Hallo zusammen, in sufu bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Vor einigen Wochen waren komischerweise denke es war der Druck Sensor Hochdruckleitung, beide Kabel abgerissen. Könnte au h nicht erkennen welches Kabel wo dran kommt. Da es 2 polig ist geh ich davon aus das Masse geschaltet wird u d habe bei Ford ein rep Satz geholt und angeschlossen.
Kurz darauf war der Kondensator undicht, Dann auch erneuert und Anlage neu befüllt.
Jetzt kühlt die Klima zwar aber der Kompressor läuft ca 5 sec dann schaltet er ab und nach ein paar weiteren Sekunden wieder ein. Das geht dann die ganze Zeit so, mit mäßiger kühlleistung. Nun mein Rätsel, ist es der Hochdruckschalter wo das Problem mit den Kabel war oder wird es die Magnetkupplung sein????
Kompressor wird mit Sicherheit OK sein, da die ja mäßig kühlt aber halt immer aus und an geht. Klar zu hören ist immer Klack an Klack aus ..... Immer wiederholendes klicken ein aus alle paar Sekunden.
Für Hilfe und Tips wäre ich sehr dankbar
