Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Klacken bei leichtem Gas geben - mk2
    Grünschnabel Avatar von DuratecTurbo
    25.05.2010
    Schwarzenberg
    39
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem bei meinem Focus ST mk 2:
    Wenn ich ca. 10 mm Gas gebe und halte, habe ich ein leichtes dumpfes
    klacken offensichtlich von vorne aus dem Motorraum. Das Geräusch kann ich bei
    jeder Geschwindigkeit hervorrufen, dabei ist der Rhythmus des klackend auch schneller.
    Das Geräusch tritt bloß im ausgekoppelten Zustand auf, im Stand und Leerlauf hört man nix!
    Wenn ich das Pedal weiter durch trete ist das Geräusch Weg! Fahrzeug zieht voll durch und läuft sonst ohne Probleme!
    Das klacken klingt in etwa so wie wenn man ein Glücksrad dreht und dieses Band durch die Griffe klackt,
    anders kann ich es nicht beschreiben!
    Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem oder weiß eine Lösung!
    Möchtegern Avatar von Kohle93
    31.07.2014
    Nürnberg
    273
    28
    18 Danke in 16 Beiträgen
    Entweder ATW leichtes Spiel oder Zweimassenschwungrad macht bald die Biege
    25.05.2010
    Schwarzenberg
    39
    Sowas hab ich auch vermutet. Mit welchen Kosten muss ich für die Reparatur bei Ford für das Zweimassenschwungrad rechnen?
    wahrscheinlich dann auch gleich Kupplung fällig oder?
    31.03.2015
    90
    Kommt drauf an was du Kaufst.
    Einbau bei Ford ca 450 Euro
    25.05.2010
    Schwarzenberg
    39
    So ich war jetzt in der Werkstatt, Service war fällig dabei habe ich auch gleich die Kupplung mit allem Drum&Dran wechseln lassen.
    Bei der Probefahrt mit dem Werkstattmeister habe ich ihm auf das Klacken hingewiesen, dieser meinte jedoch das dieses Geräusch nicht vom ZMS kommen würde, da dies anders klingen würde.
    Ebenfalls wäre das klacken/ rattern auch im Stand zu hören, was es aber nicht tut.
    Beim Kupplungswechsel wurde das ZMS geprüft und für in Ordnung befunden.
    Nach der Reperatur Auto geholt und gefahren...
    Nun ja das Geräusch ist immer noch da...
    Hat vielleicht sonst wer noch eine Idee?
    Fahrzeug hat erst 94.000 km auf der Uhr!!
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Hast du das ZMS wechseln lassen? Habe genau das gleiche Geräusch, kann es auch im Stand machen mit ganz wenig Gas geben, klingt wie wenn sich ein Glücksrad dreht, nur leiser.
    Hab auch Termin in 3 Wochen und wollte Kupplung und ZMS wechseln.
    25.05.2010
    Schwarzenberg
    39
    Nein hab ich nicht wechseln lassen, da es wie gesagt für in Ordnung befunden wurde!
    Genau so klingt es bei mir nur ist es nicht im Stand hervorrufbar.
    Am stärksten tritt es ab dem 4. Gang auf, in den Gängen 1-3 höre ich es zumindest nicht!
    Bisher kein Leistungsverlust oder ähnliches es nervt einfach nur extrem!
    vielleicht findet es ja deine Werkstatt heraus!?! @Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    Ich werd das ZMS eh wechseln lassen, weil ich ein neues da habe und dann wird sich's zeigen ob's daran gelegen hat.
    25.05.2010
    Schwarzenberg
    39
    Sag mir bitte mal Bescheid!
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    Also bei mir ist das Geräusch weg, seitdem meine offene Ansaugung draußen ist, die war nicht richtig fest geschraubt unten am Getriebe
    Werd das ZMS aber trotzdem wechseln lassen nächste Woche.
