Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Xenon Scheinwerfer defekt...
  1. #41
    Möchtegern Avatar von Archie
    26.09.2016
    Hausham
    294
    23
    11 Danke in 10 Beiträgen
    Hallo und frohe Weihnachten.
    Wie kann ich ausschliessen, daß nicht doch ein Vorschaltgerät defekt ist ? Symtome : wie beschrieben war das Licht erst rosa, dann aus. Sollte man gleich beide Seiten zu wechseln ? Welche Brenner sind erlaubt und empfehlenswert (Marke, Lichtstärke, Farbe ). Bläulich mag besser aussehen, gelblich soll besser bei Regen sein.
    Oder
    Dr. Jeckyll und Mr. Hyde
  2. #42
    26.09.2016
    Hausham
    294
    23
    Zitat Zitat von FC 757 Beitrag anzeigen
    Schau einfach nach normalen D2S Xenonbrennern. Sollte unter 100 Euro kosten. Farbtemperatur ist glaube ich 4300 Kelvin.
    D2S oder D1S ?
    Oder
  3. #43
    Moderator Avatar von st dave
    21.10.2013
    Berlin
    1.703
    103
    234 Danke in 217 Beiträgen
    D1S Brenner sind bei uns verbaut Archie.
    Rosa farbener Stich spricht dafür das der Brenner einen weg hat.
    Wäre das Vorschaltgerät defekt würde der Brenner garnicht erst starten.
    Geändert von st dave (26.12.2020 um 16:17 Uhr)
  4. #44
    26.09.2016
    Hausham
    294
    23
    Im Focus RS- Forum gibt es eine detailierte Anleitung zum Brennerwechsel. Leider sind die Fotos nicht mehr sichtbar, dafür wird aber auf ein Youtube- Video verlinkt.
    How to- Austausch der Xenonbrenner am RS MK2
    Oder
  5. #45
    26.09.2016
    Hausham
    294
    23
    Der schwarze Ring lässt sich wirklich sehr schwer drehen. Es empfiehlt sich deshalb, auch das Steuergerät auszubauen, damit man besser dran kommt. Insgesamt nicht sehr wartungsfreundlich von Ford konstruiert.
    Oder
  6. #46
    Spinner Avatar von ST166
    09.01.2012
    Berlin
    1.180
    23
    81 Danke in 66 Beiträgen
    Schwarzer Ring ? Den an den Brennern?
    Den muss man nicht drehen, da wird nur die Halterung drauf geschoben.
    Also ich hab meine Brenner schon mind. 2 mal getauscht und an sich ist das total easy, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist.
    Kabel am Brenner ab ziehen, die zwei kleine Schrauben von der Brennerhalterung lösen, das wars.
    Dann den Halter mit etwas Kraft vom alten Brenner Schieben und auf den neuen wieder drauf.
    Brenner einsetzen, festschrauben und Stecker dran, das wars.
  7. #47
    21.10.2013
    Berlin
    1.703
    103
    Ja bei Deinem VFL Modell ist das so, da ist das einfacher.
    Beim FL Scheinwerfer gibt es einen schwarzen "Haltering" und den muß man halt drehen um den Brenner raus zu nehmen bzw zu fixieren.
  8. #48
    26.09.2016
    Hausham
    294
    23
    Genau, und Schrauben gibt es nur 4 am Steuergerät.
    Oder
  9. #49
    09.01.2012
    Berlin
    1.180
    23
    Ahhh, dachte es geht um den Vfl
