da hier ja immernoch einige sind die Probleme haben Bilder hochzuladen
und zu verlinken, hier mal ne kleine Anleitung so wie ich es immer mache.
Ist aber wie bei allem - viele Wege führen nach Rom (also nur als kleine Hilfe ansehen)
Los gehts!
Wenn du das Bild in der gewünschten Größe hast, dann hiermit hochladen
http://www.directupload.net
- gewünschtes Bild auswählen
- auf "Upload starten" klicken
- kleines Scheiss Popup-Fenster schliessen
- darunter ist das Bild welches du hochgeladen hast
- das Bild mit linker Maustaste anklicken (nix mit den Links darunter machen)
- jetzt siehst du dein Bild in der Größe wie du es hochgeladen hast (wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick mit der rechten Maustaste auf das Bild
- wähle "Eigenschaften"
- Es öffnet sich ein kleines Fenster
- dort die Adresse die hinter dem Punkt "Adresse" steht markieren und kopieren
- jetzt hier im Forum deinen Beitrag verfassen
- den Button "Img" drücken
- dann erscheinen diese viereckigen Klammern mit "img" drin
- zwischen die beiden Teile kommt die von dir eben kopierte Adresse
- [img]xxxxxxxx[/img] (die "x-Symbole" stehen für deine kopierte Adresse
- den Button "Vorschau" anklicken
- jetzt müsste dein Bild in voller Größe hier verlinkt sein
- Wenn du mit deinem Beitrag zufrieden bist auf "Absenden" klicken
Aber achte auf die Bildgröße bevor die Mod´s rummotzen
So in etwa 640x480 ist ne ganz gute Auflösung um nicht das Forum zu sprengen
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter - wenn nicht einfach mal hier posten
wo´s Probleme gibt. Ich versuch dann gerne weiterzuhelfen
