Hallo Leute, frage mich wie ich den unteren Frontgrill bei meinem
Focus FL am besten ausbauen kann.
Muß man die Stossstange abbauen da er von hinten verschraubt ist?
Oder gibt es einen einfachen weg, wie man den so irgendwie heraus bekommt?
Da ist nix geschraubt. Manche bauen die Stoßstange ab, oder du beweist dicke Eier und ziehst kräftig drann. Hab es bei mir auch schön öfters so gemacht und sind keine Klipse abgebrochen.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dir Haltebügel wegfliegen ist schon groß.
Geh kurz auf ne Bühne, bau beide Unterbodenplasten ab und dann kommst du von hinten an das Gitter und 80% der Bügel. Mitnem Längsschlitz die einzelnen Bügel hebeln und das Gitter sanft nach vorne drücken.
Vllt fliegt dir nix weg. Wenn doch: das hält auch mit ein paar Klips weniger noch perfekt.
Mirko
Status ab 10.2011: Gast
Okay gut zu wissen
Wußte nicht obs geklippst oder geschraubt ist.
Gut, dann werde ich mal die sanfte Variante versuchen, was aber nichts mit meinen Eiern zu tun hat, sondern
eher mit meinem Auto ^^
Ich hab mal vor einiger Zeit eine kleine Anleitung erstellt:
http://www.ford-st-club.com/forum/in...896&highlight=
Vielleicht hilfts dir
Kann man sich das auch durchlesen ohne sich anzumelden?
Oder muß ich erstmal ein Abo abschließen??
Alternativ könntest du eben copy und paste machen, so viel Arbeit is das ja auch nicht
Chris
Jup dafür bin ich auch , dann muß ich mich dort auch nicht unbedingt anmelden.
Also bitte bitte hier auch nochmal einstellen
Hi Leute,
hab meinen Diffusor und die grills heute demontiert.
Im Folgenden eine kleine Anleitung...
Angefangen hab ich mit dem Diffusor. Zuerst jeweils links und rechts an der Unterseite die Schraube lösen(roter Kreis). Die Spreizhülse kann vorerst drin bleiben. diese wird direkt mit dem Diffusor entfernt. Dann den Diffusor jeweils von außen nach innen abziehen. Dieser ist nur geklipst-also alles mit Gefühl
Weiter gehts mit dem oberen Kühlergrill:
Dort werden zuerst die 8 Schrauben(rote Kreise) vom Luftleitblech und vom Grill inklusive der Spreizhülsen entfernt. Dann kann man das Luftleitblech abheben.
Als nächstes muss man das Schloss hinter dem Grill ausklipsen(roter Kreis). Die Klipse werden einfach nach außen gedrückt.
Nun kann man den Grill nach vorne rausziehen. Dieser ist an der Unterseite nur noch zweimal angeklipst. Es gilt wie immer: mit Gefühl
Jetzt kommt der kniffligste Teil-der untere Kühlergrill:
Dieser ist nur gklipst und man könnte ihn auch eigentlich nach vorn rausziehen. Hier besteht allerdings die Gefahr, dass die haltenasen abbrechen oder die Laschen am Grill einreißen.
Also schraubt man am Besten zuerst den Unterfahrschutz ab und drückt die Laschen von innen nach außen raus. Dies muss man sich einfach kurz anschauen. Auf dem ersten Bild sieht man die Laschen am Grill(roter Kreis). In diese greifen die Nasen an der Stoßstange.
Wenn man den unteren Teil rausgedrückt hat, kann man den grill nun auch von außen weiter abziehen, da man die oberen Laschen eh nicht sieht. Aber wie immer: mit Gefühl
Beim Einbau werd ich mit den oberen Laschen anfangen und die Unteren von innen eindrücken
Danke murdoc
habs heute versucht aber trau mich da nicht so fest anziehen
am besten an den ecken anfangen oder ?
lg
367PS/593NM
Dreamscience Turbo X+
ich hab einfach an jeder ecke etwas gezogen glaub 50% der klipse sind im eimer obwohl ich sachte gemacht hab aber naja (MF2000 von teroson) das hält jetzt schon seid 4 monaten bomben fest xD
Guten Abend zusammen , ist es möglich die Bilder wieder hoch zu Laden ? Da ich das gerne über den Winter machen würde
Diffusor
Grill oben
Grill unten
Diffusor
Grill oben
Grill unten
biddeschön
ohne Anmeldung im anderen Forum kommt man nicht an die Bilder.
Sie werden mir zumindest hier nicht angezeigt...
Hat jemand vielleicht eine Anleitung für mich, wie man beim fl mit Scheinwerferreinigung die Stoßstange abmontiert?
