langsam glaub ich, ich hol mir auch so nen Spacer ;D
daaaannnnyyyyyyyyyy![]()
greetz ... baSTi ~
myST ~>
@Ammi: Wart mal, evtl. gibts die doch hier im Online-Shop.![]()
ja jetzt und gleich muss es eh net sein ;D
muss mir halt wen suchen der mir beim einbauen hilft und so *g* soll ja auch dicht sein etc.
aber wo ich mal wg ECU Spacer im Shop gefragt hab, hat es geheißen dass es wohl nicht so sein wird, dass die in den Shop kommen wg. Produktionskosten und so ....
hält das dann eigentlich unter der original abdeckung oder muss man da was rumbasteln??
greetz ... baSTi ~
myST ~>
@ ammi: richtig! allerdings hat sich ein aufmerksamer user dieses forums mal gekümmert, und mir zu einem guten lieferanten verholfen.
somit werden wir zukünftig die spacer nun doch anbieten!
Preislich werden sie sich so bei 50€ bewegen...um einen fertigen preis nennen zu können, muss ich noch das lieferanten-angebot abwarten.
gibts eigentlich die möglichkeit die bestellung - soweit möglich - vor ort abzuholen?
was ist dann alles dabei?
Spacer, Schrauben - wie macht mand as am besten mit der Dichtung?
greetz ... baSTi ~
myST ~>
mein radio hat kein keycode ;D
ok danke. mal sehen wenn ich evtl. in Essen bin dann kann ich ja evtl. mal bei einem vorbeischauen, der den ECu Spacer schon hat *ggg* lalala![]()
greetz ... baSTi ~
myST ~>
Bist du still und kaufst im Online-Shop!!Zitat von Ammi
ja der Shop hat den Sitz ja wohl in Essen .. oder?!" *ggg*
greetz ... baSTi ~
myST ~>
alle teile können nach vorheriger absprache gern hier abgeholt werden.
top!![]()
Mh trau mich gar net zu fragen aber kann mir ggf. wer mitm Einbau behilflich sein?
bin ende august n paar tage wieder in marlund sicher auch mal in essen!
greetz ... baSTi ~
myST ~>
Auf vielerlei Wunsch:
(Beitrag hatte ich im focusforum eingestellt)
So.....möchte euch meine Bastelanleitung für eine Abdeckung in Verbindung mit dem Luftfilter-Upgrade nicht vorenthalten. Ja, ja ich weiß, der Sascha wird jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich finde es besser, wenn das Steuergerät wie original abgeschottet ist.
Alles was ihr benötigt, ist noch eine zweite original Abdeckung. Die bekommt ihr beimfür 8 Euros. Weiterhin eine gute Säge und eine Heißklebepistole mit Patex Klebesticks.
Um das Steuergerät wieder so abzudecken, wie original, müsst ihr 2 cm mehr Luft schaffen. Ich habe einfach beide Abdeckungen so durchtrennt, dass bei einem erneuten Zusammensetzen der Vorder- und Rückseite genau 2 cm mehr Platz sind. An der Vorderseite habe ich die Kopfseite nicht abgeschnitten, da diese auf die Rückseite aufgelegt wird und so mehr Halt gibt.
Dann habe ich die Schnittstellen entgratet und ein wenig angepasst. Anschließend mit der Heißklebepistole die entstandenen Nahtstellen "zugeschweißt". Ich war sehr positiv überrascht, wie gut die Patex Klebesticks die beiden Teile miteinander verbunden haben. Halten "bombenfest".
links die neue Abdeckung // rechts die originale Abdeckung
Die so neu entstandene Abdeckung passt haargenau zwischen Schloßträger und Steuergerät und läßt sich wie die original Abdeckung befestigen.
Optisch fällt das Luftfilter-Upgrade so überhaupt nicht mehr auf und das Steuergerät ist wieder gegen Spritzwasser, welcher durch die Kühlrippen kommt, geschütz. Weiterhin kann so der Lüfter nicht direkt die heiße Luft auf das Steuergerät blasen, wenn man mal im Stau steht...........
Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen ja weiterhelfen.
Viel Spaß beim Nachbauen....![]()
super sache!![]()
@4speed: Danke für die Post. Ich glaube ich werde das auch so machen.![]()
Für 8 Euronen beim freundlichen ne günstige saubere Lösung!!
wunderbar - hast du noch eine Bestellnummer für den Deckel???
greetz ... baSTi ~
myST ~>
Ja genau, dann kann ich den telefonisch bestellen!Zitat von Ammi
Viele Grüße aus Trier, Blue
die Teilenummer habe ich leider nicht mehr. Aber das ist für eurenkein Problem die Abdeckung zu finden.
Ein kleiner Tip noch am Rande:
Damit sich die Luft unter der Abdeckung nicht staut, macht bitte auf der linken Seite oben zwei oder drei Löcher (ca. 1,5cm Durchmesser) rein. So entsteht eine Art Kamin und die warme/ heiße Luft wird abgeführt.
Mit linker Seite meine ich die seitliche Trennwand zum Luftfilter. NICHT die Oberseite.
Gruß Frank
Wenn die Teile-Nr. ne Herausforderung für den freundlichen wird dann weiss ich auch nicht...
Jedenfalls Danke für den Tip mit den Löchern, werd morgen mein 2. Gehäuse bestellen und dann basteln!![]()
Hat schonmal einer bei Volvo wegen den Deckeln gefragt? Weil auf dem Teil steht ja Volvo drauf.....vielleicht jibbet die da ja noch was günstiger.![]()
Bin da auch grad am schnitzen....dacht das man da evtl was mit aufwärmen und umformen machen kann. Aber dafür is das Gelumpe zu starr...leider..
Hab auch einen zweiten bestellt und werde die nächsten Tage etwas basteln.
Ich hab nur kein großes Vertrauen in das heißklebe Zeugs, hab da schlechte Erfahrungen mit gemacht.
Werde mal ein paar andere Klebstoffe testen. Ausserdem habe ich vor die Abdeckung dann schwarz glänzend zu lackieren, dann sieht man die Schnittstellen auch nicht mehr so schnell - mal schauen.
