Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Evans 180°C Kühlmittel ohne Wasser
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    10
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Ich bin im Netz über ein synthetisches Kühlmittel gestolpert, welches ohne Wasser auskommt und scheinbar nur Vorteile gegenüber herkömmlicher Kühlflüssigkeit hat.
    Kein Überhitzen
    Die Betriebstemperatur der meisten Motoren liegt nahe dem Siedepunkt von Wasser. An besonders heißen Stellen im Kühlsystem kann es daher zu Dampfblasenbildung kommen. Dieser Dampf verhindert eine effektive Kühlung, da Dampf die Wärme nicht effektiv überträgt. Evans Kühlmittel hat einen Siedepunkt von 180 °C, der weit über der Betriebstemperatur der meisten Motoren liegt. Der hohe Siedepunkt stellt sicher, dass das Kühlmittel permanent flüssig ist und es nicht zu lokal überhitzten Stellen im Motor kommt.
    Kein Druck
    Evans Kühlmittel dehnt sich beim Erhitzen nur minimal aus. Dabei entsteht ein erheblich geringerer Druck als bei Wasser. Auf diese Weise werden das Kühlsystem und die Schläuche weniger stark beansprucht.
    Keine Ablagerungen
    Im Gegensatz zu Wasser beinhaltet Evans Kühlmittel keinen Kalk, der sich im Kühlsystem ablagern kann und den Wärmeaustausch verschlechtert.
    Keine Korrosion
    Wasser ist Hauptverursacher von Korrosion im Kühlsystem. Dadurch, dass Korrosion den Wärmeaustausch erschwert, wird das Risiko des Überhitzens weiter erhöht. Korrosion durch Wasser ist bei EVANS wasserlosen Kühlmitteln daher kein Thema.
    Keine Erosion
    Fließt Wasser durch Verengungen im Motor, kommt es zu starken Druckveränderungen innerhalb der Flüssigkeit. Durch diese Druckveränderungen bilden sich Dampfblasen in der Kühlflüssigkeit. Sobald sich der Druck wieder normalisiert, platzen diese. Beim Zerplatzen entstehen durch die freiwerdende Energie kleine Löcher im umgebenden Metall. Evans Kühlmittel neigt erst deutlich später als Wasser zur Dampfblasenbildung. Damit wird der Lochfraß um bis zu 90% verringert.
    Mehr Leistung
    Evans Kühlmittel verringert das Risiko von Fehlzündungen, die durch ein überhitztes Kühlsystem verursacht werden.
    Das Funktionsprinzip
    Das funktionsprinzip Kühlmittel auf Wasserbasis überschreitet oft die Temperaturgrenze zwischen effizientem Sieden (A) und einem ineffizienten, kritischen Wärmefluss (B). Im Fall B schließen sich die einzelnen Dampfblasen zu einem Polster zusammen, welches, im Vergleich zu Wasser, lediglich 1/30 der Wärme ableiten kann. Dies führt dazu, dass das Metall lokal überhitzt und Fehlzündungen auftreten.
    EVANS-Kühlmittel gibt es für unterschiedliche Anwendungen bzw.Fahrzeugkategorien:
    __________________________________________________ __________________________________________________ __________________
    Jetzt meine Frage, was haltet Ihr davon?
    Geändert von TomSTer (24.02.2014 um 23:36 Uhr)
  2. Der folgende Benutzer bedankt sich bei TomSTer für den nützlichen Beitrag:
    Abyss (25.02.2014)
  3. #2
    15.07.2010
    2.318
    12
    95 Danke in 84 Beiträgen
    aha, und was ist mit der Heizleistung im Winter ? tritt die später->früher ein ? wann macht der große Kühlkreislauf auf, es bringt ja nichts wenn die karre ewig brauch um warm zu werden ->mehr verschleiß und verbrauch
    eigentlich alle Produkte bis auf power cool sind nur für ältere Fahrzeuge oder Motorräder, wobei man bei power cool auch nicht weiss für welche Motoren die geeignet sind
    Geändert von blackisch (25.02.2014 um 00:05 Uhr)
  4. #3
    28.10.2012
    998
    10
    Deine Fragen sind durchaus berechtigt und die korrekten Antworten darauf würden mich auch sehr interessieren.
