Seite 17 von 17 ErsteErste ... 7151617
Ergebnis 321 bis 335 von 335
  1. #321
    1.649
    Ganz genau , nimnst einfach ein paar Kabel mit dem selben Querschnitt und ein paar Lödverbinder und die Sache ist gut .
    Nimm noch ein entsprechend langes Stück Marder Schutzschlauch pack das dann da drum und schon schaut alles schick aus .
  2. #322
    22.04.2012
    67
    Hab mich jetzt für folgende Produkte entschieden. Ich hoffe das ist alles richtig so
    2x1mm² Kabel
    https://www.ebay.de/itm/Lapp-Kabel-Ö...e/263779007636
    Lötverbinder
    https://www.ebay.de/itm/Lötverbinder...t/162328084239
    Marderschutzschlauch
    https://www.ebay.de/itm/MARDERSCHUTZ...5/382578317901
    Gruß Manni und Danke für die schnelle Antwort.
  3. #323
    1.649
    Ja schaut alles recht passend aus
  4. Der folgende Benutzer bedankt sich bei st dave für den nützlichen Beitrag:
    Manni (03.03.2019)
  5. #324
    22.01.2017
    6850 Dornbirn - AT
    68
    Ich habe jetzt auch umgebaut, hat auch alles funktioniert bis auf das Windleitblech das passt überhaut nicht,
    ich habe ein vFl und das Windleitblech 1492993 vom Kimmerle Umbauset genommen und bearbeitet,
    leider passt es immer noch nicht da der Schnorchel vom Mountune kit am bogen ansteht
    Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr den schnorchel auch gekürzt ?
  6. #325
    02.04.2009
    560
    Hallo, du musst das Teil für die Luftführung so ausschneiden,dass der Schnorchel für den Luftfilterkasten darunter passt. Kann man hier auf den Fotos auch gut sehen
  7. #326
    16.12.2019
    Esp Fehler nach Umbau auf Rs Ansaugung
    Moin Leute.
    Habe in meinem St die komplette rs Ansaugung eingebaut. Inklusive Ansaugrohr. Allerdings mit dem St lmm. Anfangs war auch alles gut aber jetzt schmeißt er mir einen Esp Fehler. Auslesen hat ergeben lmm und die Ansaugtemperatur. Kann mir da jemand helfen?
    Grüße Andre
  8. #327
    1.649
    Da wirst Du Dir unter Umständen den bekannten Fehler eingebaut haben das der Weg vom Luftfilter zum LMM jetzt zu kurz ist und die Luftverwirbelungen die jetzt vorm LMM entstehen ihn jetzt diesen Fehler werfen lässt.
    Ließ Dich mal hier ein, da wird der Fehler auch beschrieben bzw erklärt.
    Geändert von st dave (13.01.2020 um 05:31 Uhr)
  9. #328
    Grünschnabel Avatar von Dalton
    05.10.2011
    Wien
    49
    bin auch grad dabei mir das Ansaugkit einzubauen. Ich hab jetzt eine Frage zum Luftleitblech beim Grill. Wie habt ihr das mit der Halterung der Motorhaube gelöst. Ich hab das Luftleitblech bestellt mit der Teilenummer aus dem Thread hier.
    da gibt es aber keine Halterung für die Stange der Motorhaube.
    Danke für eure Tipps.
    eine andere Frage noch: es ist ja alles richtig eng wenn der Kasten drinnen ist. Muss, wenn die Batterie raus soll der ganze Kasten raus?
    Danke euch!
    LG, Thomas
    Focus ST 5-Türer
    bestellt: 06.02.2007
    Bautag: 27.02.2007
    Liefertermin 24.03.2007
    frostweiß; Scheibentönung; Kofferraumausbau; Dreamscience iMap; Ego-X Abgasanlage; PS V2+ Ansaugung; DS Intercooler; DS Sportcat 200Cell, DS Downpipe, Eibach Federn, Bilstein B6; RS Spoiler, RS Innenausstattung; Rieger Front und Heckschürze, BlockMod, FL Tacho mit FF2Dash
  10. #329
    1.649
    Hey Thomas,
    Zu Frage 1: Es gibt noch eine andere Stelle wo Du die Haubenstange anbringen kannst wirst Du sehen was ich meine wenn Du das neue Teil einbaust.
    Ist für die normalen mk2 Modelle so vorgesehen die ja auch nicht das ST leitblech haben, also keine Sorge, Du brauchst Dir da nichts extra bauen oder so.
    Auf dem ersten Bild von Domi auf Seite 2 siehst Du das leicht hoch stehende Teil rechts vom Ölpeilstab.
    Zu Frage 2: Ja es ist schon Recht eng, aber geübt bekommt man die Batterie auch ohne Ausbau des Luftfilterkasten raus.
    Geändert von st dave (25.02.2021 um 05:47 Uhr)
  11. #330
    05.10.2011
    Wien
    49
    Hey Dave,
    Danke! Dann weiß ich wo ich morgen genau schauen muss. Morgen wird der Einbau fertiggestellt ☺️
    LG, Thomas
    Focus ST 5-Türer
    Bautag: 27.02.2007
  12. #331
    18.12.2020
    Moin Community,
    ich fahre jetzt seit gut 3 Wochen mit dem rs Kit von der ps. Leider habe egal in welcher Stellung einen p101 Fehler der dann vom p0133 gefolgt wird. Als Software habe ich die dreamscience b+ drin.
    Auto läuft absolut sauber ich denke eher das es an den noch kalten Temperaturen liegt. Aber bin mir da nicht sicher. Bei etwas wärmeren Temperaturen kam der Fehler nicht.
    Auf welcher Stellung fährt ihr den lmm?
  13. #332
    05.10.2011
    Wien
    49
    Stell mal bitte ein Foto rein wie du das Ansaugrohr montiert hast.
    kann sein, dass du es falsch herum hast.
    LG, Thomas
    Focus ST 5-Türer
    Bautag: 27.02.2007
  14. #333
    18.12.2020
    Das passt, war sogar extra beschrieben worden, um zu vermeiden das die Verrohrung falsch ist. Das passt leider, heute bin ich frühs nochmal gefahren rund 70 km Fehler erstmal nicht aufgetreten. Ich hatte den LMM jetzt auf zwei Uhr gestellt gehabt.
    Obwohl wir wieder minus Grade hatten. Ich mach aber später mal ein Bild.
  15. #334
    18.12.2020
    Zitat Zitat von BenniK Beitrag anzeigen
    Moin Community,
    Das schöne ist, durch die neue Stellung des LMM, tritt der Fehler bisher nicht mehr weiter auf. Auch bei unterschiedlichen Temperaturen. Schön wenn solche Probleme so einfach zu lösen sind.
  16. #335
    18.12.2020
    Ich habe da mal eine Frage, hat wer schon einmal Probleme mit dem TÜV bekommen? Ich habe die RS Ansaugung von PS eingebaut. Also mit der dickeren Verrohrung.
    Ich habe zwar noch etwas Zeit bis mein TÜV Termin auf mich zukommt.
    Danke schon mal für die Antworten
