ist es normal dass sich der Tankdeckel trotz abgeschlossenem Fahrzeug öffnen lässt? Find ich irgendwie nicht so prickelnd...
Jup,is Stand der Technik.
Ford Focus ST Rally
Online Formular "Verlust Luftleitblech" zur Erfassung und Meldung beim KBA. Bitte ausfüllen falls schon mal selbst davon betroffen. Aktion ist Forumsübergreifend und läuft ca. bis August 2010. Auswertung|Übersicht
Der Deckel is doch zu zwahr nur durch ein kleinen Plastikstift aber er is zu ^^
Nur beim vFL ist er gesichert, beim FL nicht.
Selbst mit dem Plastikstift ist es ein Witz. Brauchst nur laut Buh zu schreien dann ist er auf.
ja das stimmt wohl ^^
alles klar ich geh mal Fl suchen gibts ja hier genug und is billiger als tanken
mein kleiner schwarzer ST
Ja beim FL ist der offen auch bei geschlossen Fahrzeug liegt daran das
der Facelift dein Easy-Fuel system hat also mit nem Finger kommste so nicht rein nur mit ein Sprithahn (oder so ähnlich)
Wie? könnte man da jetzt Benzin abzapfen? oder wie kann Ich mir das vorstellen?
Achso es gibt kein vFL ^^ dann lieber preface schreiben.
mfg
"Wenn ich das schon höre: »Das muss man im Hintern spüren...« So ein Schmarrn, wenn du was im Hintern spürst, ist's nämlich vorbei, denn dann bist du schon längst runter von der Straße." Walter Röhrl
Ja der Einlass ist zwar durch das Easy-Fuel System noch verschlossen, aber ich bin mir sicher dass es nicht schwierig ist ein Rohr o.ä. in der passenden Größe zu finden welches den Verschluss öffnen kann.
Bin mal gespannt wie lange es dauert bis es die ersten Zwischenfälle deshalb gibt. Es ist ja nicht nur die Angst vorm Spritklau - nein man könnte ja auch einfach mal jemandem in den Tank pinkeln den man nicht leiden kann... ^^
tja liebe FL fahrer dann klebt euch mal lieber immer übernacht nen sigel ufen tank
sonst tankt irgenwann nen besoffener euern st mal voll ^^
pissen human was haltet ihr von Zucker..
hat ja Ford nett gelant wenn es so ist
Mit dem wie ihr sagt reinpinkel naja das ist leichter gesagt als getan weil man müsste nen Schlauch nehmen den in den Tank stecken und durch dden schlauch pinkeln ( stellt euch das mal vor)
Ausserdem habtihr mal versucht bei neuen Automodellen egal ob Ford das man gar kein Benzin absaugen kann z.b. Schlauch und dann mit dem Mund saugen (geht nicht, so weit ich weiß)
und wenn jemand in den Tank pinkelt weiß ich jetzt nicht ob da gleich der motor kaputt geht weil z.b. 40 Liter Kraftstoff und 250ml Urin das ist ja nur minimal Urin also dürfte da eigentlich nix passieren
P.S. stellt eure ST´s in eine Garage
Ach ja und bei Zucker passiert auch nix weil es durch den Kraftstofffilter nicht gelangt und somit geht der Motor irgendwann aus und dann Filter wechseln und Fertig
lach da sagst es.. jedoch reicht ein geringfügiger wasseranteil im Kraftstoff..und du weist ja nicht was besoffenene in Ihrem zustand alles schaffen^^
hatte da erst vorfälle wodurch mein st in mitleidenschaft gezogen wurde...nachdem ein besoffener die Straßenbegrenzungspfeiler (angeschraubt an Leitplanke) abgehebelt hatte und auf mich warf und paar meter weiter diese zahlreich auf der straße lagen..slalom pur auf einer schnellstraße^^ konnten diese person aber glücvklicher weise stellen...
Lg
zum filter hat man trotzdem nen schaden^^
p.s nen schlauch mit kleine pumpe reicht zum abzapfen
löl lasngsam gehts am thema vorbei ^^
Stimmt hast recht geht am Thema voll vorbei, sorry
jede seine Erfahrungen
und zum Thema: laut Ford, beim FL unverschlossen wegen dem Easy-Fuel-System
Wenn jemand euch nicht gut gesonnen ist und euch schaden möchte indem er in den Tank pinkelt oder sonstwas dann schafft er das sowieso nur mit dem unterschied das wenn der Deckel festgehalten wird er dabei auch noch die Seitenwand oder den Tankdeckel beschädigt was bei Easy Fuel wohl nicht passieren wird. Den Plastikpin abbrechen und denn den Tank aufschrauben ist einfacher als sich passendes Rohr zu suchen was das Easy-Fuel System öffnet. Bei geschlossenem System ist der Stutzen absolut dicht, da kannst du ein Glas Wasser drauf kippen und es wird nicht ein tropfen in den Tank gelangen. Dazu kommt noch das die meissten Leute die die Autos nicht kennen garnicht wissen das der Deckel so zu öffnen ist. Im Endeffekt ist das System sicherer als son Plastikpin der den Deckel festhält. wenn einer aber unbedingt da ran will dann schafft er es auch, egal welches System man hat.
Ist nicht auch ein kleiner Filter in der Zuleitung zum Tank? Habe mal gehört, dass wenn man was falsches tankt es nicht so einfach ausgepumpt werden kann, denn so ein Filter versperrt einem Schlauch die Möglichkeit bis in den Tank vorzudringen...
Anleitung:
Rückfahrkamera nachrüsten
Blaupunkt NX Navi (Touchscreen) ausseinander bauen
Umbau von Sony Radio auf Blaupunkt NX + Sprachsteuerung
Mein Mountune ST 260 in der Galerie:
