War eben noch eine Runde unterwegs und die zwei genannten Probleme sind reproduzierbar:
1. wenn ich rollen lasse und kein Gas gebe, die Drehzahl bei ca. 3.500 liegt und ich dann plötzlich auf's Gas trete, dann hustet der erst mal (Fehlzündungen) und nach ca. 1-2 Sekunden hat er dann die Leistung. Wenn ich das ganze ab 3.000 Umdrehungen mache ist es kein Problem. Heißt, wenn man blöd schaltet und auch dann im neuen Gang bei 3.500 rauskommt, dann nimmt er erst mal kein Gas an, das Problem hatte ich vorhin, als ich jemanden überholen wollte.
2. (und nach wie vor unerklärlich) Ich fahre auf der gerader Straße im 4. Gang bei ca. 80 und Beschleunige dann auf ca. 120 und fahre Schlenker, wie wenn ich wen überhole. Dann lass ich rollen ohne Gas zu geben, bremse, trete auf die Kupplung, schalte in den 3. Gang (aber kuppele noch nicht ein)... zack, Motor aus...
Werde morgen mal den guten Herrn Beer anrufen und mal schauen was der so dazu sagt. Mein Ladedruck liegt ja nur bei ca. 1,2 bar.
@h_t_k: die Anlage wurde bei dir (seriensoftware?) ja irgendwann richtig eingestellt und lief problemlos, oder?
