Moinsen,
kann jemand grob beschrieben, wie ich die Heckstoßi demontiert bekomme? Müsste an der Kante vom Radlauf Rost beseitigen...
Moinsen,
Chris
Nicht alle auf einmal bitte
Chris
Besteht der Bedarf immer noch? Im "so wirds gemacht" ist ne Anleitung dazu drin, die kann ich morgen mal abtippen wenn du brauchst.
Hallo Chris, sehe den Beitrag erst jetzt.Hatte den Stoßfänger hinten bei meinem blauen auch demontiert dieses jahr.Du hast den in 15-20 min ab.
Wenn du die Heckklappe öffnest,siehst du rechts und links jeweils eine Sechskantschraube,die du lösen musst.Dann auf beiden Seiten die Radhausverkleidung teilweise lösen.So,dass man an ein oder zwei Schrauben kommt,die innen an der Stoßstangenecke verschraubt sind.Dann sind von unten noch ein paar Kabel,die mit Kabelbindern in der Stoßstange montiert sind.Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer ausbauen,das wars!
Meiner hatte kein Parkpilotysytem!Das sind dann nur ein paar Stecker und Kabel mehr zu lösen wohl.
Die Spaltmasse bei der Montage wieder hinzubekommen habe ich nur schwer geschafft,obwohl man die Position fast nicht verändern kann.
Ich habe zwar KFZ Mechaniker gelerbt,jedoch ewig nicht an Karosserieteilen etc. geschraubt.Trotzdem ging das hinten sehr schnell.
Stephan
Damit erspare ich mir jetzt das Abtippen, danke
Die Rostbearbeitung steht mir auch noch bevor. Wird aber nur quick'n'dirty, da ich nächstes Frühjahr einiges neu lackieren lasse. Also nur entrosten, grundieren, Lackstift. Mal sehen...mach mal Bilder von der Arbeit/dem Ergebnis, bitte!
Bitte!
Kann man den Rost bei euch mit angebauter Stoßstange sehen?
Wenn ja,muss ich mal bei meinem gucken.Sollte was sein, werde ich es bei der anstehenden Inspektion reklamieren.
Jupp, beidseitig ist der Lack an der Ecke abgeplatzt. Bin im Prinzip selber schuld: hab mal daheim mit geschätzen 0,3 Kmh nen Stein erwischt der schon länger am Parkplatz liegt als ich überhaupt lebe - und danach war ich zu faul die ganz leicht schief hängende Schürze zu richten. Das rächt sich.
