Ist die Frage ob es sich lohnt, weil dann kann ich auch kneten
Gibts auchn gutes Mittel für den Auspuff?
Hab schon einiges durchgelesen aber scheinbar putzt den keiner :/
Denke mal das der Serien ST aus Edelstahl ist oder?
Was nimmt man da am besten damit der wieder richtig schon glänzt?
Gibt einige Produkte auf dem Markt
Für mich das beste Mittel:
Nevrdull
Ich benutze Handschuhe beim Polieren, weil die Watte ganz schön müffelt :D
Ansonsten:
Meguiars All Metal Polish
Surf City Garage Killer Chrome
Surf City Garage Maximum Metal
Autosol Metal Polish (Preistip)
Ich benutze immer :
http://www.sonax.de/var/storage/imag...0_lightbox.png
So sehen die dann immer aus !
Siehe bei Minute 0:40
http://youtu.be/iBFAGiYs42Q?hd=1&t=40s
HI habe mir jetzt den
Meguiars Ultimate Quik Detailer
gekauft. Ist der wirklich so einfach aufzutragen und dann mit einem guten MFT sauber wischen?
Für Losen Staub oder leichte Wasserflecken zB. Gut geeignet.
Kannst auch nach der Wäsche beim Trocknen als Trockenhilfe nutzen.
Ich empfehle dazu ein schön flauschiges Madness Crazy Pile oder wenn man mehr auf etwas dünnere MFTs steht zB. ein Cobra Deluxe 600.
Mahlzeit
Ich würde mir gerne für das nächste Frühjahr eine Poliermaschine zulegen und wollte mal von euch wissen,ob das ein gutes Angebot ist.
Bin es irgendwie leid immer mit der Hand zu polieren aber kenne mich absolut nicht aus mit den Maschinen !!!
http://www.petzoldts.de/shop/info/FL...ne-p-2090.html
Gruß!!!
empfehle ich dir nicht
nimm lieber eine exenterpoliermaschine
http://www.lupus-autopflege.de/DODO-...Poliermaschine
die habe ich
Wo liegen die Unterschiede?
also
die eine dreht sich nur und die andere hat nen exenter drin
Die die sich einfach nur so dreht mit der poliert ein leihe das auto zu ungleichmäßig und sieht dadurch nicht gut aus bzw wird im schlimmsten fall fleckig
Die andere poliert eine "großere" fläche dadruch wird es gleichmäsiger
schau mal den link 2 über dieses post
Oh die ist sogar recht günstig aber leider nicht verfügbar!!!
Oh auch nicht schlecht.
Ist der Durchmesser vom Polierteller mit 125 mm ausreichend??
ja habe ich auch
gibt aber normal noch größere zum wechseln aber ich würde sagen das langt
Alles klar das klingt gut.
Kannst du mir noch sagen,was bzw welche Pads ich da brauche!!!
Alles klar.
Also der erste zum polieren und der zweite zum Wachs oder Liquid Glass auftragen.
naja ich trage das zeug von hand auf
das eine pad um mehr abzutagen (grobere politur+ Härteres pad = Schneller polieren mehr abnehmen)
und dann das weiche um einen schönen glanz hin zu bekommen
Ach so ok das wäre meine nächste Frage gewesen.
Also auftragen von Hand und wenn es eingezogen ist,mit der Maschine auspolieren!!!
mache ich beides per hand
versiegelung trage ich per hand auf und poliere sie auch wieder von hand runter
sollte aber auch mit der maschine gehen
Der Typ im Video macht es ja komplett anders.
Der trägt mit der Maschine auf und zum auspolieren nimmt er ein Tuch und macht es von Hand.
das poliert das auto mit der maschine
und poliert es von hand aus oder ?
so mache ich das auch
Ja genau.
Er trägt mit der Maschine auf und zum auspolieren nimmt er ein Tuch!!!
Hatte das bei dir anders verstanden ;)
Ich würde an deiner Stelle auf jedenfall mit der Buff Daddy Maschine anfangen. Gibts übrigends auch von Meguiars heißt da G220 oder von Krestel als DAS-6. Ist immer die selbe Maschine, nur umgelabelt.
Von der Flex Rotationsmaschine würd ich am Anfang die Finger von lassen, damit kann man relativ schnell viel kaputt machen. Zum einen schleift man sich bei falscher Anwendung die schönsten Hologramme in den Lack, zum anderen kann man auch mal eben ganz schnell den Lack durchschleifen wenn man über Kante poliert.
Zu den Pads bzw der herangehensweise. Im normalfall solltest dir mal zum Anfang zwei Polituren holen, eine Schleifpaste, mit ner Körnung um die 2500 und eine Feinschleifpaste mit 4000er Körnung. Heißt im Prinzip nichts anderes als dass man mit der 2500er in der Lage ist Kratzer auszupolieren die man mit nem Schleifpapier mit 2500er Stärke erzeugen würde. Die erste Runde würde ich dann bei starken Kratzern mit der 2500er und einem harten Pad sowie viel Druck fahren. Ohne Druck geht bei Exzentermaschinen einfach nix. der 2. Durchgang dann mit der Hochglanzpolitur mit Mittlerem Pad um den Glanz aus den Lack zu holen. Wachs oder Versiegelung würde ich ausschließlich von Hand auftragen. Auspoliert wird übrigends immer mit nem Microfasertuch, mit der Maschine verarbeitet man nur die Politur. Und nicht zu schnell polieren, grenz dir immer 50x50cm Stückchen ab und fahr da mindestens 3-4 Kreuzgänge drauf, damit die Politur auch wirklich anständig verarbeitet ist un das Schleifmittel sich zersetzt hat. Macht man das alles zu schnell läuft man Gefahr dass man sich Hologramme in den Lack poliert da sich das Schleifmittel nicht zersetzen konnte.
