Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 54
Thema: Blaupunkt-Navi nachrüsten
  1. #21
    Liebhaber Avatar von mkraba
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    3 Danke in 3 Beiträgen
    Re: Blaupunkt-Navi nachrüsten
    Ist das große Denso Navi denn von den Abmessungen her vergleichbar mit dem NX?
  2. #22
    Grünschnabel Avatar von Fredy
    23.02.2009
    Hetzendorf
    61
    Jep
  3. #23
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    Und innen? Hast du zufällig ein Foto wie der Schacht aussieht ohne das Navi darin?
  4. #24
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    Soooo, das Sony ist raus, das NX ist drin
    Hier mal für alle interessierten eine kleine Anleitung:
    Voraussetzung bei Mir: Focus ST FL, Sony-Radio, Klimaautomatik
    1. Blende vorsichtig entfernen. Ist mit etlichen Clips befestigt
    2. Radio abschrauben (4 x Kreuz-Schraube) abklemmen und ausbauen
    3. Klima-Steuerung abschrauben (2 x Torx 25) abklemmen und ausbauen
    4. nun hat man den leeren Schacht vor sich. Hier müssen rechts und links noch diese schwarzen Halterungen in dem Einbauschacht abgeclipt und ein paar Teile rausgeschnitten werden:
    5. nun sollte es so aussehen:
    6. Reste hab ich aufgehoben. Sollte man wieder zurückbauen wollen, kann man die wohl auch wieder festkleben, sollte auch halten:
    7. GPS-Empfänger habe ich bei mir unter die oberen Instrumente geklebt (da keine Frontscheibenheizung auch guter Empfang). Dazu die Luftschächte rausziehen und anschließend von unten die Anzeige vorsichtig lösen:
    8. Kabel aufräumen, so dass die nicht lose herumfliegen
    9. Außenblende aufstecken und festschrauben
    10. Navi anschließen (GPS, UKW-Antenne, Haupt-Stecker, 2x Lüftung) und hineinstecken
    11. tadaaaa
    Hat also alles gut geklappt
    Zeitaufwand: etwa 90 Minuten.
  5. #25
    Möchtegern Avatar von Michbeck
    03.02.2010
    Tostedt
    309
    Hat jemand einen Preis was man bei Ford für das Blaupunkt Navi NX zahlt?
    Ein Auto ohne Turbo ist wie ne Kutsche ohne Pferd!!!
    http://www.focus-gallery.de/content/...?Name=Michbeck
  6. #26
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    Ein Händler hat abgewunken, weil Ford sagt die dürfen nix nachrüsten, was CAN-Bus betrifft.
    Ein anderer Händler wollte für das FX (das kleine) 2.500 Euro.
    Tipp vom zweiten Händler war: gebraucht kaufen und selbst nachrüsten. Das kann ich nur unterschreiben. Dann liegst du DEUTLICH darunter. Denke mit Navi, DVD, GPS-Maus usw. bist du bei 700-800 Euro, evtl. weniger.
    Einbau ist evtl. bisschen tricky aber macht auch Spaß Was hast du denn für ein Radio etc drin? Hast du Klimaautomatik?
  7. #27
    03.02.2010
    Tostedt
    309
    Hi
    Ich hab genau das drin wie du vorher hattest auch mit Klimaautomatik!
    gruß
  8. #28
    Möchtegern
    08.05.2010
    Bocholt / NRW
    299
    4 Danke in 4 Beiträgen
    Die Blende paßt farblich aber überhaupt nicht. Aber sonst gute Arbeit. Wie bekommt man denn die Lüftungsdüsen leicht raus?
  9. #29
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    Die Blende wird auch noch angepasst. Entweder bekomm ich eine passende in Carbon-Look, oder aber 3M-Folie muss her. Mit beidem kann ich leben. Aber die 280 Euro für die Blende in neu beim FFH wollte ich nicht ausgeben Wichtig ist erst ein mal, dass das Navi richtig sitzt und hält
    Die Lüftungsdüsen kann man eigentlich einfach rausziehen, wenn du im Radioschacht nach oben greifst. SChwieriger ist die Turbo-Anzeige, die ist bisschen blöd geclipst.
    Ach ja, mir ist aufgefallen, dass die Sprachsteuerung rumspinnt und meine Befehle nicht mehr akzeptiert. Auch klingt die Stimme anders. Ich werde mal ein Update aufs Navi aufspielen, wenn ich die DVD habe (hoffentlich morgen).
    edit: mir ist zu Ohren gekommen, dass es sein kann, dass die Steckerbelegung eine etwas andere ist und das NX einen anderen Eingang für das Mikro verwendet als das Sony... wenn jemand Tipps hat: her damit
  10. #30
    Lehrling Avatar von RS-Daytona
    14.11.2009
    Premnitz
    132
    38
    Das kann auch dran liegen,dass du das Navi nur Plug&Play eingebaut hast.Um es 100% richtig zu machen müsstest das Navi mit der Fahrgestellnummer auf´s Fahrzeug anpassen.
