Nur zur info: wozu sind die halter auf dem letzten bild? Halter sind ja an der aga dran? Versteh ich grade nicht. Sorry
Passt nach ewigen unterlagen durchsuchungen habe ich ein eg heft von batuck gefunden nummer hab ich keine suf dem auspuff gefunden als er auf der Bühne war..aber danke allen für die Hilfe .
st_bny (15.01.2014)
Kann ich ned ganz glauben, wenn man sich die Meinungen so anhört muss die alte Bull X im Gegensatz zur MTB doch nen Lauteren Sound bringen, auch wenn der rest bei beiden original ist ?!
Sagen zumindest viele leute ... und ich hoffe das is auch so, weil ich mir die Bull X gekauft habe
Airtec Gen 3 LLK
FOX MSD Ersatz
19 " ASA TEC AS2
30 / 30 H&R Federn
Ecu Spacer
Die section59ist die lauteste die man auch eingetragen bekommt, richtig?
Wird zeit das das RST Treffen ist. Alle anlagen mal probe hören.Brauche auch mal Klarheit was bei mir unter soll.
Deswegen baut man sich die Section 59 drunter und behält die originale AGA im Keller
Zur Not kann man dann immer noch innerhalb der 7 Tage, die man i.d.R. Zeit bekkommt, wieder zurückrüsten ^^
Noch eine kurze Frage zu den Gummis bei der S59.
Wo bekomme ich denn noch passende Gummis her? Würde die originalen eben aus oben genannten Gründen gern
bei der alten AGA belassen.
Hat mir da jemand einen Link? =)
Danke schonmal!
Da sagen eben fast alle Bull x ...
Airtec Gen 3 LLK
FOX MSD Ersatz
19 " ASA TEC AS2
30 / 30 H&R Federn
Ecu Spacer
Alte oder neue?
Denke die neue ist lauter
Das hier ist die alte https://www.youtube.com/watch?v=vBTk9K5AIDs AGA ansonsten Original Anlage nur ab Kat ca 700 Euro
Und das Hier ist die Neue https://www.youtube.com/watch?v=EWjS...ature=youtu.be (Mit 3 zoll DP und 200er KAT Kombi allerdings) Ãœber 1000 euro ab kat
Airtec Gen 3 LLK
FOX MSD Ersatz
19 " ASA TEC AS2
30 / 30 H&R Federn
Ecu Spacer
Muss man einfach mal in echt hören..und vorallem unter last.
Ja das sowieso! Sollte nur als grober vergleich dienen
Airtec Gen 3 LLK
FOX MSD Ersatz
19 " ASA TEC AS2
30 / 30 H&R Federn
Ecu Spacer
So seit Dienstag die "alte" BullX drunter (noch mit Kugelköpfen-Prinzip!) (Danke an 2.5 ST, einwandfreier Zustand, zwischen 3 und 5 tkm alt!). Ist genau was ich haben wollte. Nicht zu aufdringlich bei Stadtbetrieb im Innenraum, aber wenns sein muss rotzt es doch schön dumpf hinten raus. Bei jeder Gaswegnahme brubbelt es.... der alte Gänsehauteffekt ist wieder da... Lautstärke und Showeffekt sind natürlich mit der Section 59 deutlich größer, aber ich suchte gezielt was mit understatement (Und EG-Erlaubnis *hust*), was sich aber trotzdem etwas mehr bemerkbar macht als die Serienanlage. Wobei ne Serienanlage mit MSD-Ersatz auch schon nen deutlichen Unterschied macht... so und ab jetzt dürft ich mich Weichei nennen (gerne auch andere Bezeichnungen in dieser Richtung ).
Tante Edit sagt: und die neue ist mir schlicht und ergreifend zu teuer.. und gebraucht wohl nicht zu bekommen derzeit.
Geändert von Abyss (16.01.2014 um 10:44 Uhr)
Focus ST vFL
Baujahr 2005
No. D 0177
Indianapolis Blau
Hard- und Software-Mods:
punish the roaring engine...
pumping freely through..."
Poisonblack - Piston Head
