Focus ST MK2 2.5 Qualmt Blau und das ganze Heck ist Ölig
Hallo, mein ST hat ein grosses Problem.
Baujahr 2006 Kilometerleistung 128000
Nach dem Starten im Stand alles normal
wenn er länger im Stand läuft fängt er an
Blau aus dem Auspuff zu Qualmen und stinkt
nach verbranntem Öl.
Volle Leistung und Ladedruck ist vorhanden.
Auch beim Fahren wenn ich stehenbleibe und dann
wegfahre fängt er an Blau aus dem Auspuff zu Qualmen
und stinkt nach verbranntem Öl.
Sogar das ganze Heck ist schon Ölig.
Ist das der Turbolader oder wie soll ich den Fehler am besten
angehen.
Vielen Dank
Gruß Chris
Kann man den ST 2.5 Turbolader vom Krümmer trennen
Kann man den ST 2.5 Turbolader vom Krümmer trennen ?
Ich habe einen defekten Lader mit gutem Krümmer,
und ein Freund einen gerissenen Krümmer mit gutem Lader.
Jetzt würde ich gerne den guten Lader an dem guten
Krümmer übertragen. Geht das ?
Gruß Chris
https://picload.org/image/rpowpwcw/20170706_193215x.jpg