    Navi ausbauen,abklemmen und Fzg ohne Radio ins IDS beim Händler einlesen lassen.Navi wieder anklemmen und im IDS unter "Neues programmierbares Molul einbauen",das ACM auswählen und programmieren.Fzg-speziefische Fragen im IDS beantworten und fertig.Dann sollte alles gehen und das Navi ist auch mit der Fahrgestellnr.beschrieben.
  11. #31
    Lehrling Avatar von Pressi0815
    09.03.2009
    114
    3
    10 Danke in 5 Beiträgen
    Beim Blaupunkt ist keine Fahrgestellnummer im Gerät hinterlegt. Das ist nur beim Denso.
  12. #32
    Lehrling Avatar von BorisBoablo
    22.07.2012
    Stuttgart-Göppingen
    184
    14
    USB Anschluss bei Blaupunkt NX DVD
    gibt es irgendwie die möglichkeit ein Massenspeichergerät/USB für mp3s am Blaupunkt Navi anzuschliesen.
    Habe lediglich ein AuxIN im Handschufach.
    MFG Boris
  13. #33
    Grünschnabel Avatar von SirMightyMarc77
    04.12.2011
    46
    2
    2 Danke in 2 Beiträgen
    fürs NX7 gibt es bluetooth und usb
    ich weiß nicht obs das auch fürs NX gibt
    Life's too short to drive boring cars!
    "loud pipes saves lifes"
  14. #34
    14.11.2009
    Premnitz
    132
    38
    Möglich ist alles
    Ideal wäre wenn du schon eine original Freisprecheinrichtung hast die USB unterstützt.Dann brauchst bloß das Kabel vom USB-Anschluss zum Bluetoothmodul und die USB Buchse.Außerdem muss auf deinem NX das Update Pack 5.3 drauf sein.Wenn du das Bluetoothmodul nicht hast,wird es wesentlich aufwändiger und teurer,ist aber auch möglich.
  15. #35
    22.07.2012
    Stuttgart-Göppingen
    184
    14
    Zitat Zitat von RS-Daytona Beitrag anzeigen
    Möglich ist alles
    Ein Bluetooth Modul habe ich, bz eine Freisprecheinrichtung per Bluetooth. Aber ob die USB unterstützt?
    Ich müsste also nur das Navi ausbauen und ein USB Kabel ins Handschuhfach/Mittelkonsole legen und eventuell Updaten.
    Wo kan man die Versionsnummer abfragen? Hab schon geschaut aber nichts gefunden.
    Geändert von BorisBoablo (02.08.2012 um 22:28 Uhr)
  16. #36
    14.11.2009
    Premnitz
    132
    38
    Nee musst nur das Handschuhfach ausbauen und gucken ob dein Bluetoothmodul einen 2.kleineren Anschluss für das USB-Kabel hat.Der Anschluss ist wenn dann gleich neben dem großen Stecker.Softwareversion kriegst raus wenn du "Nav" und "Menu" gleichzeitig drückst und dann Softwarestand aufrufst.Muss glaub ich höher als "0918" sein
  17. #37
    22.07.2012
    Stuttgart-Göppingen
    184
    14
    Danke, so werd ich es mal versuchen.
    Hab schonmal eine Anleitung gesehen um das Handschuhfach auszubauen nur find ich die nichtmehr Hat jemand zufällig einen Link?
    E: SO habs ausgebaut, allerdings konnt ich nichts finden mit einer USB Buchse oder einem Bluetooth Adapter.
    Lediglich ist am AUX Kabel ein anders Kabel festgebunden mit einer Buchse zum einclipsen.
    Das Linke kabel ist das AUX IN, das rechte war oben mit Isolierband festgemacht.
    Könnte dass das USB Kabel sein, jedenfals würde dann die USB Büchse fehlen.
    Zu Version zum Navi hab ich auch ein Bild gemacht.
    Das heißt dann wohl das ich es Updaten müsste.
    Geändert von BorisBoablo (03.08.2012 um 20:32 Uhr)
  18. #38
    14.11.2009
    Premnitz
    132
    38
    Oben am Amaturenträger müsste das Modul angeschraubt sein.Ein USB kabel wirst nicht finden.Modul ist eine ca.25 cm große Box mit einem Loch in der Mitte,wo es angeschraubt ist.
  19. #39
    22.07.2012
    Stuttgart-Göppingen
    184
    14
    Aber eine USB Buchse muss an dem Modul dran sein?
    Dann werd ich nochmal genauer nachschauen, danke.
  20. #40
    14.11.2009
    Premnitz
    132
    38
    Ist nicht direkt ein USB Anschluss sondern eher ein Mini-USB, oder so.Da gibt es dann das Kabel das zu USB wird.Wenn dein Modul den kleinen Zusatzanschluss nicht hat brauchst ein anderes Modul
