Wer weiß wo ich aus dem Motorraum ein Zündungsplus her bekomme?
gruß manu
gruß manu
DS Mod B - 281PS 466NM - Mongoose ab Turbo - 100-Zeller mit E-Nummer, ECU-Spacer, Pipercross, KAW Federn, Uni-LLK
Hier gehts zu meinem
Kommt drauf an für was! Nur als Steuerstrom kannst ganz einfach das Kabel des Rückfahrschalters am Getriebe anzapfen.
nur für paar leds. muss also net viel sein.
Dann kannst Du Dir des Strom ohne Bedenken vom Rückfahrschalter holen, wird so auch bei uns gemacht, wenn man Tagfahrleuchten nachrüstet oder Marderwarner über ein Relais schalten will. Wenn doch mal was ist, ist die Sache so auch gleich über die Sicherung mit abgesichert.
wie komm ich da am besten ran? bild wirst wohl keins davon haben was
nee, is beim ST bißal schwer zugängig, aber man kommt ran an das Kabel. Der Schalter is von oben ins Getriebe eingebaut, das Kabel verläuft auch oberhalb vom Getriebe, mußt mal schauen.
oh je ok. was anderes gibts nicht oder?
gruß manu
ok werd dann da auch mal schauen. da kommt man dann aber nur von unten an die kabel ran oder?
gruß manu
Will mal fragen wo man genau an das Zündungsplus kommt, am besten von oben oder von vorne wenn die Front weg ist bzw. wo im Sicherungskasten?
