Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Sony Radio tauschen gegen Blaupunkt NX Navi (7" Touchscreen)
  1. #21
    01.01.2019
    Frage Blaupunkt NX in ein vfl Focus St
    Hallo Leute ,
    meine Frage wäre ob man das Blaupunkt NX in den Vfl Focus bekommt. Das gewisse Sachen raus gemacht werden müssen weis ich . Aber passen die Stecker? Hab aktuel das Sony drin. Und eh ich das Denso rein mache dachte ich mir ich mach das NX gleich rein ☺️😅. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Lg aus Nürnberg
  2. #22
    1.703
    Schau mal hier rein , ist genau das richtige für Dich .
  3. #23
    01.01.2019
    Nicht ganz richtig . Das es beim vl model geht ist klar. Mir gehts aber um das vfl
  4. #24
    1.703
    An der Mittelkonsole vom VFL zum FL hat sich aber nichts verändert , dementsprechend sollte der Einbau nach der Anleitung auch in das VFL Modell funktionieren .
    Oder was vermutest Du woran es harpern sollte ?
  5. #25
    Lehrling Avatar von m-arcus
    17.05.2015
    Meerbusch
    107
    vfl Mittelkonsole das loch ist eckig, mit basteln passen da doppeldin rein, Fl ist anders geformt (oval mit Blende)
  6. #26
    1.703
    Das die Blenden andere sind und das die gewechselt werden müssen sollte doch jedem klar oder ?!?!
    Aber hinter der Blende in der eigentlichen Mittelkonsole bzw dem Mittelkonsolenschacht wo das Blaupunkt NX rein kommt schaut es beim VFL aus wie beim FL !
    Dementsprechend passt das NX Radio/Navi mit der entsprechenden Blende in die Mittelkonsole vom VFL rein .
    Ich hatte mein NX schon draußen und da war nichts oval .
    Geändert von st dave (07.01.2019 um 19:10 Uhr)
  7. #27
    Grünschnabel Avatar von ST-Z 987
    05.02.2017
    48431 Rheine
    18
    Reden
    Hab mir auch das NX nachgerüstet funktioniert auch alles soweit . Dachte dann das ich mir noch die Sprachsteuerung zusätzlich nachrüsten. Hab mir das Sprachsteuerungsmodul dann besorgt und die andere Lenkradfernbedienung mit der Voice Funktion ,Mikrofon im Dachhimmel vorne verbaut .
    Alles verbaut. NX habe ich auch programmiert zeigt jetzt meine VIN an . NX auf 5.3 Update aufgespielt . Sprachsteuerungsmodul konfiguriert. Allerdings kommt das modul SPRM danach immer noch nicht im Netzwerktest .
    Jetzt zum Problem, ich drücke die Voice Taste Radio reagiert und fragt nach Radio Telefon.... allerdings versteht es mich nicht und bricht dann ab. Hab darauf hin dann die Verkabelung vom Mikro zum Sprachsteuerungsmodul durchgemessen i.O. und Mirko Ohnisch durchgemessen 26.2KOhm i.O., da nach hab ich Bluetooth getestet Handy verbindet sich ich kann auch anrufen allerdings Tutet es nicht im Auto und ich hört den gegenüber nicht .Allerdings hört der Angerufenen mich sehr gut . Also müsste das Mikro ja ok sein . Was könnte der Fehler sein ? Müssen Asbuilt noch verändert werden ? Weil irgendwie funktioniert es ja doch .
    Wäre super mir noch wer weiter helfen könnte .
  8. #28
    05.11.2016
    148
    15 Danke in 15 Beiträgen
    Die Verkabelung ist je nach Baujahr und verbauten Geräten unterschiedlich, sehr Wahrscheinlich funktioniert es nicht weil die vorhandene Verkabelung nicht zu den verbauten Teilen passt. Man müßte anhand von Schaltplänen (dein Focus mit Navi und dem Telfonmmodul) nachsehen ob das soweit passt.
    Bist du sicher das das Modul zu dem Navi passt?
    Das dich das Modul nicht erkennt liegt eventuell daran das es kein deutsches Modul ist, hast du eine Teilenummer? Oder es ist auch ein Verkabelungs-Problem.
    edit
    das mit der Verkabelung ist nicht ganz einfach, als Beispiel
    https://www.motor-talk.de/bilder/sou...203732184.html
    Geändert von focuszetec (29.02.2020 um 14:32 Uhr)
  9. #29
    05.02.2017
    48431 Rheine
    18
    Also das Modul ist deutsch und wenn ich die Voice taste drücke fragt er mich auch auf deutsch . DAS modul müsste passen hab das nach ECAT rausgesucht aber dann gebraucht bestellt . Hab auch nach den 2 Steckern UK unten rechts in der A-Säule gesucht aber ich hab da nur einen 12 Poligen Stecker und der 2te stecker wie auf dem Bild fehlt bei mir . Werde dann jetzt mal die komplette Verkabelung laut Schaltplan durchmessen . Mal sehen was da so bei rum kommt . DANKE für die Hilfe . Vielleicht hol ich mit die Brücke noch mal für den 12 poligen stecken wie in dem Link den du eingefügt hast .
    GRÜßE