    Vintage Cool 180°
    Empfohlen für historische Fahrzeuge (bis ca. 1945) mit Motoren aus Gusseisen und einigen Bauteilen aus Aluminium, Kupfer und Messing. Classic Cool 180°
    Empfohlen für ältere Fahrzeuge (ab ca. 1945) mit Motoren, die mit der Kugelgraphit-Technologie hergestellt wurden, sowie mit einigen Messing-
    und Aluminium-Bauteilen.
    Auto Cool 180°
    Wasserfreies Kühlmittel für Youngtimer und aktuelle Serienfahrzeuge.
    Power Cool 180°
    Empfohlen für extrem starke Beanspruchung – beispielsweise im Motorsport oder in Hochleistungsfahrzeugen.
    Power Sports
    Für den Einsatz in Motoren von MX und Enduro Motorrädern. Besonders empfehlenswert bei Motorbauteilen aus Aluminium, Stahl und Kupfer.
    Prep Fluid
    Mit Hilfe der Reinigungsflüssigkeit wird das Kühlsystem von Wasser und Schmutz befreit.
  5. Der folgende Benutzer bedankt sich bei TomSTer für den nützlichen Beitrag:
    ST-Maschiene (25.02.2014)
  6. #4
    Möchtegern Avatar von s_white_t
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    2 Danke in 2 Beiträgen
    Ich würde mal sagen die Heizleistung beeinträchtigt das nicht. Das "Kühlmittel" hat ja trotzdem sagen wir mal die 95°C und heizt dementsprechend genauso wie Wasser. Es fängt ja nur, so wie ich das verstehe, später an zu Sieden als Wasser. Temperatur ist aber trotzdem die gleiche.
  7. #5
    04.04.2009
    1.774
    15
    69 Danke in 35 Beiträgen
    evtl. kann es auch mehr Wärme ( Energie ) aufnehmen als
    Wasser, und es läuft alles etwas kühler.
  8. #6
    Wahnsinniger Avatar von harm
    18.07.2010
    Bremen
    1.844
    6
    129 Danke in 101 Beiträgen
    Reine Geldschneiderei und selbst in gemachten ST vollkommen überflüssig.
    Bei Bedarf kann ich mich mal zu allen angeführten Punkten der Werbung auslassen.
  9. #7
    28.10.2012
    998
    10
    Stimmt, ist bestimmt überflüssig, denn wenn das Kühlsystem beim ST eine Schwachstelle wäre und Zylinderwandrisse und Kopfdichtungsschäden auftreten würden bzw. bekannt wären, dann wäre das bestimmt was anderes.
    Allerdings könnte man dann ja erstmal versuchen, die thermische Problematik mit größerem/besserem Kühler, größerem Wärmetauscher(vom RS) usw. in den Griff zu bekommen, aber das macht ja auch niemand, da es ja nicht notwendig ist.
    Klar, gerne, das Thema soll ja konstruktiv diskutiert und nicht nur todgelabert werden.
    Hier übrigens noch der Link zum Patend: http://www.patent-de.com/20021107/DE69430139T2.html (deutsch)
  10. #8
    18.07.2010
    Bremen
    1.844
    6
    Kurz: das Problem ist - wie du schon sagtest - ein nicht ausreichend dimensioniertes Kühlsystem. Mit einem großen, leistungsfähigen Wasserkühler und dazu noch nem externen Ölkühler statt Öl-Wasser-Wärmetauscher wär der ST (und so ziemlich jedes Auto) thermisch gut aufgestellt. Egal bei welchem Projekt, vom krazz getunten VW Polo bis hin zum VLN-Rennwagen ist DAS immer der Knackpunkt - und wenn man sich die Profikisten anschaut stellt man fest: die haben einen (oder mehrere) wirklich effiziente* Kühlkörper, und ne externe Ölkühlung. Und kochen darin auch "nur" mit Wasser.
