Gibts heute als Tagesangebot bei Ebay:
http://www.ebay.de/itm/400318018817?item=400318018817
Wie sieht der unterschied zum "normalen" Dip aus, gibts da nen unterschied? Wenn man das Paket nimmt spart man ja ne menge kohle die dann wieder für sprit überbleibt :D
Unterschied ist nur, dass du die Schablonen und das Reinigungstuch dabei hast.
Ansonsten die Größe der Dosen ist gleich.
Habs auch mal bestellt. Will die Grills vorne mal dippen.
Ja, das hatte ich auch vor + Diffuser und sonstige kleinteile
Schade heute wieder teurer. :(
Gibt's so Aktionen öfters?
habs heut morgen noch für 49€ ergattert, hätte mal mehr nehmen sollen :-/
So erstmal den Diffusor gemacht, Front kommt nächste Woche
vorher:
http://s7.directupload.net/images/12...p/seijw7he.jpg
nachher:
http://s7.directupload.net/images/12...p/w3ebf6ag.jpg
Hey wie siehts denn so mit einer Langzeiterfahrung aus ??
Hält das Plasti Dip an Felgen Grill usw.
also hab meine spiegelkappen vor ca. 4 monaten gedippt und schon mehrmsla waschanlage....
Hält bombe und nichts verblasst!
Absolut geiles Zeug =)
Hi weis jemand ob das Plasti Dip an den Felgen auch hält, wenn man die Reifen umziehen lässt ???
am rand wird sich garantiert etwas lösen, da die ja da mit den ganzen werkzeugen und maschienen langehen.
kannst aber danach doch einfach wieder drüber dippen, is dann zwar nich 100%tig aber besser als alles nochmal zu machen.
Hey, hab vor meine Seitenembleme (FL) zu dippen. Möchte aber das "Rot" des ST-Symbols behalten....mit was klebt ihr denn sowas ab? Is ja doch sehr filigrane Arbeit...oder gibts da ne andere, bessere Möglichkeit das irgendwie zu machen?
entweder abkleben - muss halt zeit investieren. gibt anpassungsfähiges klebeband bei dem du dann sauber mit einem skalpell die formen nachschneidest.
oder du holst dir einen satz aufkleber von dmb.uk und klebst nach dem lackieren einfach welche darüber wieder ;-)
Ja mit nem scharfen Messer ausschneiden hatte ich auch schon gedacht...aber will nix kaputt machen :rolleyes:
;) tolles zeug... wiviel Dosen benötige ich für Frontgrill und Spiegel? brauch man unbedingt grundierung? ist im grunde schon schwarz nur eben verbleicht..
Meine Felgen sind seit April gedippt hält bombenfest.. Aber öfters als 3 mal auflegen gaaaanz wichtig und am besten abmontieren..
Hat jemand schon die Spiegel damit bearbeitet? würde diese auch gerne noch machen wird nur knapp mit 2 dosen.. ;) bringt der sprühaufsatz was den man dazubestellen kann?
Schonmal jemand die Hutzen gedippt? Erfahrung? Empfehlung?
Würde ich nicht machen.
Die Hutzen werden ja eingeklebt und wenn das Plastidip abgeht musst du das ja abkleben und wieder dippen ob das so toll funktioniert? :confused:
Wenn du sie schon Dippen willst, dann würde ich sie vorher wenigstens in Wagenfarbe lackieren lassen, so siehts wenigstens was aus wenn das Plastidip doch mal abgeht.
Das Lackieren kostet maximal 80€, das ist doch nicht die Welt!
Aber naja muss jeder selbst wissen.
Habe ich auch nicht wirklich vor gehabt, war nur so ein Gedankengang.
Ist es bei den Frontgrills besser diese abzumontieren zum dippen? sind die unten nur gesteckt ? hatte vor Nebelleuchten und Frontgrills erstmal anzutesten danach wenn noch was über ist die Heckstoßstangenzierleiste.
Also ich habe beide Grills ausgebaut. Ist schöner.
Der untere ist nur gesteckt, der obere hat en paar Plastik Clipse mit Schrauben.
Der Heckdiffusor ist übrigent auch nur gesteckt.
OK danke, reicht es nicht von einer Seite zu dippen? oder hast du beide Seiten?
Ja schon nur die vorderseiten,
aber es ist deutlich schöner um die Ränder,
man kann auch viel schöner den Grill komplett besprühen.
Aber das muss jeder für sich wissen.
Winterfelgen dippen.... erst innenbett oder erst von aussen??
will die komplette Felge dippen da nur aussen bestimmt blöd ausschaut wenn das silberne innenbett durchschimmert...
ich würde sagen erstmal innen
dann kannste die front nochmals sauber machen wenns etwas durchsuppt :-D
Hat das mal jemand ausprobiert?
http://www.ebay.de/itm/Plasti-Dip-Fl...item35c0ca2349
würd mich mal interessieren ob das wirklich so glänzend wird...
Sonst werd ich das mal ausprobieren, sobald ich dann meine Winterschlappen drauf hab ^^
so ich würd mal meenen das Ergebnis ist superst geworden.... :)
http://imageshack.us/a/img268/4489/20121021180014.jpg
http://imageshack.us/a/img109/2290/20121022104223.jpg
http://imageshack.us/a/img402/460/20121022112538.jpg
http://imageshack.us/a/img6/1651/20121022225315.jpg
http://imageshack.us/a/img443/6812/20121022225324.jpg
Wie oft bist du an der Innenseite drüber gegangen? Reicht da 1 Dose für eine Felge. Habe mir nämlich grad 4 Dosen in blau bestellt für meine RS Felgen.
nunja ich habe für die Innenseite die "felgenfolie" von Foliatec (weil ich die noch übrig hatte) genommen und aussen PlastiDip das original
....und die unterscheiden sich schon ziemlich...die Felgenfolie hat einen einfachen Sprühkopf wie eine Spraydose Lack. Sehr ergiebig...habe für die Innenseite ca. ein Drittel Inhalt weggemacht...es kommt viel raus aus der dose...man hat wenn man nich aufpasst aber auch ruckzuck nasenläufer drin.
Bei Plastidip ist das ganz anders...da ist ein sehr feiner Nebel...und man braucht schon 3-4 Schichten eh es wirklich deckt aber dafür siehts danach perfekt aus ...und ohne Nasen auch wenn man nich so vorsichtig ist... ABER für die vorderseite waren 1,5 Dosen Plastidip nötig...Innenseite wiegesagt ca. halbe Dose FOliatec Felgenfolie..deckt sofort 1-2 Schichten ausreichend.
Sieht sehr gut aus, 1,5 Dosen / Felge? :eek:
Sieht wirklich gelungen aus...welche Farbbezeichnung ist das?
Jap rechne mal mit 1,5 bis 2 Dosen pro Felge.
Hab ich für meine auch gebraucht
jo Aussenseite mit Plasti Dip sind knapp ca. 1,3 Dosen weggegangen. Habe immerwieder nachgelegt weils iwie nich gleich so recht gedeckt hat.
Bei den anderen Felgen werde ich jetzt definitiv nach jeder Schicht estmal 10 min. Pause einlegen und jede Schicht kurz anziehn lassen.
Farbe ist...na was wohl... :D schwarz matt ;-PP
Hat jemand mal was mit matt blau gemacht?
such mal homer seinen wagen bzw post
sieht gut aus, nur noch jemand faken oder zeigen bei nem EO.
