Hallo ich hole kurz aus.
Vor 4 Jahren Krümmer abgedichtet. Dann lpg und Software zusammen beim ST Foren Chef machen lassen. Auto lief tadellos 60000km jetzt insgesamt 177000. Zahnriemen schon gemacht und die ganzen unterdruck Ventile kamen auch verbesserte rein. Dann vor 4 Wochen meldete sich der Krümmer am 1 Zylinder. Leistung alles ok nur bissi plätschern beim kaltstart. Letzte Woche nur das blech am krümmer raus und die zwei bolzen neu gemacht . Alles leise. Aber nun ist der ST nicht mehr so bissig beim Ladedruckaufbau. Er hat schon Leistung aber irgendwie fühlt sich alles “gedämpft“ an als ob er wie Serie läuft. Vorher hat er schon recht früh richtig gut gedrückt. Langzeitadaption ist bei 2% + . Keine Fehler hinterlegt. Alles verhält sich eigentlich normal. Ladedruck geht auf 1990 und wird dann weniger bei hoher Drehzahl. Es ist als ob der Lader langsamer anspricht.
Hat da jemand ne Idee? Unterdruckschläuche sind ok. Hab alles mit Computer und Lecksuche abgesprüht. Keine Auffälligkeiten.
