Ergebnis 1 bis 20 von 26
Thema: Ford Focus St Mk2 Läuft beim Starten kurzzeitig auf 4 Zylinder.
Hybrid-Darstellung
    01.08.2021
    Hallo.
    Ich habe seit einer ganzen weile ein Problem mit meinem Ford Focus St Mk2.
    Wenn er eine Zeit gestanden ist und ich ihn Starte läuft er kurz nur auf 4 gefühlt aber manchmal auch nur auf 3 Zylinder.
    Morgens zur Arbeit springt er kacke an, nach der Arbeit springt er wieder kacke an. Wenn ich einkaufen fahre ihn dann wieder an mache läuft alles top. Nur wenn er paar Stunden steht.
    Zündspulen wurden gewechselt NGK.
    zündkerzen gewechselt NGK dann Denso jetzt wieder NGK.
    Wenn ich die alten ausbaue und wieder einbaue läuft er wieder 1 woche ohne Probleme.
    2 Einspritzdüsen gewechselt.
    Das problem ist wenn ich die spulen raus mache und die kerzen Tausche läuft er 1 bis 1 1/2 Wochen Traumhaft,dann fängt die rotze wieder an.
    Kerzen sind relativ dunkel.
    Meine Endrohre waren recht schwarz.
    Also verbrennt er auch schlecht.
    Kann mir hier irgendwer helfen ich weis nicht mehr weiter.
    Zu meinem Ford noch.
    Erstzulassung 1.2008
    Es ist eine Chiptuning Box CTRS der Marke Speed Boost verbaut mit App steuerung, die ist eigentlich immer deaktiviert auser ich möchte mal mehr leistung.
    Also wird er Hauptsächlich mit der Original leistung bewegt.
    Das Problem hatte ich aber auch schon bevor diese Box verbaut wurde.
    Mfg Freak
    Geändert von Freak (01.08.2021 um 17:28 Uhr)
    1.703
    Hattest Du die Symptome schon bevor Du die Teile gewechselt hast oder erst nachdem Du die Spulen, Kerzen und Düsen getauscht hast ?
    01.08.2021
    Hallo. Es ist der grunde weswegen ich die ganzen Teile getauscht habe. Angefangen habe ich mit den Spulen und Kerzen. Dann kamen die Denso kerzen rein. Dann die Einspritzdüsen dann die neuen NGK Kerzen lief jetzt 1 woche top jetzt muckt der wieder.
    Danke für die Antwort
    1.703
    Ok verstehe, also ich persönlich würde Dir raten als erstes auf die originalen Zündkerzen zu wechseln, evtl die vom RS aber auf jedenfall die originalen und keine von NGK.
    Auch bei den anderen Teilen würde ich Dir die originalen Teile von Bosch empfehlen, ist ein reiner Erfahrungswert. Es wurden bei vielen Autos schon neue Teile verbaut und der Wagen lief nicht, und kaum waren die originalen Teile eingebaut lief das Auto wieder rund.
    01.08.2021
    Hallo Dave. Danke für die Antwort.
    Ich habe mir schon überlegt auf RS Kerzen umzusteigen.
    Original Kerzen also Original Ford? Oder geht da auch Bosch? Bosch ist ja meist Erstausrüster.
    Kannst du mir Evtl. Teile Nummern geben von den RS Kerzen und Spulen? Das ich mal im Netz schaue wo ich die her bekomme.
    Habe schon in anderen Foren gelesen das diese Kerzen empfohlen werden Bosch FR7NI33 0242236528.
    Sind das die richtigen die du meinst?
    Einspritzdüsen sind Originale vom Ford Dealer drin.
    Würde ungern die Kerzen und Spulen beim Ford Dealer direkt kaufen, die ziehen einem immer die Hosen aus und außerdem hat der in meiner nähe dich gemacht.
    01.08.2021
    Hallo Dave.
    Ich habe mir jetzt diese Teile raus gesucht.
    https://www.kfzteile24.de/artikeldet...arch=2140-2442
    https://www.kfzteile24.de/artikeldet...arch=2120-2709
    Sind die RS Kerzen und Bosch Spulen.
    Damit sollte er wieder laufen?
    Mfg Freak
