Da war aber einer Mutig... :p
Homer
Homer
Äääääääääähm...Ja.... Ohne Worte, ihr versteht mich ;-)
BTT Ich habe das mit dem Relais und so jetzt schon n paar Mal gehört, blick aber irgendwie nicht wie es jetzt genau geht.Was benötige ich dazu und wie genau mach ich es dann? Vielleicht findet sich ja auch jemand der es mir beim BA-WÜ Treffen kurz machen kann??? Falls es sich so schnell erledigen lässt?!?!? Mein :) hat nämlich kein Plan was ich von ihm will...
hat einer die tagfahrlichter hier ausm shop ??? wenn ja könnt ihr vllt fotos posten ...
gruß tobi
Sind zwar nicht aus den Shop..... Aber die gleichen.
http://img9.imageshack.us/img9/2972/20110507181150.jpg
Homer
hat die auch einer am vfl und eine aufnahme von etwas weiter weg :-) sonst siehts nicht schlecht aus
Wäre es denn möglich die Auco TFL mit Dimmfunktion als Umrissleuchte in Verbindung mit eingeschalteten Abblendlicht zu betreiben?
Unser ST ist ca. 1824mm breit und ist somit für Umrissleuchten zugelassen.
Desweiteren sind keine Höhenabmessungen vorgeschrieben und die Angabe "A" des E-Prüfzeichens gilt auch für Umrissleuchten.
Hier mal die Auszüge:
http://s1.directupload.net/images/110511/92q9cq7o.jpg
http://s7.directupload.net/images/110511/ca99o6eb.jpg
Sind das die mit den 5 LEDs?Leuchtet das wirklich bläulich und die wichtigsten Fragen:
Wo schließ ich die Kabel an und vorallem
wo befestige ich die Lichter?Also wo du die reingeschraubt hast? (Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das du die Originalhalterung benutzt hast)
Hey Homer
Wie hast du diese LEDs neben dem Nebelscheinwerfer hinbekommen ?
Gibts sowas zu kaufen oder ist das Eigenbau?
Gruß Andi
@Homer
Wie sind die Dinger jetzt geschaltet?Sind die immer an und gehen aus wenn du Licht anmachst oder gehen die an so wie man eigentlich die Nebler anmacht?
@ x-cite
Die LED's neben den Nebelscheinwerfern habe ich selber dort rein gebastelt. Fliegen aber wieder raus.
@ Dave82
Sie sind so geschaltet wie es sein sollte. Zündung an, TFL an. Licht an, TFL aus.
Homer
Hab mich gerade schlau gemacht,da ich eigentlich Positionsleuchten verbauen wollte... Die müssen ja 350mm mindestens vom Boden weg sein.. :-D War wohl nichts.... Auch das mit dem Tagfahrlicht ist so nicht möglich im unteren Grill..War gerade unten und hab mal gemessen. Es sind wenn man sie unten in den Grill reinmacht 24 bis 24,5 cm.... Also selbst das kann man nicht verbauen.Außer man macht sie weiter oben rein,das sieht ja dann aber mal voll Panne aus... Mein Fahrwerk ist Serie...
kann mir jemand sagen ob bei dem TFL hier ausm Shop eine Anleitung dabei ist? Damit man des ohne Probleme einbauen kann. Ich habs net so mit der Elektronik :-D
Dann lass es lieber vom :) einbauen. Anleitung ist soweit ich weiss nicht dabei und Kabelverlegung kann ja Fummelarbeit werden :eek: Aber wenn du es dennoch selber versuchen möchtest, dann guck doch einfach mal hier rein: THEMA
Musst den guten MPL am besten nur noch fragen ob er dir die Bilder hinfummelt.
Ich hol mir jetzt das dämliche Relais fürs TFL mit den Abblendis. Genau so will ichs haben...
Ich denke 80€ wird es schon mindestens kosten, ist aber jetzt nur eine vorsichtige Schätzung. Aber wenn es die Werkstatt deines Vertrauens ist, dann weisst du zumindest das es vernünftig gemacht wurde.
hi
habe auch tagfahrlicht dranne an nebler
hat mir gekostest so 120 euro für 3-4 std einbau.
habe ja nicht die hier aus shop gekauft.
der sagte das anpassen war ne fummelarbeit.
es funktioniert wie ich habe wollte zundung an tfl aus motor an tfl an, licht an tfl aus.
habe tfl mit modul gekauft.
grüsse
torsten
Du musst bedenken, die Werkstätten nehmen oft nicht den schnellsten und billigsten Weg, sondern den schweren und teuren. Kann also durchaus sein das dir der Freundliche mit einem wesentlich höheren Preis kommt. Vom Benutzer Ingmar71 weiss ich das er sie beim Freundlichen einbauen lassen hat. Schick ihm doch mal eine PN, vielleicht weiss er noch was er im einzelnen für den Einbau bezahlt hat.
Soo, habe jetzt das Relais und die Sicherung verbaut. TFL über Abblendlicht funktioniert. Habe mal ein Video gemacht, wo man eher weniger das TFL, dafür aber den Sicherungskasten sehen kann. Für alle die nicht wissen wo und wie...
TFL Video
Hier die Bestellnummer für das Relais (Halogenscheinwerfer!!!).
http://www.ftim-eve.de/tfl-relais.jpg
Geht das auch beim vFL...
Wenn du Lichtautomatik und Lichtsensor hast dann müsste es gehen.
Ford-ST-Shop TFL
http://www.bildercache.de/bild/20110520-225827-785.jpg
So ich hab nun alles wieder fleißig durchgelesen.
Aber hier steht definitiv noch keine konkrete Antwort drin.
Also in die Nebler kann man TFL verbauen , das steht fest. Wenn mann Sie jetzt noch mit der gedimmt funktion dort haben will , funktioniert das auch ??
(Licht aus = TFL an , Licht an = TFL gedimmt )
Gilt das dann als Umrissleuchten ?? Denn da hält mann doch die 350mm ein.
Wo liegt der unterschied zu Positionsleuchten ?
gedimmt als positionslicht geht nicht legal , da zu tief...
@-TK- , die TFLs gibt auch fertig mit dimmfunktion ;-)
Aber nicht das ausm Shop, oder?
Hallo zusammen
ich bin nun seit fast einm jahr auch stolzer besitzer eines st ^^
ich möchte jetzt meine nebelscheinwerfer ausbauen und ein paar tagfahrlichter dafür reinsetzen
aber die frage ist...wie bekomm ich die nebler raus ?
die einen sagen man muss den vorteren chromring aushebeln.....die anderen sagen mann muss den hauptscheinwerfer ausbaun um da ran zu kommen
kommt das auf dem baujahr an ?
meiner ist der lezte..allso bauj.2010
vieleicht kann mir einer einen tipp geben...vieleicht auch zum anschließen
besten dank im vorraus
gruß an alle st fahrer ^^
hast du auch ne Nummer für Xenonscheinwerfer? Ist das überhaupt ein anderes Modul? Und wäre es möglich die Ford-TFL-Funktion mit den TFL in den Nebelscheinwerfern zu kombinieren? Sollte doch eigentlich gehen oder? Sprich, wenn Auto an, aber Licht aus, dann gedimmte Xenon Scheinwerfer an + TFL in den Neblern an, wenn Licht angeht, gehn die unten halt aus und Xenon geht komplett an.
Marian
Das Relais für die Xenons sollte diese Finnis sein: 3523252
Kombinieren müsste gehen. Relais rein und zusätzlich die Nebler verbauen, die werden ja soweit ich das weiss nur auf das Zündungsplus angeklemmt. Das die unten ausgehen wenn komplettes Licht angeht, da müsste dann einer mit Sachverstand was zusammenbasteln an der Schaltung. :)
Das TFL, was als Ersatz für die Nebler eingebaut wird, hat die Schaltelektronik integriert, da muss nix gebastelt werden. Und wenn man den Schaltimpuls von der Standlichtleitung abnimmt, hat man den oben gewünschten Effekt. ;-)
Auf wieviel % Leistung laufen die Scheinwerfer mit dem Ford Modul im TFL Modus?
Marian
So ganz legal ist das wieder nicht mit den Xenon Relais TFL und den Nebler TFL
Laut Gesetz sind nur 2 Tagfahrlicht nach vorne leuchtend zulässig, zudem kommt dazu, dass bei Einschalten der Scheinwerfer die TFL aus gehen müssen.
Allein das TFL der Xenons mit dem Relais an sich ist nicht zulässig, da entweder die Kennzeichnung RL für Running Light auf dem Scheinwerfer fehlt (hab noch nicht nachgeguckt) und 2. müssen die Abblendscheinwerfer mit den restlichen Lampen wie Schluss und Positionsleuchten an und aus gehen.
Wie schon gesagt, als Positionslicht gehen die nicht durch und Umrissleuchten müssen leider über der Windschutzscheibe angebracht werden :crazy
Aber ich werde das trotzdem wie beschrieben mit den Xenon TFL verbauen, denn falls man in ne Kontrolle kommt, kann man den Schalter auch schnell in 0-Stellung bringen und den Grünen schön demonstrieren wie sie bei eingeschaltetem Standlicht aus gehen ;)
hm ok, seh ich ein.. blöd
tun sie doch mit der schaltung die da mitgeliefert wird?
hm ja müsste man mal schaun
das tun sie doch wiederum oder? wenn man das abblendlicht anmacht geht der rest ja auch mit an. oder meinst, dass die ablendscheinwerfer eigentlich nicht alleine leuchten dürfen im tfl modus?
grüße
marian
Sagt mal wenn ich diese Tfl's statt nebler verbaue dann fällt die Geschichte mit dem Relais und der Sicherung weg,oder?
Muss ja eigentlich sonst würden die Hauptscheinwerfer ja mit den tfl angehen oder irre ich mich jetzt???
Das es nicht legal ist, war eigentlich von vornherein klar. Steht glaube ich auch ein paar Seiten vorher irgendwo mal erwähnt. Aber mich stört es nicht im geringsten. Das ist mir der Sicherheitsgewinn von dem TFL allemal wert. Glaube nicht das die Pozilei dich anscheisst weil du im Strassenverkehr besser oder früher erkannt wirst und wenn doch, dann ham wir halt mal Pech gehabt. Beim TÜV drehst den Regler auf manuelles Licht und basta, der guckt nur obs auch funkt.
Also zum mitschreiben: Abblendlicht als TFL beim Focus ist nicht 100% legal.
Laut ECE Regelung Nr 48 für Lichtsignaleinrichtungen ist das so
Wenn dann wirklich kein RL Zeichen drauf ist, kann ich mir das nur so erklären wie Mercedes es gemacht hat:
Bei der neuen E Klasse sitzen die TFLs unter 250mm vom Boden und MB hat die kompletten Scheinwerfer + TFLs mit ner Sonderprüfung genehmigen lassen.
Sowas in der Art könnt ich mir vorstellen
hab heute das TFL ausm Shop hier bekommen, aber ich bekomm das mit dem Einbauen nicht auf die Reihe :(. Ich wollte fragen ob mir jemand aus Ba-Wü für ein paar Euronen beim Einbau helfen kann:confused: Ich will mein Auto wegen solch einer "Kleinigkeit" nicht gleich in die Werkstatt geben. :-D