    ....da ich jetzt eigentlich für meine anstehende Physikklausur büffeln müsste suche ich mir mal ein paar Quellen raus und verfasse nen ordentlichen Post um mein Gestänker zu untermauern. Gebt mir ein paar Minuten
    *Die Größe sagt nicht viel aus, sondern die Technik (Wärmeübertragung/cm² und Anströmung) macht's.
  11. #9
    18.07.2010
    Bremen
    1.844
    6
    Oooookay. Zuallererst: ich behaupte nicht dass das Zeug schlecht sei oder nicht funktioniert, und ich stelle auch nicht in Frage dass es in gewissen Bereichen herkömmlichem Kühlwasser überlegen ist bzw sein könnte. Meine Meinung dazu ist aber: es ist eine vollkommen überflüssige Ausgabe, ungefähr so als würde man sich für den täglichen Spaziergang um den Block teure Haix-Wanderstiefel kaufen - die Turnschuhe von Deichmann funktionieren genau so gut.
    Vorweggenommen auch noch: ich beziehe mich zum Vergleich immer auf ein ordentlich gewartetes Kühlsystem in dem alle 2 Jahre die Flüssigkeit getauscht wird und kalkarmes, normales Wasser und gute Kühlflüssigkeit im korrekten Verhältnis genutzt wird.
    Woher kommt meine bescheidene Klugscheißermeinung? Der Reihe nach:
    Das Patent
    Die erste Hälfte(!) des Patenttextes (vielen Dank für den Link übrigens, erspart viel Quellensuche) dreht sich nur darum wie schlecht das herkömmliche Kühlmittel ist und was das neue Mittel außerhalb des Motors besser macht. Kritikpunkte sind:
    - umweltschädlich bei Leckagen
    - KANN motorschädigend wirken wenn es nicht gewechselt wird, irgendwelche Additive reingekippt oder das Mischungsverhältnis missachtet wird oder oder oder
    - Kühlerfrostschutz ist nicht so gut lagerbar
    - das neue Zeug sei besser zu recyceln bzw ist umweltfreundlicher weil es nicht getauscht werden muss
    So. In der Werbung weiß man ganz genau: mit dem Finger zu zeigen und zu sagen "die anderen sind schlechter als wir!" ist ein ganz, ganz schwacher Schachzug. Das machen die Patent-Einreicher hier, schon mal grundsätzlich unsymphatisch. Außerdem beziehen sich die genannten Nachteile auf ein defektes Kühlsystem oder Faktoren völlig außerhalb des Motors, die uns als individuelle Autobesitzer aber überhaupt nicht interessieren (aus technischer Sicht).
    Weiter unten sind dann Versuche mit dem neuen Kühlmittel erläutert, aber KEIN Versuchsergebnis dazugeschrieben. Warum?
    Okay, Vergleichszeit:
    Das neue Mittel ist Propylenglykol. Was ist das? Das ist eine Form von Alkohol. Was haben wir im normalen Kühlmittel als Frostschutz und Siedepunkterhöher? Ethylenglykol. Das ist ebenfalls Alkohol. Wo ist der Unterschied? Manch einer erinnert sich vielleicht noch an die Kohlenstoffverbindungsreihenfolge Methan Ethan Propan Butan Pentan Hexan Heptan Oktan undsoweiter - das bezeichnet die Länge der Ketten. Wenn man das jetzt auf unsere Mittel überträgt erkennt man: Ethylenglykol steht an Stelle 2, Propylenglykol an Stelle 3. Als Formel ausgedrückt: C2H6O2 und C3H8O2.
    Was sagt das? Propylenglykol, das neue Mittel (ab sofort kurz: PG) ist langkettiger. Ein langkettiges Molekül ist prinzipiell erstmal schwerer zu "knacken", d.h. es ist viel reaktionsträger und einfach faul. Faul? Ja, es friert erst bei tieferen Temperaturen und siedet erst bei höheren Temperaturen als ein vergleichbares kurzkettigeres Molekül. Kleine Anekdote: darum ist Superplus auch klopffester als Normalbenzin: es besteht aus längerkettigen Kohlenwasserstoffen, die zünden erst bei höheren Drücken/Temperaturen selbstständig, der Motor "klingelt" also später.
