Ich suche eine Anleitung wie ich am besten einen Sonnenblendstreifen auf meine Frontscheibe aufbring. Der Aufkleber ist für aussen gedacht!
Danke schon mal im vorraus
Bluefin-Stufe1
Airtek-Airbox (Gen2) - blaues Aluansaugrohr - 3" Mongoose ab KAT mit 114mm SlashCut Endrohren - Eibach Spurverbreiterungen VA 15mm HA 20mm
Wenn der Aufkleber etwas großflächiger ist, dann klebst du den am besten nass (zu mindest machen wir das bei uns in der Firma so)
Das heißt:
1. Scheibe säubern - besonders eventuellen Wachs!
2. Aufkleber anlegen
3. Am besten mit Krebband fixieren
4. Eine Seite des Aufklebers ablösen. Und ordentlich mit Pril-Wasser einsprühen (Die andere Seite kannst du auf dem Trägermaterial lassen.
5. Dann klebst du die eine seite passend auf.
6 Mit einen Rakel grob überflüssiges Wasser darunter entfernen (abstreichen)
7. Andere Seite ebenso
8. Dann kommplett sauber das Wasser rausrakeln (Am besten immer darauf achten, dass du von Innen nach außen abstreifst)
9. Ãœberstehende Kanten kannst du dann mit einem scharfen Messer entfernen, sobald der Aufkleber angetrocknet ist.
Beim Rakel oder deinem Werkzeug zum glattstreichen darauf achten, dass du nicht den Aufkleber zerkratzt. Am besten mit Filz oder derartigen überkleben.
So hab ich zumindest schon mehrere Autos blasenfrei beklebt. Bei ausgeplotteten Aufklebern/Texten etc geht das natürlich nicht. Profis machens auch generell ohne Wasser
Wie sehen die TÜV Vorschriften aus? Wie groß darf der Streifen sein?
Bluefin-Stufe1
Erst mal danke für die Hilfe. Jetzt muss es nur noch bischen wärmer werden, dann kommt der Streifen drauf.
Bilder folgen...
Gruss Lovesan
Bluefin-Stufe1
Mein Nachbar (Polizist) hat zu mir gemeint das 20% bedeckt sein dürfen.
