Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ST klackert
    Gast
    ST klackert
    Hi!
    hab mal ne Frage. Folgendes Verhalten meines STs:
    Nach längeren Fahrten mit "etwas" Beschleunigen klappert mein ST ohne Gang im Stand.
    Wenn ich dann die Kupplung trete (obwohl kein Gang drin ist) ist das Klackern sofort weg und man hört nur noch den Motorlauf.
    Was soll das?
    Ne mal im ernst, kann das das Schwungrad sein?
    Möchtegern
    19.03.2009
    allfeld
    322
    Re: ST klackert
    oder das ausrücklager??
    Gast
    Re: ST klackert
    Zweimassenschwungrad. Wenn du die Kupplung trittst ist der Druck auf das Schwungrad weg. Ursachen können Überhitzung somit Verzug durch rutschende Kupplung, Federbruch oder Beschädigung der Federn zwischen Primär -und Sekundärmasse sein.
    Gast
    Re: ST klackert
    Ãœberhitzung somit Verzug durch rutschende Kupplung
    davon gehe ich aus...
    puh. gut dass ich mir bei ebay UK ein nagelneues schwungrad für 150 euro ersteigert hatte
    Liebhaber Avatar von alexfr3sh
    02.12.2008
    Castrop-Rauxel
    866
    4
    13 Danke in 8 Beiträgen
    Re: ST klackert
    hi,
    ich hatte das bei meinem alten mal da war es das ausrücklager...
    gruß
    Gast
    Re: ST klackert
    Das Lager istja noch nicht so alt. Und beim Wechsel hat man mir ja gesagt, dass das schwungrad sehe nicht so gut aus
    Wahnsinniger Avatar von MichaST
    27.12.2008
    Kempen
    1.560
    5 Danke in 4 Beiträgen
    Re: ST klackert
    Normalerweise ist das immer das Ausrücklager, es kann aber auch wie Mike schon schrieb des Schwungrad sein, in deinem Fall scheint das wohl wahrscheinlicher.
    14.04.2009
    Badenheim
    208
    Re: ST klackert
    Hi!
    Beinem Kumpel mit nem Focus 1 1.8 turbo ist das gleiche Geräusch im Leerlauf Aufgetreten.
    War dann das 2 Massen Schwungrad.
    Gruß Stefan
    Mongoose ab Kat, MTB DP und Kat, MTB Ansaugkit, Bosch Platin Zündkerzen,
    großer uni LLK, H&R Federn, DS Mod C
