Zitat von
DoKu
Hey Thomas,
der Wintercheck sollte mit 10-15 Euro zur Buche schlagen, dabei wird dann halt auch der Bremsflüssigkeitsstand geprüft.
Der Vorratsbehälter ist wirklich sehr bescheiden verbaut beim FoFo, das Problem kennen wir aus der Werkstatt.
Doch wenn du ein Licht (z.B. Handylampe ) unter den Behälter hälst, kannst du auf der, in Fahrtrichtung gesehen,
linken seite des Behälters die Minimal und Maximal Mackierung sehen.
Sollte der Stand der Flüssigkeit zu niedrig sein , würde ich mal meine Bremsbeläge vorne und hinten prüfen.
Solltest du dabei nichts negatives feststellen, solltest du mal unter das Auto gucken und auf eventuellen Flüssigkeitsverlust prüfen.
Dabei besonderes Augenmerk auf die Schnittstelle zwischen Motor un Getrieben legen, nicht das du Flüssigkeit am Geberzylinder verlierst.
Schau dann auch noch mal im Innenraum den Nehmerzylinder am Kupllungspedal an, ob der trocken ist.
Solltest du keine Undichtigkeit feststellen, würde ich die Flüssigkeit auffüllen und den Behälter im Auge halten.
Der Bremsflüssigkeitswechsel kostet je nach Werkstatt schon mal 50€.
Die Winterräder kannst du auch selber wechseln.
Gruß Dominik
