Naja das Zeug ist ein wenig hartnäckig, schön klein schlagen bis alles raus ist.
Ist noch zwischen dem rohranfang und den Zellen was zu beachten?!
Ich hab mir lieber einen günstigen gebrauchten RS-Kat gekauft als einen einwandfreien Kat zu zuerdäppern.![]()
Lohnt sich des im allgemeinen also 400 Zeller wenn man schon ne Mongoose hat also vom Sound her?
das ist normal - wiederholt sich bei mehreren themen zwei - bis vierwöchentlich![]()
ja hat er aber erst vor ein paar tagen schonmal gefragt
vl dann doch schon alzheimer...
Ich bin Altenpfleger vielleicht deswegen. Man Leute was dadurch geschieht ist klar hatte ich meine Antwort ja schon aber wollte nur wissen ob es sich lohnt von der Änderung vom Sound oder ob der so minimal ist das sich der Aufwand nichtmal lohnt
Meiner Meinung nach lohn sich der Aufwand gar nicht aber okay muss jeder selber wissen
Wenn ich den Kat schon raus baue,dann bau ich mir nicht wieder nen Ceramic Kat ein aber ok![]()
ich muss das jetzt ma fragen![]()
bei der mtb ab kat und bei der friedrich ausem shop steht ja das man bis zu 11 bzw 12 kw mehrleistung aus dem auto bekommt.... aber das wird doch erst in verbindung mit downpipe und 200er kat erreicht oder????
erreicht man überhaupt leistung nur mit anlage ab kat? ne oder und wenn isses doch nicht erwähnenswert bzw spürbar oder????
so - sorry aber ich hab echt keinen nerv mir alle 93 seiten durchzulesen um meine popelfrage beantwortet zu kriegen
ist es möglich an den serienendtopf vernünftig grössere endrohre zu befestigen? wie sieht es da mit den durchmessern aus die da anzubraten sind? oder muss ich die alten ab und dann die öffnungen (evtl inkl verrohrung im endtopf) anpassen?
zu der soundfrage mit dem 400zellen kat:
ich hab die serienaga drunter und man hört den unterschied - erwarte aber keinen supersound - der blubbert früher und wie schon erwähnt klingt etwas kerniger
Ich hab auch ne Frage: Ich habe Endpott und MSD-Ersatz von Fox. Beides passt genau inneinander. Allerdings fehlen mir 2-3 cm Rohr in der Länger vom MSD aus (Endpot hängt nicht mittig und die Anlage liegt leicht auf dem Achträger auf). Ich bräuchte also einen Adapter von 63,5 mm auf das nächst größere Maß was über 63,5 mm geht. Was kann ich da nehmen (was kommt da eigentlich danach wo 63,5 mm hinnein passt?) und am besten woher? Vielleicht hat einer ein paar Tipps für mich.
Klar könnte man ein bischen Rohr daran schweißen. Allerdings wäre mir das zu aufwendig und keiner in der Nähe hat ein Edelstahl-Schweißgerät.
Danke schonmal für eure Hilfe
wie wärs mit Hörr:
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Aus...item335813f735
Allerdings brauchst dafür ne Flex oder Säge.
Die passende Rohrschellen hat er auch. Sind sehr stabil und wertig.
Danke für den Link. Genau das brauche ich. Flex usw hab ich natürlichDamit is mir geholfen. Danke.
da man eine vollständige aga mit einzelnen egteilen ja nicht realisieren sollte... dachte ich jetzt daran den mtbkat zu kaufen und die originalen endrohre zu ersetzen.ich hab vor mir den rieger heckeinsatz zu holen http://www.rieger-tuning.de/shop/art...artno/00034158 .
1.darf man jetzt einfach die endrohre tauschen?wenn ja welche? 100er sollten es sein.
2.da der kat hat ja nen querschnitt von 3 zoll hat bekommt man den einfach an die originale anlage?oder braucht man da anderes anbaumaterial(schellen,3 zolldichtung)vielleicht hat ja jemand mal nen foto von der verbindung.
3.hat jemand vielleicht nen foto vom rieger heckansatz an seinem wagen(idealfall 100er rohre)ja die bilder auf der riegerseite hab ich gesehen!
mfg tim![]()
