ich habe mir für euch ein wenig Arbeit gemacht und mal eine Anleitung mit einem Anschlussplan für den Einbau der FL Rückleuchten
an den vFL Focus erstellt.
- Als erstes müsst ihr mal die alten Rückleuchten an euren vFL mit (2 Kreuzschrauben befestigt) lösen. Dann die Rückleuchten abnehmen und die Stecker vom Blinker und Brems-/Rücklicht abziehen.
- Als nächsten Schritt müsst ihr die beiden Innenverkleidungen re+li im Kofferraum (jeweils 2 Torx Schrauben pro Seite) lösen. Der Rest der Verkleidung ist nur geclipst, also einfach abziehen. Nun müsstet ihr an beide Kabelbäume herankommen.
- Diese Kabel müssen jetzt freigelegt und am besten mit Bremsenreiniger fettfrei gemacht werden. Den Kabelbaum könnt ihr dann von euren jetzigen Steckern einfach mit einem Seitenschneider trennen.
- Nun holt ihr euren neuen Kabelbaum vom FL Modell (Teilenr.: 1520746 / 2x re+li, Preis ca. 35 € pro Seite) und schneidet den vorhandenen Stecker einfach am Ende ab, so dass die Kabel so lang wie möglich sind.
- Als nächstes lötet ihr den FL Kabelbaum an den vFL, laut meinem Schaltplan (laut meinem Auto sind die Kabelfarben, ich übernehme keine Haftung/Gewähr) und isoliert das Ganze gut. Man kann die Kabel auch mit Kabelverbinder befestigen, wie ihr besser zurecht kommt.
- Wenn ihr die Kabel angeschlossen habt, braucht ihr jetzt nur noch den Gummipuffer in die Öffnung der Karosserie stecken und die Leuchtmittel in die Stecker drehen, das Ganze dann in die Rückleuchte reindrehen und zum Schluss alles wieder rückwärts montieren.
So ich hoffe euch mal etwas Gutes getan zu haben. Viel Spaß beim Basteln...
Hier mal ein paar fertige Bilder...
Gruß Flo
