ist beim Batterie Austausch irgendwas zu beachten ?
Meine wird hinüber sein...zieht sich warum auch immer über Nacht leer!
Es ist eine 60 ah drin sollte ich vllt eine 72 ah rein machen ?
Hallo, muss ja nicht an der Batterie liegen,kann auch ein Stromverbraucher die Ursache sein.Den Minuspol der Batterie abklemmen und zwischen Kabel und Batterie eine Prüflampe anschliessen.Die darf dann nicht dauerhaft anbleiben.
Geht das Display im Tacho nach 15 Min aus?Das würde auch Strom fressen.
Kann aber auch nur die Batterie platt sein.Zu beachten ist,den Minuspol zuerst lösen und beim Einbau diesen nach dem Plus anschliessen.Die Batterie muss für den ST geeignet sein.Da kenne ich mich aber nicht aus.
Stephan
Gestern Abend ist er schon schlecht angesprungen!
Später zuhause habe ich ihn ein paar.mal ohne Probleme
gestartet und heut morgen ging nix.mehr! Gestern haben wir
die Batterie gemessen also ladezustand war 69%
Und von 590 a hatte sie 409! das gerät hat angezeigt: Batterie defekt
Das Display war auch nicht an! könnte noch die 1 Batterie sein
dann wäre die jetz fast 5 Jahre
weis denn einer ob da eine bestimmte rein muss ?
nimm dir ne varta blue dynamic mit 60Ah oder 72Ah.
... also da brauchts nix weltbewegendes... nur auf die Grösse hald Nu achten (lxbxh) - da wär die 72 Ah variante perfekt. ich hab die 60Ah drinnen ... hat zwar etwas luft aber lässt sich auch fest zurren.
sg.
ich kann die Panther +30% Starterbatterie P+75 75Ah für 74€ empfehlen
hab jetz eine Banner 72 AH drin und immer noch 5 cm luft nach hinten
hoffe ja mal das das problem damit beseitigt ist und nicht wirklich irgendwas die Batterie leer zieht!
mit den Batterieproblem habe ich auch den Fehlercode U1900 aber ich denke das hängt mit der leeren Batterie zusammen oder?
den Fehler U1900 habe ich seit Neuwagenabholung, ist aber bei mir nen Bug im CanBus was Ford bis heute nicht in Griff bekommen hat und so gelassen hat
Also meine Batterie ist jetzt auch in die Knie gegangen. War noch die aller erste Ford-Batterie! Die hat genau 7!! Jahre gehalten. Jetzt war es immer so, dass er schon nach 3 Tagen stehen mit leichten Spannungsproblemen angesprungen ist.
Habe seit gestern die rote OPTIMA drin und muss sagen, dass es wahnsinn ist wie super er wieder anspringt!! Auch meine Anlange hat sich klanglich verbessert. Da ist beim Kick-Bass teilweise die Leistung schon auf 11,5V abgesackt.
Optima ist nicht gerade billig, aber einfach ne super Qualität! Und für allem für Fahrzeuge mit Hifi-Ausbau und erhöhtem Spannungsverbrauch zu empfehlen.
Die rote ist erstmal nur vorerst drin. Es wird die größere Gelbe reinkommen, doch dafür muss noch bisschen was "passend" gemacht werden
Würde mich über positive Bewertungen in der Gallery und bei den Userfahrzeugen freuen!
