Ok denn hol ich mir doch welche aus dem Baumarkt muss denn allerdings 6×50 nehmen und selber kürzen oder ich guck messe nochmal nach ob 6×40 auch passt..
Bin am überlegen mir den Spacer zu holen aber habe noch eine Frage
Ich wollte den Spacer dann ohne abdeckung betreiben da die Originale Steuergerätabdeckung ja nicht mehr passt, nur Habe ich an meinem ST die Lufthuzen auf der Haube, und ist bestimmt nicht so super wenn das nackte Steuergerät Feuchtigkeit abbekommt wenn es Regnet oder was meint ihr?
Da brauchst Du Dir keine Gedanken machen .
Erstens könntest Du die Abdeckung ein wenig ausschneiden wie viele das machen , dann ist das Steuergerät noch ein wenig von oben abgedeckt.
Zweitens ist die originale Abdeckung ja auch offen wo Feuchtigkeit rankommmen kann.
Drittens kommt nicht soooo viel Wasser durch die Hutzen was dann direkt aufs Steuergerät kommt , erst recht nicht während der Fahrt.
Und viertens kann das Steuergerät Wasser ab , es sei denn es wird geflutet. ;)
Ergo ,bau ein das Teil und gönne Deinem Motor mehr Luftzufuhr.
