Natürlich! Sobald du weitere Veränderungen an der Abgasanlage vornimmst ist die Eintragung wieder hinfällig. Die Anlage ab KAT wurde dir ja auch "ab KAT" wie gesehen mit Seriendownpipe und Serienkat abgenommen.
Mh mist, habs mir aber schon gedacht ;-).
Bekommt man eigentlich den RS Kat (mal abgesehen von Ebay) halbwegs günstig ?
Also nur nochmal zum Verständnis:
Ich hole mir ne Mongoose, lass die ab Kat eintragen und irgendwann später kommt n neuer Kat und ne DP rein, mit EG allerdings, dann muss ich trotzdem nochmal die AGA ab Kat tüven lassen?
Ich dachte ja durch die EG müsste ich dann die AGA nich nochmal abnehmen lassen :(
Glaub aber kaum das einem der TÜV das noch abnimmt da sich das ganze ja deutlich geändert hat.
mal ne frage an die Miltek Fahrer:
wollte mir jetzt die Miltek Downpipe zulegen, da mein Flexrohr Geräusche macht und quitscht... nerv! Ist die 100% passgenau und kann ich die, trotz dessen, dass der Rest meiner AGA noch Serie ist, verbauen?! Also passt die an die Sereinflansche?
Aber wenn wie in meinem Fall dieser Absatz in diesem Gutachten drinsteht kann man wohl nicht nochmal hingehen und das ganze nochmal abnehmen lassen ?
Edit: MOMEEEENNNT fällt mir grad ein das ich noch einen Wisch von der Dekra dazubekommen habe.
Darin steht das die Anlage laut Gutachten XYZ abgenommen wurde und alles I.O. ist.
Drunter steht noch das eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere möglich aber nicht vorgeschrieben ist.
Kann man daraus was basteln :-D ?
Wenn du die Anlage komplett eingetragen haben möchtest, also jetzt den Endschalldämpfer mit Downpipe und KAT, dann musst du da halt nochmal vorstellig werden und denen sagen das zusätzlich noch diese beiden Sachen verbaut hast. Entweder ist er ganz geschmeidig drauf, guckt sich das ganze an und bescheinigt dir dann das das so i.O. ist. Oder er brummt dir eine komplette Einzelabnahme auf.
Ich würde damit zu deinem Freundlichen fahren, wenn du da einen Händler deines Vertrauens hast. Dem würde ich das mal erklären und dann soll er das Auto doch seinem TÜV-Mann vorführen. Da gehts es meist etwas angenehmer zu als wenn du selbst zur Prüfstelle fährst. Vielleicht hängen se dann mal die Abgassonde rein und wenn die Werte i.O. sind und dem Prüfer die Sache nicht "wesentlich" zu laut ist, dann trägt er dir das auch ein.
Dann frag ich mich nur noch wie gut da generell die Aussichten sind.
Wäre ja mehr als bescheiden wenn ich doch einiges für den Kat und die Downpipe springen lasse und es dann so oder so keine Möglichkeit gäbe das legal hinzubekommen.
Also nochmal:
Wenn ich einen Auspuff ab Kat eingetragen habe und ich mir einen Kat mit eg und eine downpipe mit eg reinbau ist das nicht legal ?
Wenn die Downpipe und der KAT EG haben, dann brauchst das natürlich dann nicht extra eintragen lassen. Zu beachten ist aber, falls in den Papieren vom Endschalldämpfer drin steht "nur in Verbindung mit Serien...", dann musst du den Endschalldämpfer für sich halt nochmal mit den neu eingebauten Komponenten begutachten lassen.
Also am besten Kat und downpipe trotz eg eintragen lassen dann gibt's keine Probleme...
Vermutlich wirds dann eh drauf hinauslaufen das du hingehst und der TÜV'er sagt: Ok is ja EG auf Downpipe und KAT, der Endschalldämpfer is eingetragen, is i.O. so wie es ist.
Habs selber noch nicht erlebt, aber nehme mal ganz stark an das du da weniger Probleme bekommen wirst, solange der Enschalldämpfer schon eingetragen ist. Nur wenn de nen ganz harten Knochen von TÜV'er erwischst, aber das ist halt dann Pech.
Wenn ne Eg nummer drauf ist kann mann, glaube ich, die teile gar nicht Eintragen da schon eine Prüfung erfolgte. Dadurch ja auch die E Nummer.
hätte auch gern ne mongoose =( warte jetzt schon drei wochen auf das ding :(...
@ Schmüdi, bei dir wird ja demnächst die Downpipe und der Kat verbaut ?
Kannst ja mal berichten wie das dann ablief mit dem eintragen.
Kein Problem... Weiß halt nicht ob ich es nächste Woche schon zum TÜV schaffe....
Weiß einer ob KÜS sachen mit EG eintragen darf ? Oder darf das wieder nur der Tüv ?
Na dann werd ich doch evtl noch diese Woche noch zum eintragen fahren... KÜS ist gleich um die ecke.... und der is echt gut drauf... Küs darf also nur keine einzelabnahmen sprich §21 machen ?!
So jetz hat mich grad mein Mechaniker angerufen - downpipe und kat ohne Probleme demontiert aber es gibt probleme mit dem MTB KAt da der flansch schief angeschweißt ist... Werd nach mittag mal hinfahren...
Das ist schlecht, wenn er nur um ein halbes Loch verdreht ist könnt ihr ja ne schraubzwinge auf den Flansch setzen und dann mim 11er Bohrer mal durch die Bohrung fahren. Aber legt euch mal paar Bohrer zur seite, die brechen gerne mal bei so Aktionen :D und die Bohrmaschine gut festhalten, sonst kanns schnell mal weh tun wenn die sich verhakt!
Das ist zwar nicht die beste Lösung aber so bekommste ihn passend und du hast den Ärger mim rumschicken und warten auf den neuen Kat gespart.
So war grad dort...
Da muss am Kat was umgeschweißt werden... Der Flansch ist schief dran... Mit dem original Kat jhats 100 % gepasst...
Man könnte es schon zusammendrücken und festschrauben aber is auch nicht sinn und zweck der sache das der Auspuff unter spannung steht.
http://img683.imageshack.us/img683/8372/flansch.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Schon schwach diese Qualität ;););)
Der steht nicht unter Spannung, dafür ist das Flexrohr an Downpipe und vor dem MSD dran. Das passt.
wenn der original Kat wunderbar passt und ich den Kat mit großem Kraftaufwand nach oben drücken muss bin ich der meinung das dass teil sehr wohl unter spannung steht...
Das muss nicht vom Kat kommen, kann auch von der Downpipe kommen .
Der Serien kat hat ja 100 gepasst - also kann es nicht an der Mongooe oder an der Downpipe liegen...
Jetz passt sie zu 100 % ...
Ihr könnt sie ja unter spannung montieren wie ihr wollt... Bin froh das mein kfz meister da so sauber arbeitet...
Aber der sound is echt sau geil ! Das ploppen is einiges lauter geworden dank Kat...
Hey Leute weiß einer von euch ob es ein msd Ersatzrohr auch in 3" gibt? Und wenn ja woher bekomme ich eins?
Mfg Manuel
Guck mal im Ford ST Shop auf der ersten Seite ;)
Hatte das wohl en bisschen falsch verstanden, dachte der Flansch wäre verdreht :oops:
Aber bei mir wars auch so das der optisch nicht 100% gepasst hat, aber egal Schrauben rein und fertig...das zieht sich bei ;)
Also im innenraum wurde er nicht lauter aber ich hab den eindruck das von außen alles etwas lauter geworden ist...
Und wesentlich kerniger...
Ich finds so optimal...
Also meine Mongoose ist nach dem Einbau des 200Zellers um einiges lauter geworden... Im Innenraum wie außen ;-)
ICh weiß das ist echt komisch... die einen schreiben das das dröhnen mehr wurde nach dem Kat einbau und die anderen schreiben das es weniger wurde... Bin jetz ca 8km mit 200 zeller kat gefahren - werd am Wochenende etwas mehr rum düsen und am Sonntag auführlich vom Klang und der Stufe 2 v At. berichten...
Naja mir gehts eher darum das wenn der DEUTLICH lauter als jetzt ist der TÜV wohl nicht mitspielen wird ;-).
@ Schmüdi, warst schon beim TÜV oder sparst du dir das ?
