Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Abs Einheit wechsel!!
    19.08.2011
    87
    3 Danke in 2 Beiträgen
    Bei meinen St ist die Abs einheit Defekt bzw der untere Teil ohne Steuergerät.
    Meine Frage nun muss ich zum Entlüften bei dem System ans Diagnosegerät oder bekomm ich den Abs Block aus so entlüftet?
    Danke schonmal!!
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, dann funktioniert das Entlüften der ABS-Einheit nur mit einem geeigneten Diagnosetester.
    Je nach Tester werden zusätzlich 3-4 Personen für das Entlüften benötigt, wobei einer nach Anweisung vom Tester das Bremspedal betätigt und jeweils einen links und einen rechts der dann ebenfalls auf Kommando den Entlüfternippel öffnet. Je Achse müssen immer beide Nippel gleichzeitig geöffnet werden. Wenn man keinen mobilen Diagnosetester wie z.B. das IDS von Ford hat, dann wird tatsächlich ein vierter Mann benötigt, der am Tester die Schritte anklickt und die Anweisungen gibt.
    Wichtig ist, dass nach dem Entlüften der ABS-Einheit noch ein mal auf herkömmliche Art und Weise entlüftet wird.
    Ich würde Dir so oder so empfehlen es machen zu lassen.
    19.08.2011
    87
    Alles klar dann muss ich erstmal schauen ob mein Tester das unterstützt.
    Habe zwar ein Entlüftungsgerät aber der Abs Block war ja nie ganz Leer und musste entlüftet werden daher die Frage.
    19.08.2011
    87
    So mein Diagnosegerät kann den Block ansteuern und entlüften.
    28.10.2012
    998
    Na dann brauchst Du ja nur noch ein paar kleine Helferlein und dann kannste ja loslegen.
    05.01.2011
    36
    Du mußt dann noch das ABS Modul anlernen !(Wegfahrsperre !)
    28.10.2012
    998
    Solange nur das Hydroaggregat(gibts einzeln) erneuert wird, muss nichts weiter angelernt werden.
    19.08.2011
    87
    Genau steuerteil bleibt alt also nur entlüften.