    Kurze Zusammenfassung, was das neue Zeug ist: einfach Alkohol, ein etwas anderer Alkohol als der, den wir eh schon reinkippen.
    Was wir warum nutzen
    Wir kippen in unsere Autos eine Mischung aus 50% Wasser und 50% Alkohol, grob gesagt. Warum? Wasser kostet praktisch nix und hat eine grandiose Wärmekapazität, d.h. es kann pro kg Wasser sehr viel Energie aufnehmen, die dann woanders hintransportieren und dort wieder abgeben. Ethylenglykol, unser klassischer Alkohol, hat erheblich weniger. Heißt konkret (Beispiel): um ein heißes Bauteil von 250°C auf 90°C zu kühlen bräuchte man grob 2 Liter reinen Alkohol in 10 Sekunden, aber nur 1 Liter Wasser in 10 Sekunden. Darum kippt man morgens nach dem Feiern auch Wasser rein um den Brand zu löschen, geht besser
    Aber jedem sollte klar sein warum wir kein reines Wasser nehmen (was im Sommer eigentlich klasse wäre): es ist korrosiv (lässt Metalle rosten), es kocht unter Normaldruck bei 100°C, es friert ein bei 0°C.
    Also: wir nehmen die klassische Mischung weil sie ausgewogen ist: sie friert nicht, sie kocht erst bei 108°C unter Normaldruck, und im Frostschutzmittel sind (wie im Motoröl) verschiedene Additive, die weitere Nachteile eliminieren: Zeug, um Kalkablagerungen zu verhindern/zu binden, Zeug, um Säurebildung zu verhindern, Zeug, um Schaumbildung zu verhindern, Zeug, damit es schön bunt ist, Zeug, damit die Jugend sich das nicht hinter die Binde kippt (Bitterstoffe).
    Wie bei Motoröl auch: diese Additive sind mit der Zeit "verbraucht", darum muss man regelmäßig das Wasser wechseln - brauche ich euch ja nicht zu sagen, manch einer wechselt hier sein Motoröl ja öfter als die Unterwäsche.
    Propylenglykol
    das neue Wundermittel ist nicht wirklich neu - es wird als Kühlmittel in Solaranlagen und Lebensmittelindustrie verwendet, weil es weniger umweltschädlich ist als Ethylenglykol. Aber auch dort wird es nicht rein verwendet, sondern immer verdünnt, weil sonst "die spezifische Wärmekapazität zu gering [wird]" (Quelle: http://www.321-sun.de/solarthermie/s...rfluessigkeit/).
    Evans Kühlmittel
    Die Konzentration von Propylenglykol im "Wundermittel" beträgt 84,5%- >99%, ist also ziemlich hoch. Quelle: Patent
    "Die bevorzugte Ausführungsform der Kühlmittelformulierung ist die folgende:
    Gew.% (1) 1,2-Propandiol, allgemein bekannt als Propylenglykol (PG) 84,50-99,85 "
    Die restlichen Inhaltsstoffe sind - wie auch im gängigen Frostschutz - überwiegend Korrosionsschutzstoffe.
    Außerdem geht aus dem Patent deutlich hervor, dass das Kühlsystem <0,5% Wasser enthalten darf, weil sonst die Wirkung total den Bach runtergeht. Konkret heißt das: man muss sein Kühlsystem, wenn man es auf Evans' Mittelchen umstellt, MINDESTENS einmal komplett mit reinem Evans-Mittel spülen - jagt also 100€ mal eben zum Teufel, nur um sein System Wasserfrei zu bekommen.
    je mehr ich recherchiere desto größer wird meine Abneigung:
    Meckern gegen die einzelnen Punkte
    Nein, tatsächlich ist es andersrum
    Alkohole haben eine geringere spezifische Wärmekapazität als Wasser. Darum kippen wir keinen reinen Alkohol in unser Auto, was ich weiter oben auch schon geschrieben habe. Perfekt wäre eigentlich klares Wasser, was aber aus ebenfalls genannten Gründen nicht geht. googlen hat ergeben: nirgendwo wird auch nur ein Sterbenswörtchen über die Wärmekapazität von Evans' Kühlmittel fallengelassen, und wenn es auch nur ein % besser wäre als Wasser wäre es garantiert als Werbepunkt aufgeführt worden, oder etwa nicht? Der Grund liegt auf der Hand: es ist schlechter.
