Kann mir wer sagen was laut dem geräusch kaputt ist am ST??
Hatte das jemmand schon!
MTB-Software---Mongoose ab Kat-----40mm H&R Federn---Tomason TN1 8,5x19---MTB Ansaugkit---Radtec LLK
http://www.focus-gallery.de/content/...Name=CodeRed14
schau mal hier da wirst du schlauer;
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...ght=keilriemen
Im Stand ist nichts, da ist alles normal! Ist nur wenn ich vollgas gebe oder etwas ladedruck ansteht! wenn ich fahre ohne ladedruck früh schalte etc. ist nichts zu hören! Nur wenn Ladedruck ansteht kommt das kommische geräusch!
Ich weis nicht was ich noch machen soll, is nun 6 wochen schon!
Es kommt auch öfter die fehlermeldung ESP System Fehlfunktion, die dann aber nach neustart wieder weg geht!
Denke mal mit dem keilriemen hat das nichts zu tun wenn es im stand nicht zu hören ist!
Fehlercode ist U2023, meine ich! der hat mir noch nen Zettel mitgegeben, was der fehlercode ist, die beschreibung davon!
Focus St Aufleuchten der ESP Leuchte, setzen des DTC U2023
Wird ein aufleuchten der ESP Leuchte und das setzen des Fehlercodes U2023 beanstandet wird, kann diese eienen undichten Leitungsanschluss zwischen Turbolader und LLK zurückführend sein.Bitte prüfen sie den Leitungsanschluss sorgfältig! Achten sie dabei besonders auf die Schlauchschellen!
Haben sie gemacht aber war alles in ordnung!
Was könnte das noch sein, es war plötzlich da das geräusch!
Könnte das pfeifen den doch nicht eine undichte stelle im ladesystem sein???Hört sich ja so an!
Und der esp fehler wie die schreiben hat ja auch was mit dem ladesystem zu tun!
schonmal nen luftballon aufgepustet und dann das loch zum aufpusten flach auseinandergezogen???? klingt dann genau so wenn die luft entweicht!!! ich tippe auf einen länglichen haarriss in irgendeiner gummileitung... gibt dann den gleichen effekt wie bei ballon!!! alle leitungen die mitn ld zu tun haben raus und mitn kompressor druck draufgeben!!!! könnt wetten dass bei irgendeiner das geräusch kommt!!!!
Poröse Leitung oder gar nen Marderverbiß.Das wäre schon möglich.
Dingens oder so...
Ja genau so hört sich das an, und ich denke das daher auch der ESP Fehler kommt! Oder wäre es sinnvoll dann silikon schläuche zu kaufen?
Mein Mechaniker bei Ford meinte die Schläuche sind sehr weich, die sollten bissle härter sein! Aber als wir geschaut haben, war nichts zu finden!
Mein Vatter arbeitet bei Ford als Lackierer, daher is es eigentlich gut samstags mit nem Mechaniker zu schauen was los ist!
Ist das eine große aufgabe alle Schläuche auszubauen??? Viel aufwand??
Könnte aber auch Kurbelwellengehäuse sein. wenn da Ladedruck ansteht drück der Motor auch überal luft raus.
Aber das hört man im stand ja auch oder?? Mein geräusch ist ja nur wenn ich druck gebe!
zieh ma dein ölmaßstab einen 1-2cm raus und fahr nochma ne runde. ist das geräusch dann immernoch da ist es nicht die KWGE
So habe ich gerade gemacht, das geräusch ist immer noch da! also dann ist es die KWEG nicht, oder wie?? Ist ja nur bei druck auf dem Ladesystem!
Das Geräusch tritt ja nur auf wenn Ladedruck anliegt, dann kann es nur eine Undichtigkeit im Ansaugsystem (nach Turbo) oder ein sich langsam ankündigender Laderschaden sein. Ich würde das dringend von einer kompetenten Werkstatt überprüfen lassen. Spekulationen bringen dich hier kein Stück weiter.
Das geräusch is nur da wenn LD anliegt! Ich denke auch das es eine undichtigkeit nach turbo ist! es war aufeinmal da, also ist nicht lauter geworden!
