gemacht. Neues Steuergerät kaufen ? Habe auch noch Dreamsience Software drauf.
    Startet der Wagen überhaupt noch? Funktioniert überhaupt etwas oder alles tot? Dein Kumpel hat vlei was beim löten falschen gemacht.
  3. #103
    20.03.2013
    25
    ST
    Haben nur die stellen gelötet wo der Stecker drauf kommt auf der Platine mehr nicht. Zeigt das gleiche wie vorher an also beim Schlüssel drehen Motorsystem Fehler und dann esp Fehler. Vieleicht ist es doch leider das Steuergerät muss ich mit den ganzen Wagen zu Ford wenn die das alles neu programmieren bei ne neuen Steuergerät oder können die das vor Ort machen mit nem laptop.
  4. #104
    20.03.2013
    25
    ST
    Achso zu deiner Frage ne der Wagen startet gar nicht mehr. Schreibe später nochmal was für Fehler er bei der Werkstatt ausgespuckt hat.
  5. #105
    20.03.2013
    25
    ST
    Hier mal die Fehler die er mir anzeigt
    ESP M5.0 (Basisprogramme) 1 Fehlerspeicher
    EL-Hydraul.Lenkhilfe S6.0 :1
    U1900 Motordrezahl Kein signal
    Kombiinstrument M5.0
    1. Fehlerspeicher Fehleranzal: 3
    U1900 Can-Datenbus Bus-Fehler
    U2200 Fahrgeschwindigkeitssignal Fehlerhaft/Signalfehler
    U2510 Can-Kommunikation Kommunikationsfehler
    Airbag AB 9.0
    1. Fehlerspeischer
    Fehler Statisch
    Fehler sporadisch
    u1900 Can-Datenbus Can Signal fehlerhaft
    ESP M5.0 Basisprogramme
    Fehlerspeicher:4
    U2023 Can-Datenbus Funktionsstörung
    C1446 Bremspedalschalter Unterbrechung/Masseschluss
    U2202 Can-Datenbus Konfigurationfehler
    U1900 Can-Datenbus Funktionsstörung
    Vieleicht kann mir damit einer weiter helfen. Vor paar Tagen habe ich den ST nochmal versucht an zu machen tat er auch und lief alles ganz normal aber als ich kurz am Lenkrad gedreht habe ging er wieder in den Notlauf also alle lämpschen an Motordrehzal auf 0 und nix ging mehr keine gasannahme nur lenkrad lief mit servo ganz normal und Motor lief halt.
  6. #106
    05.11.2016
    148
    15 Danke in 15 Beiträgen
    Dein Fehlerspeicher ist eigentlich zu vernachlässigen, die U-Fehler kann man normalerweise ignorieren, und der vom Bremspedal darf das ganze nicht verursachen
    Die kalten Lötstellen befinden sich nicht am Stecker, sondern wenn dann mitten auf der Platine, du kannst auch mal beim Startversuch oben auf das Armaturenbrett klopfen (dort beim Tacho), eventuell gibt es dann einen kurzen Kontakt und der Motor springt an
    Hast du die neue Batterie gemessen, die ist wirklich voll geladen?
  7. #107
    20.03.2013
    25
    ST
    Die Batterie habe jetzt nicht gemessen aber die sind doch immer voll auf geladen wenn sie neu aus dem laden sind der ST sprang ja auch mit der direkt an. Geklopft habe ich auch schon aufs Tacho bringt nix. Aber von den fehlern her ist das mit dem Tacho wohl am ehesten oder ?
  8. #108
    20.03.2013
    25
    ST
    Kann es sein das das Auto so rumspinnt wenn zu wenig Servo Öl drin ist ?
  9. #109
    03.06.2014
    BW
    295
    17
    Also bei mir hat er ständig reduzierte Beschleunigung gebracht und Motorteilen. Dann kam ESP Fehler noch dazu. Das Auto ist normal gestartet usw. Ende vom Lied Auto hat nicht mehr gestartet und es war die Batterie. Nach dem Tausch lief wieder alles ohne Probleme.
    Bei einem anderen User selbe Problematik aber es war nicht die Batterie sondern der Tacho. da hat das Klopfen auch nicht geholfen.
