Naja das Zeug ist ein wenig hartnäckig, schön klein schlagen bis alles raus ist.
Ist noch zwischen dem rohranfang und den Zellen was zu beachten?!
Ich hab mir lieber einen günstigen gebrauchten RS-Kat gekauft als einen einwandfreien Kat zu zuerdäppern. :crazy
Lohnt sich des im allgemeinen also 400 Zeller wenn man schon ne Mongoose hat also vom Sound her?
das ist normal - wiederholt sich bei mehreren themen zwei - bis vierwöchentlich :roll:
ja hat er aber erst vor ein paar tagen schonmal gefragt
vl dann doch schon alzheimer...
Ich bin Altenpfleger vielleicht deswegen. Man Leute was dadurch geschieht ist klar hatte ich meine Antwort ja schon aber wollte nur wissen ob es sich lohnt von der Änderung vom Sound oder ob der so minimal ist das sich der Aufwand nichtmal lohnt
Meiner Meinung nach lohn sich der Aufwand gar nicht aber okay muss jeder selber wissen
Wenn ich den Kat schon raus baue,dann bau ich mir nicht wieder nen Ceramic Kat ein aber ok :D:D:D:D:D
ich muss das jetzt ma fragen :D
bei der mtb ab kat und bei der friedrich ausem shop steht ja das man bis zu 11 bzw 12 kw mehrleistung aus dem auto bekommt.... aber das wird doch erst in verbindung mit downpipe und 200er kat erreicht oder????
erreicht man überhaupt leistung nur mit anlage ab kat? ne oder und wenn isses doch nicht erwähnenswert bzw spürbar oder????
Eine 3" ab Kat bringt schon was. Hatte mit Spacer und Filter + Serien aga 260PS und mit Offenem und 3" ab Kat 284 PS :D macht unterm strich knapp 25PS (beide Messungen mit der selben SW)
Nein, Stufe 1
so - sorry aber ich hab echt keinen nerv mir alle 93 seiten durchzulesen um meine popelfrage beantwortet zu kriegen
ist es möglich an den serienendtopf vernünftig grössere endrohre zu befestigen? wie sieht es da mit den durchmessern aus die da anzubraten sind? oder muss ich die alten ab und dann die öffnungen (evtl inkl verrohrung im endtopf) anpassen?
zu der soundfrage mit dem 400zellen kat:
ich hab die serienaga drunter und man hört den unterschied - erwarte aber keinen supersound - der blubbert früher und wie schon erwähnt klingt etwas kerniger
Ich hab auch ne Frage: Ich habe Endpott und MSD-Ersatz von Fox. Beides passt genau inneinander. Allerdings fehlen mir 2-3 cm Rohr in der Länger vom MSD aus (Endpot hängt nicht mittig und die Anlage liegt leicht auf dem Achträger auf). Ich bräuchte also einen Adapter von 63,5 mm auf das nächst größere Maß was über 63,5 mm geht. Was kann ich da nehmen (was kommt da eigentlich danach wo 63,5 mm hinnein passt?) und am besten woher? Vielleicht hat einer ein paar Tipps für mich.
Klar könnte man ein bischen Rohr daran schweißen. Allerdings wäre mir das zu aufwendig und keiner in der Nähe hat ein Edelstahl-Schweißgerät.
Danke schonmal für eure Hilfe
wie wärs mit Hörr:
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Aus...item335813f735
Allerdings brauchst dafür ne Flex oder Säge.
Die passende Rohrschellen hat er auch. Sind sehr stabil und wertig.
Danke für den Link. Genau das brauche ich. Flex usw hab ich natürlich ;-) Damit is mir geholfen. Danke.
da man eine vollständige aga mit einzelnen egteilen ja nicht realisieren sollte... dachte ich jetzt daran den mtbkat zu kaufen und die originalen endrohre zu ersetzen.ich hab vor mir den rieger heckeinsatz zu holen http://www.rieger-tuning.de/shop/art...artno/00034158 .
1.darf man jetzt einfach die endrohre tauschen?wenn ja welche? 100er sollten es sein.
2.da der kat hat ja nen querschnitt von 3 zoll hat bekommt man den einfach an die originale anlage?oder braucht man da anderes anbaumaterial(schellen,3 zolldichtung)vielleicht hat ja jemand mal nen foto von der verbindung.