    Klares Wasser hat 4,2 kJ/kg*K, unser Frostschutzgemisch hat ca. 3,5 kJ/kg*k, Evans hat "mächtige" 2,5 kJ/kg*K. Wie komme ich darauf?
    Quelle: http://www.glykolundsole.de/Download...L_2007_deu.pdf
    Das ist das Datenblatt zu einem Propylenglykolkühlmittel.
    Für die, die mit Physik nicht so bewandert sind: konkret bedeutet das, dass ich 20% mehr Volumenstrom benötige um die gleiche Kühlleistung zu erzielen. Also: um Hitze x aus dem Zylinderkopf zu bekommen müsste ich 1,2 statt 1 Liter pro Sekunde da durchpumpen - und wie soll das gehen? Gar nicht, weil wir unsere Wasserpumpen leider nicht chiptunen können.
    Das ist umso dramatischer, da wir in unserem Kühlsystem nur 7 Liter Flüssigkeit haben. Einen Solarpark oder ortsfeste Maschinen kann man theoretisch mit reinem Evans-Zeug betreiben, weil man das Kühlmittelvolumen und die Pumpleistung einfach erhöhen könnte. Macht man aber nicht, weil es schwachsinnig ist sich ne größere Pumpe einzubauen die mehr kostet und mehr Energie braucht, nur um ein schlechteres Wärmetransportmedium nutzen zu können.
    Eigentlich könnte ich an dieser Stelle schon aufhören, denn jeder, der seinen Motor mag, füllt dieses Zeug NICHT ein. Wenn etwas den Kopf heißer werden lässt, dann ist es die reine Verwendung von Evans' Zeug.
    Aber ich hab versprochen mich zu allen Punkten zu äußern, also mache ich weiter:
    kein Druck
    Der Siedepunkt von Kühlmittelgemisch liegt bei 108°C unter Normaldruck und bei ca. 115-120°C bei Betriebsdruck im Auto. Kann man ausrechnen, habe ich jetzt keinen Bock zu. Fakt ist aber: das Kühlsystem ist extra darauf ausgelegt bei Betriebstemperatur einen gewissen Überdruck zu haben, eben um diesen völlig ausreichenden Siedepunkt zu erreichen. Da jetzt ein Mittel reinzufüllen welches keinen nennenswerten Druck aufbaut (was schon mal gar nicht geht, man hat IMMER Wärmeausdehnung, sie ist bei Evans aber nicht so hoch wie bei Wasser) ist völliger Schwachsinn, weil man die kalkulierte Dimensionierung nicht ausnutzt. Und eine Überdimensionierung ist - betriebswirtschaftlich gesehen - schwachsinn. Wir haben druckfeste Schläuche und Verbindungen, also warum sollte man die nicht nutzen? Ersetzt ihr eure Kühlerschläuche jetzt durch weniger dicke? Ganz bestimmt nicht. Und ein intakter Kühlerschlauch platzt nicht mal eben so, das Druckargument ist also ein Pseudo-Pluspunkt. Völlig irrelevant.
    keine Ablagerungen/Korrosion
    die hat man auch nicht, wenn man brav sein Kühlmittel alle zwei Jahre wechselt. Pseudoargument, völlig hinfällig wenn man sein Auto sachgerecht pflegt.
    kein Überhitzen
    das scheinbar wichtigste Argument. Lokale Dampfblasenbildung hat man bei beiden Mitteln: klassisch bei 120°C, mit Evans bei 180°C. Dass aber KEINE Dampfblasen mehr gebildet werden ist ein Trugschluss, denn lokale Hitzequellen sind noch beträchtlich höher als 180°C. Und hier kommt auch wieder die Wärmekapazität zum Tragen: klassisches Mittel kann viel mehr Wärme abführen, also sind Hotspots lokal deutlich kleiner bzw entstehen gar nicht erst. Wenn ich den kompletten Zylinder außen effizient umspüle und Wärme wegnehme entsteht keine lokale Überhitzung, weil die Temperatur durch das Metall schon vom Hotspot weggeleitet wird. Mit Evans entsteht ein Hotspot eher, weil das komplette Bauteil heißer wird da weniger Energie pro Sekunde abgeführt wird. Am Hotspot entstehen weniger Dampfblasen als am gleichen Hotspot mit Wasser entstehen würde- ABER das ist ein selbstgemachtes Problem, denn dieser Hotspot würde mit Wasser gar nicht erst entstehen!
    Damit ist dieses Argument also mal SOWAS von vom Tisch.
    mehr Leistung
    ein überhitztes Kühlsystem entsteht nicht durch die Verwendung von diesem oder jenem Kühlmittel, sondern durch falsche Dimensionierung oder kaputte Teile. Einem insgesamt überhitzten Kühlsystem durch die Beigabe von weniger leistungsfähigem Kühlmittel beizukommen ist ungefähr so wie ein Pflaster auf nen offenen Bruch zu kleben und dann viel rumzulaufen, weil Durchblutung ja für schnellere Heilung sorgt....
    keine Erosion
    Lokale Blasen, wie bei dem Punkt genannt, entstehen relativ unabhängig von der Temperatur, das hängt mit dem lokalen Druck zusammen. Wenn der Druck in einer Flüssigkeit (zB nach einer Düse) stark abnimmt, dann bilden sich Blasen. Der Effekt nennt sich Kavitation. Der Punkt stimmt grundsätzlich, ist aber praktisch zu vernachlässigen. Oder hat einer von euch schon mal einen vom Wasser rein mechanisch kaputtgemachten Motor gesehen? Ich nicht. Ich hab vor kurzem erst meinen Motor offen gehabt, und der hat 300.000 km aufm Buckel. Das kann zum Problem werden wenn man fünf Millionen Kilometer damit fährt, vielleicht. Darüberhinaus kommt dazu: Kavitation ist abhängig vom Druckgefälle, also das Verhältnis von Druck in der Verengung zu Druck danach. Auch hier "verkackt" Evans Kühlmittel, denn reines PG hat eine höhere Viskosität als Wasser/Ethanol-Gemisch. Viskosität = dickflüssigkeit. Man kennt das vom Öl: kaltes Öl ist zäh wie Honig, hochviskos. Der Öldruck ist bei kaltem Motor auf Anschlag. Wird das Öl wärmer wird es flüssiger, ist bei Betriebstemperatur ziemlich wässrig - die Viskosität ist geringer, der Öldruck sinkt ab.
    Wie sich die Viskosität von PG verhält sieht man in anschaulichen Grafiken in der weiter oben schon genannten Quelle (s.7)
    So. Diskussion frei. Wer sich das jetzt noch reinkippen will kann es gern machen, schließlich sind hier alle 18 oder älter, ich denke mal ich hab meinen Standpunkt ausreichend untermauert. Verständnisfragen oder Gegenargumente sind gerne gesehen.
    /Dass man sich bei der Verwendung aus der Garantie rauskatapultiert weil das Mittel nicht von Ford freigegeben ist kommt noch dazu.
    Geändert von harm (26.02.2014 um 11:26 Uhr)
  12. Die folgenden 10 Benutzer bedankten sich bei harm für diesen nützlichen Beitrag:
    Dawischt (26.02.2014),Da_ST_Fahrer (26.02.2014),Ford_Focus_ST (01.03.2014),Kohle93 (01.02.2015),philip690de (26.02.2014),ReKoR (26.02.2014),ST-Maschiene (26.02.2014),STflip (05.03.2018),sts_taucher (26.02.2014),TomSTer (27.02.2014)
  13. #10
    04.05.2013
    21
    also ersteinmal (ich denke ich spreche für alle hier) besten dank an harm, welcher das ganze thema ausgiebig erläutert hat und sich solch große mühe gemacht hat.
