Ich wollt mal fragen ob jemand diesiger verbaut und und sagen kann ob die was taugen
Oder andere empfehlen kann!
http://wap.ebay.de/Pages/ViewItemPic...275522&emvcc=0
Ich habe mir die bestellt:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/H11-1...Q5fAccessories
Sind die gleichen, und für den Preis kannst ja mal schauen, ob die was taugen.
Bist mit denen zufrieden?
Die haben ja ein leichten Preisunterschied!
Hab sie erst vor ner Woche etwa bestellt und daher dauert es noch ein wenig bis die da sind mit dem Chinaexpress
Falls meine 6000k Xenons auch rechtzeitig da sind, mach ich mal Bilder davon
hat jemand die dinger verbaut?
http://ford-st-forum.com/shop/produc...76227266312f7d
| LED Kennzeichenbeleuchtung | LED TFL-Nebler | LED Standlicht | Blaue LED Innenbeleuchtung | Spacer + Pipercross | 3" AGA ab Kat. | RS-Kat | Forge Schubumluftventil |
| 35mm Wolf Federn |
Ist dann die Nebelscheinwerferfunktion weg oder gehen die damit weiter???Will unbedingt Bilder imeingebauten Zustand sehen...wäre das möglich???
Suum Cuique
Laut aussage von Sven bzw. Chris geht die NSW Funktion dann verloren da du die ja so anklemmst das die ausgehen wenn du das licht anmachst bzw. es automatisch angeht.
klar bilder sind möglich sobald ich die teile drinen hab und sie auch funktionieren
| 35mm Wolf Federn |
Nutze zwar die NS kaum aber verzichten will ich trotzdem nicht drauf!
Bin auf die Pics gespannt!
Suum Cuique
will auch bilder von den dingern sehen ... wann braucht man auch schon nebelscheinwerfer !! ist ne coole alternative. passen die led dinger so rein oder muss man da noch etwas bastelt ??
Hab die bei mir verbaut. Werden statt der originalen NSW eingebaut. Es sind keine Änderungen notwendig, werden einfach plug and play ausgetauscht.
hier mal ein paar bilder;
Ist da schon der Kabelbaum dabei oder wird ne Anleitung mitgeliefert wo und wie angeschlossen werden muss?
Ich hab die auch verbaut-ohne Anleitung bzw Hilfe hätt ich des nicht gemacht, da der Strom direkt am Sicherungskasten gezogen werden muss.
Auch muss jeweils ein Kabel in die Standlichter gezogen werden, was beim FL nicht ohne ist!!!
Hab allerdings ein Set gekauft-inklusive Kabelbaum.
Was klasse ist:
Wenn ich die Zündung ausschalte, leuchten die noch ca 20 Sekunden nach.
Schon sehr schick...man müsste sich mal die Arbeit machen und sich LED´s oberhalb der NS in die Stoßstange einsetzen. Genau oberhalb der Nebelscheinwerfer ist ja so´n schönes flaches Stück Fläche..da würde das bestimmt´n Hammer aussehen.
(Hoffe Ihr wisst wie ich das meine)
Suum Cuique
Ist es eigentlich möglich die irgendwie so wie bei Audi anzuklemmen...sprich wenn die Scheinwerfer angehen das die abdimmen...sprich trotzdem an bleiben.
Wäre das wenn dann auch so legal???
Ich meine bei Audi bleiben die ja auch an...
Suum Cuique
Hab mir die bestellt.
Für meine Nebler, gehen auch gut rein, nur leuchten die nicht.
Ich hab aber nur kurz die alten raus, neue rein, Stecker rein und licht angemacht, also ohne festschrauben und es leuchtet nix. Die alten leuchten. Muss ich die vielleicht erst beide auswechseln und festschrauben und Motor richtig laufen lassen oder müssten die nicht sofort leuchten, sobald ich das Kabel draufmache? Oder gehen die nicht?
kann mir keiner helfen?
