Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorsteuergerät S-Max 2,5 ST
    17.01.2016
    13
    weiß jemand wo das Motorsteuergerät beim S-Max 2,5 ST sitzt?
    Vielen Dank,
    bogues
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    37
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Wenn du weißt wo dein Luftfilter sitzt dann gleich rechts daneben
    Abdeckung weg und dann siehst du es schon
    17.01.2016
    13
    Unter der Abdeckung auf die ich den weißen Deckel gelegt habe?
    http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...mb2ej5yr9z.jpg
    Geändert von bogues (25.01.2016 um 21:12 Uhr)
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    10
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Siehst Du den kleinen blauen Kasten(ECU) am Luftfilterkasten? Da ist im Normalfall eine Kunstoffabdeckung drauf.
    Geändert von TomSTer (25.01.2016 um 21:24 Uhr)
    17.01.2016
    13
    Das ist doch der von meinem Foto..
    Lehrling Avatar von Erik0211
    23.04.2013
    Gerolzhofen
    182
    3
    5 Danke in 5 Beiträgen
    Mach einfach den Deckel runter wo du den weißen Deckel drauf gelegt hast
    Will wohl jemand nen ecu spacer verbauen
    17.01.2016
    13
    Vielen Dank.
    Nein, will das SG neu programmieren lassen..
    Was ist ein ECU-Spacer? Bin Ford-Neuling, sorry..
    edit: dank Google bin ich jetzt schlauer.. Wenn das wirklich was bringt sollte ich den mit einbauen. Der vom Focus sollte auch beim S-Max passen, oder? Passt dann die schwarze Kunststoffabdeckung noch drauf?
    Geändert von bogues (26.01.2016 um 06:36 Uhr)
    Grünschnabel Avatar von big-mac
    17.06.2015
    79
    2
    10 Danke in 7 Beiträgen
    Die Ansaugung ist generell eine Engstelle, deswegen wurde für den RS da auch was geändert, also dürfte das auch bei dir ein bisschen was bringen.
    Die Abdeckung passt dann nicht mehr drüber, viele fahren ohne oder basteln sich aus 2 Abdeckungen eine die passt. (komisch eigentlich, dass es keine Kauflösung dazu gibt)
    zum Steuergerät Programmieren musst du eigentlich nur ein Stecker an die OBD Schnittstelle stecken, also muss man gar nichts ans Steuergerät selbst.
    17.01.2016
    13
    Mein Tuner schreibt direkt aufs SG, deshalb muss es raus..
    hat die Abdeckung irgendeinen Sinn oder nur optische Gründe?