    vorallem wurde es sehr gut untermauert, was sachlichkeit und physik/chemie angeht.
    um mal etwas anderes preis zu geben:
    ich habe relativ gute erfahrungen mit mocool von motul gemacht.
    das ist jetzt auch kein witz - habe diverse fahrzeuge und dessen temperaturhaushalte unter die lupe genommen.
    einige unter euch werden wahrscheinlich wieder sagen: "was ein unsinn".
    von dem zeug darf man keine wunder erwarten, aber meine und auch die erfahrung meines eingefleischtem hobbyrennfahrer/motorenbauer haben dies bestätigt.
    die intervalle des öffnen und schließen des thermostates haben sich verkürzt und auch die temperaturen im stand.
    beim motorenbauer hat sich die kühlmitteltemperatur um ca. 7 grad gesenkt.
    warum? das zeug arbeitet im prinzip wie pril (nur ohne zu schäumen).
    jeder, der mal ein Glas randvoll (auch bekannt aus dem chemieunterricht) mit wasser gemacht hat eine oberflächenspannung gesehen - sprich eine wölbung des wassers nach oben (ich will mal sagen eine halbkugel).
    gibt man nun einen tropfen pril ins wasser läuft dieses über, da man mit pril die oberflächenspannung des wasseres nimmt.
    das zeug tut im prinzip das selbe. nimmt die spannung aus dem kühlmittel und kann somit schneller und besser wärme aufnehmen und diese dann dementsprechen auch abgeben.
    wie gesagt, man darf keine wunder erwarten und jetzt denken, dass man mit der serien st kühlung nun 400 ps fahren kann.
    aber das zeg hilft ein klein wenig und ist als nettes gadget (auch fürs gewissen ) gar nicht so verkehrt.
    und kosten tut es auch nicht sonderlich viel.
    wenn man mal googlet bin ich nicht der einzige, der die erfahrungen gemacht hat.
    auch im motorsport häufig vertreten.
    das soll jetzt keine diskussion werden, sondern ich möchte euch einfach nur mal meine erfahrung damit mitteilen.
    gruß:
  14. #11
    26.08.2013
    4
    Da hatte wohl jemand Langeweile!
    Uns hatte es im Rennbetrieb schon 2x den Motor gerettet!
    1x ausgefallener Lüfer, 1x eine verstopfte Kühlluftzuführung.
    Bei erreichter Kühlwassertemperatur von 150°C (laut Datalogging), ist die ZKD nicht kollabiert, und der Motor heile geblieben. Somit hat sich die Investition dicke gelohnt. Ob es für den Straßenbetrieb nötig ist muss jeder selbst entscheiden. Da reichen dann auch Schuhe von Deichmann, im Rennen fährt man halt auch mit Nomexschuhen.
    Das Patent
    Propylenglykol
    Evans Kühlmittel
    kein Druck
    kein Überhitzen
    mehr Leistung
    keine Erosion
    Geändert von rennsportshop (05.03.2018 um 17:43 Uhr)
  15. #12
    Möchtegern Avatar von Archie
    26.09.2016
    Hausham
    294
    23
    11 Danke in 10 Beiträgen
    Investition? Wieviel kostet das Mittelchen denn?
    Und wird es von irgendeinem Autohersteller ab Werk eingefüllt. Wenn nein (was ich vermute), warum wohl nicht? Entweder weil es teurer ist oder weil es doch irgendwelche Nachteile hat.
    Sonst würden es doch zumindest Premium- oder Sportwagenhersteller verwenden.
    Oder
    Dr. Jeckyll und Mr. Hyde
  16. #13
    26.08.2013
    4
    So eine Füllung mit vorherigem Spülen kostet schon Einiges. bei 7 liter ist man schnell bei 180.-€ für die Aktion.
    Wir fahren es auch nur im Rennbetrieb im Rennauto. Auf meinem privaten ST ist auch normales Kühlwasser drauf.
    Da fahre ich auch nur normales Motul 8100. Auf dem Rennmotor Motul 300V.