  10. #110
    20.03.2013
    25
    ST
    So jetzt war nochmal einer da der mit seinem Laptop mir die fehler ausgelesen hat und er meinte das er auf das Tacho, Licht, Klima usw zugreifen kann nur aufs Steuergerät nicht. Er meinte auch ich sollte das Steuergerät erstmal zu einer Firma einschicken die so was Reparieren und dann kann ich das Steuergerät erstmal ausschliesen falls es nicht ist.
  11. #111
    08.08.2010
    477
    15 Danke in 14 Beiträgen
    ich fahre ein anderes Steuergerät als das Originale und hatte vor kurzem auch den Fehler beim beschleunigen kurz Tacho aus und "Severlenkungs Fehler". Daher wird es dann wohl nicht dein Steuergerät betreffen. Batterie klingt ganz plausibel. Werde meine wohl auch mal checken müssen da das Auto über Winter länger stand.
  12. #112
    20.03.2013
    25
    ST
    Die Batterie ist in Ordnung und neu aus dem Laden die wird es bestimmt nicht sein. Wenn die Batterie leer ist kommt ja das mit dem Reduzierten beschleunigen das spiel kenne ich auch schon.
  13. #113
    03.03.2017
    Neue Batterien aus dem Regal müssen nicht unbedingt voll geladen sein, lass doch mal Starthilfe geben. Du stehst ja in der Werkstatt.
    Ansonsten überlege mal einen Tachowechsel, der scheint ja ständig Ärger zu bereiten.
  14. #114
    Möchtegern Avatar von Fredivoss
    27.02.2012
    301
    Neue Batterien können mitunter auch einen an der Klatsche haben. Lieber mal durchmessen.
    Geändert von Fredivoss (10.03.2017 um 14:56 Uhr)
  15. #115
    20.03.2013
    25
    ST
    Mein ST leuft wieder es lag am Steuergerät habe es zu der Firma Endera Digitaltechnik in köln gebracht dort wurde es geöffnet und ein Prozessor getaucht. Am Tacho lag es aber nicht obwohl es auch repariert wurde. Naja der Spaß hat mich 350 Euro gekostet.
  16. #116
    30.06.2013
    Heilbronn
    35
    Hilfeeee mich hats auch erwischt
    Klare aussage was es bei euch war gibts wohl nicht oder?
    Fehlercodes
    P0230
    P0571
    P0805
    P2125
    P2127
    U1900
  17. #117
    1.703
    Die obligatorische erste Frage zu dem Haufen an Fehler Codes , wie alt ist Deine Batterie bzw in was für einen zustand ist diese ?
    Und zum Fehler U1900 , kannst ignorieren
  18. #118
    30.06.2013
    Heilbronn
    35
    Mahlzeit,
    müsste seit 2 Jahren ne neue (72Ah) drinnen sein, weiß nicht mehr so genau.
    Taucht auch nur sporadisch auf:
    1. mal nach dem Einkaufen sofort.
    2. Nach 10km, dann Neustart, dann 100km nix.
    Seit 2 Tagen jetzt nix mehr. (klingt für mich eher wie ein Masse-problem)
    JAA der U1900 ist glaub schon immer hinterlegt
  19. #119
    1.703
    Müsste finde ich ja schon mal wieder recht witzig , sorry .
    Schau Dir mal die Batterie Kontakte ganz genau an ob die fest sind bzw wie der Zustand der Pole ist .
    Klingt für mich wie Du es ja auch beschreibst wie ein Kontakt Problem .
    Geändert von st dave (18.12.2017 um 16:34 Uhr)
  20. #120
    30.06.2013
    Heilbronn
    35
    Joh mach ich heute mal,
    muss mich auch mal auf die suche nach der Drosselklappe machen .
    Frau stand gerade in der Werkstatt, gleiche Problem wieder, und die sagen das es der Drosselklappensensor ist,
    da der ST kein Gaspedalsensor hat .... meines Wissens nach hat der St aber einen Gaspedalsensor ..
    Müsste Stande da, da es max. 2 Jahre her ist, kann auch letztes Jahr gewesen sein, die Zeit geht grad nur so schnell rum.