3.hat jemand vielleicht nen foto vom rieger heckansatz an seinem wagen(idealfall 100er rohre)ja die bilder auf der riegerseite hab ich gesehen!
mfg tim:mrgreen:
hey
ich häng mal meine frage ran :D
welche sinn macht eigendlich ne anlage "ab hosenrohr" ?
wird zb. von suhe angeboten...
rechnet sich die 3" mit 200er so schon oder macht die DP nur nen geringen teil aus ?
Um die optimale Leistung raus zu holen wirst wohl komplett mit dp brauchen! Für Sound reicht meiner Meinung nach kat und der Rest! Hab zu mindest bei mir damals kein Unterschied gehört! Zwischen originaler und 3Zoll dp! Motor läuft oben rum etwas besser, zieh besser durch mit dp
kurze frage ein kumpel von mir hat an seinem rs mk3 die milltek ab turbo eingetragen bekommen bedeutet mit katersatzrohr wie is das möglich? was wenn polizei einen anhält und das ersatzrohr sieht es aber laut tüv eingetragen is? keine steuerhinterziehung oder so?
Natürlich, das ist definitiv Steuerhinterziehung und erlöschen der Betriebserlaubnis. Wenn es rauskommt ist der Fahrer dran und der Prüfer ohne Arbeitsplatz.
Wenn es überhaupt ein ordentlicher TÜV war vermutlich eher n Kumpel des halt zum gefallen gemacht hat ^^
Naja wenn der Kat ausgetragen wurde und dementsprechend jetzt die Steuern erhöht wurden könnte es gehen, aber wer macht das schon.
wenn er aber normal seine steuern für die karre bezahlt hat isses doch wurscht ob der kat drin is oder net, dann isses ja keine steuerhinterziehung... weil das isses nur wenn du NICHT bezahlst...
erlischung der betriebserlaubnis glaub ich allerdings schon....
Es ist nicht erlaubt in Deutschland die Steuerklassen eines Fahrzeugs zu verschlechtern. Und es ist aus dem Grund Steuerhinterziehung, weil der ST ohne Kat nicht mehr 175€ Steuern kostet sondern 547€ kosten würde.
Das is natürlich Steuerhinterziehung weil.deine abgaswerte der Euro 4 nicht mehr erreicht werden und du auch dafür bezahlt hast. Wenn man mit katersatz fährt hast ja werte wenn es hoch kommt von nem g oder u kat da musst ja auch.ordentlich in die Tasche greifen wenn du so ne alte karre hast.
Schonmal daran gedacht?
Oder der Kumpel hat einfach nur gelabert ;-)
1.darf man einfach die endrohre tauschen?wenn ja welche? 100er sollten es sein.
2.da der kat ja nen querschnitt von 3 zoll hat bekommt man den einfach an die originale anlage?oder braucht man da anderes anbaumaterial(schellen,3 zolldichtung)vielleicht hat ja jemand mal nen foto von der verbindung.
rieger heckansatz wird am 11.6 eingebaut und alle plastikteile lackiert :)
Ich fahre ne blueflame ab Kat und wollt fragen ob das mitteltopfersatzrohr von der mongoose passt?
Isr ja beides 3 Zoll müsste also passen :)
Schon klar aber ich weis ja net in de gleich aufgebaut sind
ich habe mal gehört sollte nicht passen
aber sicher bin ich mir da nicht
Nur weil Parts das selbe Durchmesser haben heißt das noch lange nicht das beide passen...!
Kommt drauf an wie der Flansch an dem ganzen ausschaut aber i.wo wurde das hier schonmal diskutiert meine ich
An alle Leute mit einer mongoose oder scorpion AGA.....
Wie macht ihr das wenn ihr auf den TÜV müsst?
ich will mir im sommer ne AGA kaufen....aber ich will nicht wieder ne bastelbude haben wo ich vor und nach dem TÜV Termin nen Tag Urlaub brauche um alles um zu bauen...
Ironie an:
Man besorgt sich übern Suche-Thread ein Gutachten für eine Bastuck und hofft auf einen sehr dummen Tüv-prüfer
Ironie aus
:-D
Sehr hilfreich.....