Vorweg erstmal vielen Dank euch beiden für eure Hilfe ;)
Ich verwende als Versiegelung bei meinem ST ja LG.
Wie würde in dem Fall das Programm im Frühjahr aussehen?
1.Waschen
2.Kneten
3.Polieren mit 2500 oder 4000 Paste
4.Pree Cleaner von LG.....auch mit der Maschine auftragen?
5.LG Versiegelung von Hand auftragen
6.Fertig :D
Gruß!!!
Jau kann man so lassen die Aufstellung :)
Super.Vielen Dank ;)
Jetzt noch das veraltete LG gegen Zaino austauschen und alles ist perfekt!
Versteh nicht warum hier noch so viele auf das olle liquidglass schwören, is doch schon lange überholt
Gegenfrage!
Was ist schlecht daran?
Ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Schlecht ist es nicht, aber wird einfach um Längen von z.B. Zaino übertroffen was Glanz, Beading (Abperlverhalten) und Standzeit angeht ;)
Evtl werde ich später mal wechseln aber ich sehe nicht ein,dass ich das teure Zeug wegkippe.
Problem ist halt,dass es locker noch für 3 Jahre reichen wird ;)
Achso. Ja, Altbestände würde ich auch noch ganz klar aufbrauchen.
Dachte nur es geht um eine Neuanschaffung weil es im Thema Einkaufsliste gepostet wurde. :)
Es ging ja eigentlich um ein Poliermaschine.Später habe ich dann halt aufgezählt,was ich alles verwenden werde ;)
Hey Leute,
benutzt ihr eigentlich diesen "Grit Guard Eimereinsatz" zum auspülen vom Schwamm/Waschhandschuh?
Find halt den Preis für so'n Plastikteil leicht überteuert. Hab jedoch in nem anderen Forum gelesen dass man das uuunbedingt benutzen sollte.
Aber es reicht doch wohl wenn ich mit den Händen den Schwamm/Waschhandschuh ausspüle, oder was meint ihr?
Also ich empfehle dir den Grit Guard Einsatz zu kaufen und zu benutzen wenn du schon dein Auto per Hand Wäscht.
Da du den Schmutz / Partikel zb auch kleine Steinchen im Handschuh hast und diesen wieder mit aufnimmst.
Mit dem Einsatz kann das nicht passieren weil diese nicht mehr aufgewirbelt werden können.
Diese Investitionen macht man ja in der Regel nur einmal. Und bevor man sich selber bei der Handwäsche einen dicken Kratzer ins Auto zieht, nur weil man sich die paar Euro sparen möchte, dann hat sich das ja gelohnt..
Kann mir jemand einen Ratschlag geben wie ich die Plastik Verkleidung aussen (B-säule, vorder Abdeckung Ä-säule)
Versiegel bzw. Schütze
Reicht dafür auch das zaino z2 oder besser eins von gtechniq und wenn welches?
Danke
Also Kunststoff Versiegelung soll wohl von G-Techniq Des C4 ganz gut sein.
Habe aber die beste Erfahrung gemacht den Kunststoff einfach regelmäßig mit zB. surf city garage Dash away zu reinigen, weil solche Versiegelungen oft fleckig ausschauen.
Ich nutz das C4, ist halt schweineteuer dafür sieht das Plastik aber wirklich wieder Top aus, funktioniert bis auf den Heckscheibenwischer super, hält auch locker über ein Jahr, nur eben nicht am Heckscheibenwischer, warum auch immer :D
Ich bin noch am überlegen ob ich das wirklich selber mache oder einfach in de Waschanlage fahre.
Hab mal ein paar Fragen.
Reicht ein Trocknungstuch oder braucht man mehr?
Wie oft kann man die Knete verwenden?
Bei dem Zaino AIO steht "Reinigen, Polieren und Versiegeln in einem Schritt." da braucht man dann doch keine extra Versiegelung mehr oder?
Ich weiß das das sicher ne scheiß Arbeit wird aber was nehme ich wenn ich mir keine Poliermaschiene kaufen will? Das hier?
http://www.lupus-autopflege.de/Zaino...icator-Schwamm
und das?
http://www.lupus-autopflege.de/Zaino...Applicator-Pad
Brauch ich beide Polituren?
Wieviel Auftragepads und wieviel Mikrofasertücher sollte ich am Anfang kaufen?
Da mein Auto durch diesen Winter musste, hat er ja viel Salz abbekommen, wie kann ich den Unterboden reinigen, ohne Hebebühne:D
Mein Auto ist weiß, wenn das relevant ist:smilie_frech_039:
